[O2] Problem z modułem 1K0959433AK
  • lackypl
    Gosi@czek, to jeszcze foteczka rodzinna, gratuluje oczywiście powiększenia rodziny i zdrowia życzę.
  • lackypl
    • 49
    Mam moduł komfortu jak w temacie.
    Pisałem już o tym w innym wątku, jednak odpowiedzi nie ma, czytając posty i Waszą wiedzę to jestem przekonany, że ktoś z forum wie jak się z moim problemem uporać.
    Chce zakodować klucz, obecnie mam kluczyk + pilot z oryginalnego alarmu, chcę mieć scyzoryk.
    Dołozyłem moduł komfortu z tematu + mam klucz 753G i teraz kodowanie :
    moduł komfortu 46/Adaptacja - 10 / w pozycji 1 mam ERROR - Chanel 01 - Not Available.
    Gdy robię factory reset - 00 Save nic to nie pomaga.
    Gdy wchodzę w bloki pomiarowe 003 - mam we wszystkich 4 oknach Not Oper.
    (4 okna czyli 1 - Driver Door Key Switch, 2 - Passanger Door Key Swith, 3 - Lock/Unlock Button Driver Door, 4 - Function Led Lock).
    Teraz już nie wiem jak go zmusić abym mógł dołożyć ilość kluczy i zaprogramować pilot ?
      • 11208
      Zamieszczone przez lackypl
      a to co?
      chyba pilot od nieoryginalnego alarmu
      jak masz kanał 01 niedostępny w adaptacjach, to coś nie tak jest z modułem
      • lackypl
        • 49
        No tak, źle to opisałem.
        Mam oryginalny alarm + pilot + kluczyk, zamiast tego chcę scyzoryk.
        No właśnie co jest nie tak.
        Może trzeba jeszcze coś zrobić o czym ja nie wiem ?
        Moduł specjalnie zmieniałem na 1K0959433AK z oryginalnego, a on chyba był CN czy jakoś tak..
        • rrobert
          • 462
          a jakie masz kodowanie modułu 1K0959433AK - może jest nie aktywny funkcja pilota do centralnego 5D1.
          • lackypl
            • 49
            O właśnie dobry trop tylko ja nie wiem jak to ugryźć. Szukałem w tym kierunku, czegoś i w necie i w VCDS ale nie znalazłem.
            Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
            Part No: 1K0 959 433 AK
            Component: KSG 0401
            Coding: 18D302407F098505094B010010C0
            Shop #: WSC 35110 377 00160
            VCID: 79F39C4030C24D6
            Component: Sounder n.mounted
            Component: NGS n.mounted
            Component: IRUE n.mounted
            No fault code found.
            • spacewalker
              • 943
              1K0 959 433 AK widac ze obsługuje REMOTE
              • rrobert
                • 462
                witam
                wstaw kodowanie
                18D302407F098505084B010010C0
                i powinno być ok
                w bajcie 8 bit 0 odpowiada za pilota 0 - jest sterowanie 1 - nie ma
                wedle etki moduł AK pracuje z pilotem AK
                • lackypl
                  • 49
                  Elegancko, dzięki za radę, sprawdzę i dam znać o efektach.
                  [ Dodano: Czw 20 Lis, 14 20:09 ]
                  Kodowanie zadziałało pilot już działa .
