Tempomat do kierownicy wielofunkcyjnej
  • TDI1965
    co tak cicho? wszyscy świętują ?
  • seba_god
    • 5
    Znajdzie się jakiś spec, który potwierdzi, czy tempomat 5Q0953513T będzie pasował do O3 z kierownicą wielofunkcyjną? W ASO mają inny kod ale gość twierdzi, że pod tym innym kodem jest komplet czyli manetki, instrukcja i nie wiem co jeszcze.
    Tu mam same manetki. Oczywiście wiem, że trzeba aktywować w sterowniku. W ASO montaż i adaptacja 350-400PLN z tego co mi mówili.
    Pozdro
    Seba
    • koleś
      • 2860
      • Fabia combi (6Y5)
      seba_god, najlepiej zrób zdjęcie tych manetek co masz bo po numerze to w G pokazują się różne.
      Ty potrzebujesz z tempomatem a z prawej strony bez obsługi komputera? Jakby co to mam takie.
      Kiedyś pytałem o to w moim ASO. Mówiłem, że sam zamontuję manetki i dołożę kabelek a przyjadę tylko na aktywację. Nie chcieli się na to zgodzić.
      • rrobert
        • 462
        Co do manetki możesz założyć każdą. Z obsługą komputera, tylną wycieraczka to zależy co będziesz miał i czy ci nie będzie przeszkadzało. Ja mam manetke z obsługą komputera i kierownicę MF i sterowanie komputerem odbywa się za pomocą tego i tego. Jak sam dołożysz manetke i kabelek bo brakuje tyło jeden pomiędzy sterownikiem kolumny kierownicy i wtyczka przy nogach kierowcy to ASO w Katowicach śliwka ci to uaktywni za około 300 zł ja robiłem u nich i jest ok.
        • koleś
          • 2860
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez rrobert
          Ech... Ja pytałem w Emidzie i Ganinexie i nie chcieli zakodować bez ich montażu.
          • seba_god
            • 5
            no to dla potomnych:
            Zestaw manetek podobno będzie pasował bez problemu. W ASO elektrykowi się pokićkało i twierdził, że potrzebna jest nowa wiązka przewodów, ale po rozeznaniu stwierdził, że faktycznie wystarczy jeden przewód zgodnie z instrukcją od rrobert-a.
            No to teraz planuję tylko rezerwować termin i montować
            Seba
            • koleś
              • 2860
              • Fabia combi (6Y5)
              Mam manetki z tempomatem do O3 z dodatkowym przyciskiem Speedlimitera. Można nim ustawić maksymalną prędkość jazdy na tempomacie.
              Niestety brak auta, w którym mógłbym to wypróbować.
              • maqqq
                mam pytanie, orientuje się ktoś co jest potrzebne, żeby do wersji active+amazing dołożyć multifunkcyjną kierownicę oraz tempomat? czy to jest w ogóle możliwe?
                • rrobert
                  • 462
                  najprawdopodobniej konieczne będzie -
                  do MF
                  1. sterownik kola kierownicy
                  2. kierownica z MF
                  3. kodowanie sterownika
                  4. kodowanie radia
                  do tempomatu
                  1. przełącznik zespolony z obsługą tempomatu
                  2. podłączenie jednego przewodu
                  3. specjalny kod do aktywacji tempomatu
                  4. kodowanie
                  • koleś
                    • 2860
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Czy taki kod do aktywacji tempomatu, kupiony w Skodzie, zadziała w Golfie VII?
                    VW sprzedaje taki kod tylko w zestawie z manetkami za około 1000 zł a ja manetki już zamontowałem i dołożyłem kabelek ze sterownika do komputera silnika.
                    Tylko z kodowaniem nie mogę sobie poradzić.
                    • rrobert
                      • 462
                      kod kodem ale do jego użycia potrzeba odisa online. a sądzę że sam kod od skody raczej nie będzie działać z VW
                      • MikeG
                        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                        Cześc,
                        odgrzewam temat; mam O3 active + amazing czyli biednie. Chciałbym dołożyć temopmat i kierownice multifunkcyjną. W ASO powiedzieli multifunkcja odpada całkowicie a tempomat to Ok 1200 manetki plus 250 kodowanie i montaż - jak dla mnie zbyt duży koszt. Używanej manetki zgodnej z nr z ASO brak (z racji maxi dot sterowanie komputerem w manetce wycieraczek). Jeśli dołożyłbym multifuncje to podeszlyby "zwykle" manetki z tempomatem.
                        czy ktoś może z forumowiczów dysponuje wiedza i częściami żeby zainstalować multifunkcje oraz tempomat w mojej O3?
                        bede wdzięczny za pomoc.
