[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • termit886
    • 261
    Jak ja ważyłem to mnie wyszło tak:
    przód - 700 kg.
    tył - 620 kg.
    całość - 1320 kg.
    Ważenie robione z pełnymi bakami PB+LPG+KOŁO ZAPASOWE.
    I pewnie wszystkie ważą podobnie.
    • JanuszPe
      • 14
      No i jak w twoim przypadku sprawa się zakończyła?
      Janek
      • termit886
        • 261
        Za pierwszym razem kazali założyć springi z końcówką BF (3 kropki żółte i jedna biała). Jeździłem na nich ze dwa tygodnie i postanowiłem sprawdzić efekt naprawy... i przy pomiarze wyszło 375mm. Więc zgłosiłem to drugi raz więc SAP nakazał wrócić do springów które były na początku (1 kropka biała ) i dołożyć do tego springi wspomagające MAD. Jeżdżę na nich od lipca tamtego roku i jak na razie było ok. Ale muszę się pokusić o sprawdzenie ale to dopiero jak będę miał full w zbiornikach.
          • 3777
          Zamieszczone przez JanuszPe
          Jaki masz teraz odstęp między osią koła a nadkolem po wymianie?
          z pełnym zbiornikiem 397 mm. fabrycznie były sprężyny ...BE, założyli ...BF. Wymienili bez szemrania na początku stycznia b/r. Auto ważyli w ASO
          Maicroft, jakie były u Ciebie i na jakie wymienili :?:
          • *specu*
            • 55
            Witam wszystkich
            Jestem tu nowy chce się podzielić moją historią, ponieważ czytając forum dostrzegłem ten temat i postanowiłem sprawdzić to u siebie . Wynik był taki że przy połowie zbiornika gazu i benzyny pomiar tylnego zawieszenia wynosił 370 mm, wiec postanowiłem działać i udałem się do serwisu na wcześniej umówiony pomiar pomierzyli wysłali zapytanie do Poznania no i dzisiaj założono mi dodatkowe sprężyny w środek oryginalnych, efekt widoczny gołym okiem samochód zatankowany do pełna Pb i Lpg a tył stoi wysoko komfort jazdy na nierównościach został ten sam nie czuję żeby samochód był twardszy. Oczywiście całość trwała tydzień z lekkimi przepychankami dopiero korespondencje elektroniczne do Skody Poznań zaczęły przynosić odpowiednie efekty.
            • Prezes52
              • 6476
              Tatra, chyba wiedza ale chcą pewnie sprawdzić czy klient coś nie kombinuje specjalnie dąciąza tył co do ważenia ja raczej ważyłem na własną ręke bo nie chciało mi się jechac do ASO oni proponowali mi ważenie na mieście na ich koszt ja zwazyłem u siebie w pracy i wysłalem im pismo z pieczatka stosownej osoby emilkiem tez czekałem coś ok 1,5 tygodnia na wymiane
              Mariusz
              Spoty Tarnowskie
              Mam do sprzedania wyłącznik zespolony Octavia II po lifcie 5KO 953 507AS osłone poduszki kierownicy i tunel środkowy
              • Rosomak
                • 1365
                Koledzy, po mojej rocznej walce o sprężyny powiem jedno. Co ASO to inna opinnia, jedno ASO chce ważenia inne nie.
                Mi założyli BF i po 9 miechach poniżej normy. Teraz dołożyli wspomagacze i jest dobrze ale niestety twardziej.
                Nic mi ważyć nie kazali. Bo niby dlaczego ja mam ponosić koszty diagnostyki auta na gwarancji...???!
                • yunior81
                  • 1657
                  To i ja dorzucę swoje 3 grosze.
                  Sprężyna tył seria u mnie to 1K0 511 115 BD, jak wiadomo tył siedział nisko. Po wymianie sprężyn na ORi z pakietu na bezdroża o nr 1K0 511 115 CL tył już lepiej wyglądał ale jak sie siedziało z tyłu czuc było wyraźnie że jest wyżej od serii i bardziej sztywno czy twardo - raczej nie. Spężyny szybko się "ułożyły" tj. poszły w dół - po zmierzeniu wyszło ok 41,5 cm. Dziś założyłem sprężyny Lesjofors 4285718. Czuć wyraźnie że jest sztywniej w stosunku do serii. Natomiast przeswit jest OK - auto wygląda jak nowe w salonie bez LPG . Wysokości nie mierzyłem bo jest za wcześnie- muszą się ułożyć. Po wymianie i naciśnieciu auta z tyłu i przodu moge stwierdzić, że seryjne sprężyny są chyba z waty robione. Tył ładnie się ugiął, czuć że jest sztywno, natomiast przód poleciał w dół jakby zawieszenie było do wymiany :shock: Chyba w stali z której wykonali ORi sprężyny jest za mało stali :? bo inaczej chyba sie tego ująć nie da.... Porównując oryginalne sprężyny seryjne np. BD jak u mnie i te z pakietu do sprężyn Lesjofors zauważyłem, że średnica zwojów sprężyn Lesjofors jest mniejsza od sprężyn by Skoda.
                    endryu, Moje gdzies tu wstecz sa opisane. Byla 1 biala 2 zolte. Teraz jest cos z pomarancza.
