Montaż haka jaka wiązka
  • #26
    dodanie w gatewayu nic nie załatwia, ale co ja tam wiem
    rób jak uważasz
    O widzę foszek Możliwe, że to co piszesz to prawda ale drążyłem temat długo i nikt nic nie powiedział w temacie kodowania. Sprawdzę dziś co i jak i jeśli masz rację to dziękuję za zwrócenie uwagi
    Była - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=bart_wawa
    Jest - http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/nasze-auta-showroom/2476776-octavia-iii-1-4-tsi-style-by-b_a_r_t
    • #27
      Zamieszczone przez B_A_R_T Zobacz wpis
      To słabo drążyłeś, bo na sąsiednim forum już w zeszłym roku ktoś o tym pisał.
      No i tu się nie zgodzę. Jeśli chodzi o oryginalny hak to opcja dodaj komponent załatwi większość ustawień podstawowych wymaganych do haka. Jedyną nieścisłością w stosunku do mojej informacji jest ustawienia w PDC.
      Co do instrukcji to super ale nie są ona do oryginalnego komponentu, a do dedykowanej elektryki co sprawia różnice także w kodowaniu.
      A jakie są te różnice?
      • #28
        Ok przyznaje się do błędu. Faktycznie nie podważyłem i nie zauważyłem, że trzeba dokodować centralną elektrykę oraz PDC. Co do różnic w wiązkach to chodzi głównie o ilość kabli wpinanych w kostki do BCM oraz ilość bezpieczników i sposób ich montażu.
        • #29
          Dokładnie
          Robiłeś coś może w sterowniku ABS?
          Bo jedni mówią, że trzeba, inni, że nie np. krzynol już przy O2 mówił, że w ABS jest z "automatu".
          Sam się zastanawiam nad tym.
          • #30
            Zamieszczone przez Kami120 Zobacz wpis
            Mógłbyś podać to kodowanie "jednym kliknięciem"?
            Nie w sterowniku ABS nic się nie ustawia. Tak jak mówisz od OII Fl już wszystko się w automacie ustawia.
            • #31
              Przecież Krzynol napisał powyżej że w ABS/ESP też trzeba kodować.
              Moduły ECS i Jaegera są przecież kopiami tzw. oryginałów.
              Kodować, nie tylko w jednym miejscu trzeba wszystkie.
              Jakby ktoś potrzebował tą długą wiązkę (od dwóch kostek do skrzynki bezpieczników przód) to mam na zbyciu.
              W załączeniu link z moich prac własnych.
              Skoda Club - Jak zainstalować hak? -| Forum Dyskusyjne Octavia Fabia Superb Roomster Yeti Kodiaq Karoq Citigo | ŠKODA KLUB |
              Mój Zygzak McQueen
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75675
              • #32
                Zamieszczone przez SkySzyja Zobacz wpis
                Tak, ale w tutorialu do O2 mówił, że nie trzeba. ?‍♂️
                Dzięki za wrzucenie mojego filmiku ??
                Tylko w 03 chyba lepiej będzie przez kodowanie, już wyjaśniam dlaczego:
                U mnie w adaptacjach jest pozycja ESP jako "Nieaktywowane", a przecież w samochodzie jest.
                Wnioskuję z tego, że zmiana w pozycji z przyczepą niewiele zmieni (ale mogę się mylić).
                Z tego, co się dowiedziałem w 03 to jest bajt 1, bit 7. Niestety nie mam jak sprawdzić, z uwagi na brak opisów bitów.
                • #33
                  Witam, czy ktoś wie jaki typ/numer fabryczny konektora(pinu) pasuje do skrzynki bezpieczników umiejscowionej po lewej stronie deski w kabinie O3? Chodzi o te piny które trzeba dołożyć do skrzynki aby zasilić moduł haka zgodnie z oryginalnym schematem O3, te piny to jedna noga pod zwykłe bezpieczniki samochodowe, rozmiar "standard", nie małe, nie duże, takie jak kiedyś za PRL były np w Polonezach. Tak dokładnie te bezpieczniki mają numery w schemacie/ książce obsługi 22,28, 38, 44. Chce zrobić samemu wiązkę a tego mi brak, jak się spojrzy w miejsce wyjętego bezpiecznika to trochę wygląda jak SPT 2,8 ale jest tych rożnych pinów taka masa że sam nie wiem.
                  • #34
                    Zamieszczone przez gregka Zobacz wpis
                    Widziałeś mój wątek z montażu haka?
                    Montaż haka holowniczego w Octavii 3 - Octavia Club Polska
                    Niestety tylko 3/4 mam (ale te które się nam pokrywają, bo czwarty masz w innym miejscu).
                    POWRÓT NA GÓRĘ
