[O2FL] Siatka w kratce zderzaka
  • Kris_hawk
    odpowiedział(a)
    Ja montuje coś takiego ,część od DAF'a ;-)
    Śruby typu T parę nakrętek i będzie zrobione ;-)73375565_710348326041981_2251082992233480192_n.jpg
    Myślę, że najlepiej pasuje i ma najmniejsze oczka spośród wszelkich siatek tuningowych, które próbowałem kupić
    Zostaw komentarz:
  • sharkin
    odpowiedział(a)
    Masz racje przepraszam chodziło mimo Sprintera Mercedesa
    Zostaw komentarz:
  • Gość
    Guest replied
    A po coś ty to aż w trzech postach napisał? Splinter? Nie było takiego mercedesa...
    Zostaw komentarz:
  • sharkin
    odpowiedział(a)
    daje rade
    Zostaw komentarz:
  • sharkin
    odpowiedział(a)
    tak to wygląda
    Zostaw komentarz:
  • sharkin
    odpowiedział(a)
    Mi wyszło tak może nie jest idealnie ale swoja rolę spełnia siatka mercedes splinter
    Zostaw komentarz:
  • Gość
    Guest replied
    Wczoraj zrobiłem u siebie.
    Też prosto, bo na drutach.
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    Dorzucę zdjęcia, jak to u mnie jest zamocowane - prosto i skutecznie; siatka wpasowana, trzy trytytki i tak od kilku ładnych lat
    Zostaw komentarz:
  • demol
    odpowiedział(a)
    Obiecane zdjęcia miejsca chwycenia trytkami
    Zostaw komentarz:
  • rodaczek
    odpowiedział(a)
    demol dzięki za odp.
    Zostaw komentarz:
  • demol
    odpowiedział(a)
    Ze względu że wiało fest chciałem zrobić szybko. Kombinowałem z wyjęciem kratki, masakra. Ale udało się. Potem się zorientowałem że niepotrzebnie wyciągałem bo bym musiał i tak robić dziury w kratce i zderzaku. Aha, mam przed FL (wiem że to temat FL). Trzyma się tylko na trytkach montowane BEZ ściągania kratki
    Zostaw komentarz:
  • Gość
    Guest replied
    Kurka, zrób coś z tym irytującym kadrem, bo się przeca octavia w nim nie zmieściła.
    Kupiłem siatkę do swojej. Czeka na montaż...
    Zostaw komentarz:
  • rodaczek
    odpowiedział(a)
    demol wyciągałeś kratkę do montażu siatki? Czy tylko na trytki się trzyma?
    Zostaw komentarz:
  • demol
    odpowiedział(a)
    Ok, misja jako tako udana. Kratka przycięta, potem pozaginana bo za duża była. Dwie trytki pod rejestracją, dwie na dole (niby trochę widać ale..) i po jednej wciśnięte w miejscu łączenia dużej kratki z tymi małymi, żeby siatkę chwycić bo bałem się że będzie latać. Foty zrobię jak nie zapomnę
    Zostaw komentarz:
  • stryjek998
    odpowiedział(a)
    Ja montowałem tym + dwie trytki czarne https://allegro.pl/oferta/cx80-hybri...YzgyZmZhMjQ%3D
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    Czy wszystkie to ciężko powiedzieć, ale ogólnie pewnie tak.
    Odnośnie koloru - mogę się wypowiedzieć jedynie o czarnym - jest OK
    Zostaw komentarz:
  • demol
    odpowiedział(a)
    Dzięki. Taka siatka mi leży, myślałem że wykorzystam. Tylko te małe oczka... Chyba kupię tą 5x3.5, a np kolor robi różnicę? Tzn czy np srebrny dużo bardziej widać za tym czarnym plastikiem? Bo rozumiem że wszystkie tuningowe siatki z alledrogo są sztywne?
    Zostaw komentarz:
  • Andrzej.P
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
    A czy siatka aluminiowa z moskitiery do okna nada się?
    Miałem kiedyś na poczatku coś podobnego - mi to nie przypasowało, zbyt miękka ta siatka była.
    Bardzo szybko zmieniłem na sztywną siatkę 100x25cm (przyciętą do 74-75cm) z oczkami 5x3,5 i tak śmigam x lat - zero problemów. Całość przymocowana trytytkami - najprostsza wersja, bez ramek, wzmocnień itp.
    Zostaw komentarz:
  • demol
    odpowiedział(a)
    A te same wymiary ramki są do przed FL? A czy siatka aluminiowa z moskitiery do okna nada się? Czy tam oczka za drobne?
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Jeśli można to... http://allegro.pl/siatka-tuningowa-a...NzA3MDgzYzA%3D
    Zostaw komentarz:
  • macherstudio
    odpowiedział(a)
    gocu87 dobra robota, proszę napisz, gdzie i za ile kupowałeś siatkę jeśli można ?
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Witam. Też jestem bogatszy o siatkę 5x3 romb 25x100cm. Uciąłem prostokąt 75x15cm i zagiąłem boki po 4,5cm pod lekko rozwartym kątem. Montaż na opaskach zaciskowych a otworki wykonane lutownicą. Resztę siatki zużyłem na podszybie bo jak wiadomo liście wpadają i leci wszystko do filtra kabinowego. Myślę, że siatka ochroni moją "lekko" ostrzelaną chłodnicę.
    Zostaw komentarz:
  • macherstudio
    odpowiedział(a)
    Ponawiam pytanko ;-(
    Zostaw komentarz:
  • macherstudio
    odpowiedział(a)
    OK ktoś zrobi dla mnie ... proszę o PW
    Zostaw komentarz:
  • siemi1
    odpowiedział(a)
    How to: Montaż siatki
    No ja w koncu też sie mod zabralem.
    Po tym jak musiałem wymienić chłodnice bo po 7 latach i ponad 230kkm wyglądała tak:
    Finalana wersja tuż przed montażem wyglądała tak:
    Po montażu:
    Nie obylo sie bez przegobek bo ten otworbzrobilem za maly i zatrzask maskibzachaczal.
    Postanowilem siatkw zamontowac na piance aby to ladniej wygladalo a ta poanka sie nie rozsypala po chwili.
    Siatki kupiłem na allegro u GJK_styling. Aluminiowa, czarna 3mm x 5mm wymiar 40x100cm, 2 sztuki = 60zl
    Rurki, kolanka, izolacje piankową w Castoramie za ok 30zl całość.
    Opaski kablowe/trytytki to co miałem w domu.
    Siatke docinałem sekatorem bo nie miałem nic innego zaginalem sekatoremntak aby lekko wpijała się w pianke.
    Co bym poprawil to większą ilość bym przewidzial na "otulenie" izolacji, ładniej by wyglądało.
    Końcowy wymiar wszytł idelanie na styk, więc nic nie nie bedzie obijać i latać.
    Rurki docinałem styzorykim i cęgami.
    Obie siatki połączyłem ala szwem z resztek z trytytek, wygląda spoko.
    Zdjęcia z produkcji:
    Zostaw komentarz:
