[O2] Obowiązkowa zabawka dla O2 :-)
  • loru
    • 4286
    neck99, jeszcze do mnie paczuszka nie doszła, poczekamy do jutra wieczorka a jak nie dojdzie to poproszę Cię o drobną awanturę na poczcie.
    • marbab
      • 4713
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Zamieszczone przez neck99
      Reasumując wiemy ze :
      BXE - 1.9 TDI - są modele gdzie może być nie wyświetlany olej [jeszcze nie ustaliliśmy od czego to zależy]
      BKD - 2.0 TDI - wszystko okej
      BMN - ze względu na inne sterowanie turbem nie wyświetla sie doładowanie. To samo bedzie w Golf V 2.0 TFSI
      BMM - 2.0 TDI - narazie nic nie wiemy
      Marek
      • miguello
        • 1849
        loru, awanturę Ty możesz zrobić nie neck, Musi Ci posłać nr nadania paczki i ty musisz iść na pocztę.
        • _tm_
          • 2333
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Zamieszczone przez miguello
          Tylko muszą minąć chyba minimum 2 tygodnie od wysyłki, żeby przyjęli reklamację. Minęły już ?
          S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
          Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
          O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
          O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
          O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
          • miguello
            • 1849
            _tm_, tak dokładnie poczta ma 14 dni :roll:
            • loru
              • 4286
              dobra dotarło, no na wieś idzie dłużej niż do stolicy , wieczorkiem zamontuje i sprawdzę jak u mnie pokazuje tem oleju i pobawię się kodowaniem tel w gateway CAN,
              tak na marginesie jakie są śrubeczki w strem-ie ? co bym je mógł zdemontować.
              • rrysio
                • 493
                Zamieszczone przez loru
                U mnie były zwykłe 'krzyżaki'.
                • neck99
                  • 1326
                  OctaviaRS TDi, u was turbo jest jakoś elektronicznie "cośtam" nie wgryzałem sie w temat ale wiem ze sterownie jest inne niz w wszytkich innych. My mamy standardowo a wy jakiś dodatkowy elektroniczny "dupslik" :|
                  Zamieszczone przez marbab
                  dokładnie dawaj adres na majla wysle ci jutro stestujesz
                  loru, Torx 15 czyli taki gwiazdkowy T15. Dawaj znaka co i jak
                  OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                  SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                  • OctaviaRS TDi
                    • 771
                    Nie da się tego jakoś VAGiem przeskoczyć?
                    • loru
                      • 4286
                      no dobra byłem podłączyłem na krótko i DZIAŁA :jump: :yay: co do temp oliwy to faktycznie pokazuje na chwilę -60 ale po około 3s wskazuje już prawidłowo i dzieje się tak za każdym odpaleniem silnika, w kodowaniu nic nie zmieniałem.
                      rok modelowy 2008 rok produkcji 2007 wersja Elegance
                      Jak będzie potrzeba to podam jakie mam sterowniki wraz z kodowaniem.
                      Mam za to inną zagwozdkę, jak to upchaliście za radiem ? siedziałem teraz prawie godzinkę i nic nie wykombinowałem a jedynie co to zmarzłem, brrry
                      • Maru 123
                        • 4660
                        obciąłąem brzeszczotem kawałek ramki radia :wink:
                        1.8T AGU L&K
                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                        • marbab
                          • 4713
                          Dalem info na maila
                          Marek
                          • neck99
                            • 1326
                            loru, ja wpakowałem wtyczkę w lewo a moduł w prawo Wtyczkę podłączyłem po przepchaniu dopiero.
                            marbab, dziś wysyłam.
                            OctaviaRS TDi, zobaczymy
                            BTW: kto z osób mających OII FL by chciał protestować czy działa kabel ?
                            marbab, odesłał by go zamiast do mnie dalej do kogoś.
                            • sesik
                              • 2165
                              Zdejmij schowek nad radiem i robi się niesamowicie dużo miejsca na schowanie tego ustrojstwa nic nie trzeba ciąć a upchanie zajmuje max 5 min
                              jak chcesz to mogę ci zdjęcia porobić jak to upchnąć :szeroki_usmiech bigok
                              Best ET = 13.666
                              Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
                              PerfectService by DGW
                              • blackspot
                                • 291
                                no dobra byłem podłączyłem na krótko i DZIAŁA co do temp oliwy to faktycznie pokazuje na chwilę -60 ale po około 3s wskazuje już prawidłowo i dzieje się tak za każdym odpaleniem silnika, w kodowaniu nic nie zmieniałem.
                                Kutfa, mam ten sam rocznik tylko wersję ambiente i nie działa temperatura oleju.