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      Zamieszczone przez yunior81
                      każdy parametr sprężyny ma wpływ na jej charakterystyke.
                      >> tutaj << jest fajna aplikacja do doboru sprężyn ściskanych - można się pobawić poprzez wybór materiału, średnicy drutu i średnic spręzyny, jak również zobaczyć jak przy zadanej sile dana spręzyna się ugnie.
                      wyżej jeden z kolegów wspomniał, że nawet 0,1 mm ma wpływ na charakterystyke.
                      OII sprzedana
                      • lu5asz
                        Wymienili komus sprezyny po tych magicznych 6 miesiacach?
                        Kondziu
                        OCP
                        • Rosomak
                          • 1365
                          Tak. Mi. Po ponad roku od kupna.
                          • bishop
                            • 1430
                            Tak, ale trzeba się trochę poszarpac
                            • pugo
                              • 33
                              Zamieszczone przez bishop
                              Dokładnie.... U mnie zgłoszenie ponad miesiąc temu, a dziś dowiedziałem się, że już niedługo mi wymienią, bo jest zgoda.
                              Ale żeby nie było tak kolorowo, to jeszcze będę pewnie musia się upomnieć o sprawdzenie geometrii, bo z tego co piszą koledzy wcześniej, mogą być różnice.
                              • Prezes52
                                • 6476
                                pugo, upomnij się bo niechca robić u mnie osobiście wyszła róznica i korygowali
                                Mariusz
                                Spoty Tarnowskie
                                • JanuszPe
                                  • 14
                                  Wczoraj został zrobiony pomiar wysokości zawieszenia przez ASO i rezultat wyniósł 360mm (przy wymaganym 394+/-10). Decyzja ma zapaść w ciągu kilku dni czy zostanie dołożony komplet dodatkowych sprężyn czy też zostaną założone całkiem nowe. Tak więc czekam na informację.
                                  Tak na marginesie zostałem poinstruowany przez ASO, cytuję: "na wymianę sprężyn kwalifikuje się pojazd który ma mniej niż 6 miesięcy i przebieg poniżej 10 tyś."
                                  Janek
                                  • bishop
                                    • 1430
                                    Standardowy tekst żeby pozbyć się leszczy.
                                    Zamieszczone przez Prezes52
                                    no nie wiem czy akurat zaraz po wymianie nalezy to zrobić , myślę że jak już to po tygodniu jak klapną do swojego właściwego rozmiaru.
                                    • Prezes52
                                      • 6476
                                      bishop, mnie zrobili po przejechaniu paru km
                                      Mariusz
                                      Spoty Tarnowskie
                                      • moa
                                        • 15
                                        Witam, mnie też ten problem dotknął, byłem jakiś czas temu w ASO na pomiarach tylnego zawieszenia, po tygodniu dostałem opowiedz z ASO ze złożona reklamacja została odrzucena ze względu na zużycie eksploatacyjne więc napisałem do SAP i czekam na odpowiedz.
                                        • Prezes52
                                          • 6476
                                          moa, trzeba było ich zapytać na ile masz gwarancję i czy przy kupnie auta wyłaczyli z gwarancji stosownym zapisem że sprężyny tylne maja gwarancję na 6 m-cy albo 10tkm? bo jak nie to niech się w d.... pocałują prawo nie działa wstecz!!! Walacz o swoje nie odpuszczaj jak dostaniesz negatywną odpowiedź z SAPa zgłoś problem do TVN niech zrobią reportaż jak traktuje się klientów w Skodzie
                                          Mariusz
                                          Spoty Tarnowskie
                                          • EBP
                                            • 49
                                            moa, hej jak widzę jesteś ze śląska , zgłoś się na PW do użytkownika kapi
                                            może będziecie mieli szansę i okazję w przyszłym tygodniu wprowadzić rady Prezesa w życie A Twój przypadek może będzie mocnym dodatkowym bodźcem.
                                            Ramen
                                            Ku przestrodze-szalony ponton
                                            https://www.youtube.com/watch?v=CV1jr7nl53s
                                            • moa
                                              • 15
                                              SAP wczoraj się odezwał ale tylko e-meilowo że zajmą się moją sprawą, zobaczymy z jakim skutkiem
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                właśnie jestem ciekaw jak jest z tymi wymianami gwarancyjnymi, bo wymianiać na takie same to nie ma większego sensu :?
                                                saport techniczny baj DGW
                                                  Sens jest, jak zmienil sie producent tych sprezyn i zaczeli je w koncu normalnie robic, a nie oszukiwac na drucie i procesie produkcyjnym
                                                  • Prezes52
                                                    • 6476
                                                    moa, to daj znać co i jak a tak na marginesie ile masz auto? Ile miesięcy i przebieg?
                                                    Mariusz
                                                    Spoty Tarnowskie