                                Powered by Rogalotti + DSG
                                • loru
                                  • 4286
                                  Zamieszczone przez sesik
                                  dzięki, ale jakoś mi nie chciał wyjść ten schowek a nie chciałem siłowo ....... malutkim brzeszczotem wyciąłem tą "kratownice" po lewej, ładnie upchałem i śmiga jak trzeba.
                                  kurcze
                                  Zamieszczone przez rrysio
                                  Rok modelowy 2008, rok produkcji 2007, wersja Mint
                                  więc i u Ciebie powinno działać
                                  rrysio, wypisz swoje sterowniki jakie masz ja dopisze swoje a i może blackspot, dopisze swoje będzie widać gdzie jest różnica.
                                  • rrysio
                                    • 493
                                    Address 17: Instruments, Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
                                    Coding: 0003101
                                    Address 19: CAN Gateway, Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
                                    Coding: E9801F0E0002021302
                                    Inne sterowniki raczej nie mają znaczenia.
                                    blackspot, a skanowałeś auto czy nie masz jakichś błędów - szczególnie w gateway'u CAN?
                                    • blackspot
                                      • 291
                                      Sprawdzę jeszcze raz. Mam na pewno od nowości jakiś błąd o komunikacji z zegarami. Pytałem nawet kiedyś o to na forum, ale dowiedziałem się, że tak może być i nic się z tym nie robi bo na nic to nie wpływa.
                                        ja tez wyciąłem kawałek plastiku, za cholere nie chciał sie zmiescic nawet po zdjęciu górnych nawiewów, do tej pory nie działa, neck99 nie mogę sie jakos do ciebie wybrać :szeroki_usmiech
                                        • loru
                                          • 4286
                                          Adres 17: Zest.wskaźników
                                          Nr seryjny SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
                                          Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
                                          Kodowanie: 0007101
                                          Adres 19: CAN Gateway
                                          Nr seryjny SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
                                          Komponent: J533__Gateway H16 0191
                                          Kodowanie: E9817F0E0002021302
                                          Przy czym te rzeczowe -60 mam przez kilka sekund za każdym razem po odpaleniu auta potem mam jakieś bzdury w stylu temp oleju +32 a wody +26 a na dworze jest -6 po około 5 min jak już silnik załapię trochę temp wsio wraca do normy.
                                          • neck99
                                            • 1326
                                            Nie bzdury
                                            Zauważ ze do momentu gdy woda nie osiągnie 30'C to grzeją świece żarowe które widać sa blisko czujnika oleju. Stąd jest tak ze zapalisz auto olej szybko łapie temperaturę (bo przez czujnik przechodzi podgrzewany świecami olej) a woda wolniej. Jak juz woda zagrzeje sie do 30`C przestają grzać świece i olej ma wtedy 20`C I tak juz do końca ze woda zawsze ma te ok 10 stopni więcej niz olej i woda ogrzewa silnik/olej.
                                            Dlatego Ci co nie maja temp oleju niech obserwują wodę. I odejmują ok 10`C bo taka właśnie temp ma olej. Przy 87-90`C wody olej ma już prawie tyle samo.
                                            • loru
                                              • 4286
                                              ale w BXE nie ma świec podgrzewających, ta funkcja jest realizowana (to duże słowo) przez spaliny, nie ma tak jak w O1 że siedzą 3 świece i podgrzewają.
                                              Ale wracając do
                                              to autko nie wystygło do końca, dziś temp na dworze -8 , temp wody -8 temp oleju 1
                                              jeszcze jedna rzecz, mamy trzy parametry
                                              boost bar - 0,0x
                                              boost p - 0xx
                                              boost bar - 0,xx
                                              na który z tych parametrów najlepiej "patrzyć" i jak je interpretować poprawnie.
                                              • AdamB
                                                • 8037
                                                To dlaczego leci ciepłe powietrze z kratek zaraz po odpaleniu auta w zimne/mroźne dni? :roll:
                                                  S_OCP MemberModeratorr
                                                  AdamB, Masz climatronik ?? Jak wlaczysz nawiew na szybe to uruchamia sie grzalka elektryczna w obwodzie dmuchawy
                                                  • loru
                                                    • 4286
                                                    Zamieszczone przez AdamB
                                                    dlatego :
                                                    dodatkowo rozmawiałem z DGW o wstawieniu większej turbawki i wspomniał że w BXE nie ma świec które dogrzewają tak jak w O1 tylko jest jakaś tam "spiralka" która jest ogrzewana przez spaliny i że przy wstawianiu większego turbo trzeba to wywalić.
