Montaż haka holowniczego w Octavii 3
  • Kami120
    • 71
    Cześć,
    zapraszam do relacji z montażu haka holowniczego w Octavii III.
    Modyfikacja została wykonana w Skodzie Octavii 3 FL i wszystko działa, ale pamiętajcie, że każdy wykonuje modyfikacje na swoją odpowiedzialność.
    Niestety zdjęć nie będzie z uwagi na ograniczenie (brak) miejsca.
    Filmy:
    Część 1. https://youtu.be/0qAAn4ayAbw
    Część 2. https://youtu.be/hCBrmxi5HXo
    Montaż belki haka
    Potrzebne części:
    - hak holowniczy (tu: 5E0 803 881),
    - sterownik (tu: 5Q0 907 383 E),
    - wiązka/przewody (sterownik - przód samochodu: 4 m),
    - zaślepka kuli haka 3T0 803 594,
    - 2 konektory 000 979 308 E,
    - 3 konektory 000 979 242 E*,
    - 3 konektory 000 979 227 E,
    - konektor 000 979 133 E**,
    - 4 konektory 000 979 009 E,
    - gotowa wiązka: gniazdo haka - sterownik,
    - konektor oczkowy,
    - 2 nakrętki do sterownika N90455301.
    *Konektory podobne do fabrycznych - są dłuższe.
    **Konektor jest zbyt mały, ale się trzyma (nie udało się znaleźć identycznego).
    1. Najpierw zdejmujemy półkę bagażnika i przegrodę z lewej strony.
    2. Odkręcamy i zdejmujemy osłonę progu (Torx T20).
    3. Odkręcamy uchwyty w bagażniku (Torx T20).
    4. Zdejmujemy osłonę słupka C (jeśli spinki zostały w słupku, trzeba je wyjąć).
    5. Odkręcamy i zdejmujemy podporę półki bagażnika (Torx T20).
    6. Wyjmujemy podłogę bagażnika i zdejmujemy tapicerkę po lewej stronie.
    7. Odkręcamy nadkola i chlapacze od zderzaka oraz zderzak od dołu (Torx T20).
    8. Demontujemy tylne lampy: zdejmujemy plastikowe osłony i odkręcamy śruby (Torx T20).
    9. Demontujemy zderzak (po 2 zatrzaski pod lampami i ślizgi po bokach).
    10. Zdejmujemy zderzak, odpinamy czujniki parkowania.
    11. Odkręcamy i demontujemy tylną belkę.
    12. Odkrywamy otwory do przykręcenia belki haka.
    13. Montujemy wiązkę: gniazdo haka - sterownik.
    14. Montujemy i przykręcamy belkę haka oraz gniazdo.
    15. Wycinamy otwór w zderzaku (fabrycznie zaznaczony).
    16. Zakładamy zderzak.
    17. Przykręcamy wszystkie wkręty.
    18. Montujemy tylne lampy (Torx T20).
    Montaż sterownika przyczepy, podłączenie i kodowanie.
    Schemat:
    Wtyczka B sterownika przyczepy:
    Pin 2 - masa
    Pin 3 - Bezpiecznik 38 na uchwycie bezpiecznika C [20A]
    Pin 4 - Bezpiecznik 28 na uchwycie bezpiecznika C [20A]
    Pin 5 - Bezpiecznik 44 na uchwycie bezpiecznika C [30A]
    Pin 6 - Bezpiecznik 21* na uchwycie bezpiecznika C [15A]
    *Zależne od roku produkcji.
    Wtyczka C sterownika przyczepy:
    Pin 1 - pin 14 (73-pinowa wtyczka A)
    Pin 2 - pin 58 (73-pinowa wtyczka C) [światło stopu]
    Pin 3 - pin 16 (73-pinowa wtyczka A) [CANH-K]
    Pin 4 - pin 17 (73-pinowa wtyczka A) [CANL-K]
    1. Układamy wiązkę od gniazda haka do sterownika i podklejamy do fabrycznej.
    2. Zakładamy i przykręcamy sterownik, przykręcamy masę.
    3. Przygotowujemy wiązkę, zarabiamy przewody konektorami:
    a) do wtyczki B:
    Pin 2 - konektor oczkowy
    Pin 3 - 000 979 308 E
    Pin 4 - 000 979 308 E
    Pin 5 - 000 979 242 E*
    Pin 6 - 000 979 242 E*
    b) do wtyczki C:
    Pin 1,2,3,4 - 000 979 009 E
    4. Łączymy dwie wiązki.
    5. Wyjmujemy kanapę, zdejmujemy osłony progu i słupka B (Torx T20). (Rozbieranie należy zacząć od przodu auta, nie tak, jak na filmie.)
    6. Układamy wiązkę.
    7. Zakładamy osłonę tylnego progu i słupka B.
    8. Zakładamy osłonę progu bagażnika, tapicerkę bagażnika, podporę półki i osłonę słupka C.
    9. Zdejmujemy osłonę i schowek pod kierownicą.
    10. Odłączamy akumulator, wykręcamy wkręty (Torx T20) i zdejmujemy kolanową poduszkę powietrzną kierowcy(Torx T30) oraz skrzynkę bezpieczników. Trzeba odciąć opaskę zaciskową trzymającą wiązkę skrzynki bezpieczników, jest bardzo słaby dostęp.
    11. Zarabiamy przewody konektorami i podłączamy do bezpieczników zgodnie ze schematem:
    Wtyczka B sterownika:
    Pin 3 - Bezpiecznik 38 [20A], 000 979 227 E
    Pin 4 - Bezpiecznik 28 [20A], 000 979 227 E
    Pin 5 - Bezpiecznik 44 [30A], 000 979 227 E
    Pin 6 - Bezpiecznik 21* [15A], 000 979 133 E**
    12. Zakładamy skrzynkę bezpieczników.
    13. Wypinamy wtyczki z modułu BCM.
    14. Lutujemy przewody z wtyczki C sterownika przyczepy do wtyczki A i C modułu BCM
    Wtyczka A - pierwsza od lewej.
    Wtyczka C - pierwsza od prawej.
    15. Wpinamy wtyczki do modułu BCM.
    16. Zakładamy kolanową poduszkę powietrzną kierowcy i przykręcamy wkręty.
    17. Montujemy osłonę przedniego progu.
    18. Zakładamy schowek i boczną osłonę deski rozdzielczej. Podłączamy akumulator.
    19. Po podłączeniu akumulatora pojawiają się błędy - trzeba przejechać kilka metrów.
    20. Kasujemy błędy, dodajemy sterownik i kodujemy w zależności od wyposażenia.
    Dodanie sterownika:
    “19 CAN Gateway” > “Lista połączeń” > zaznaczamy “69 - Przyczepa”
    Kodowanie PDC:
    “10-Asyst.park./kierow” > “Kodowanie - 07” > bajt 3 > bit 0-1 > w zależności od haka: “01 Trailer Hitch installed (manually removable)” / “02 Trailer Hitch installed (electrically operable)”
    Kodujemy silnik (01) i ABS (03): “Kodowanie - 07” > dalej nie podam, bo nie wiem, czy zawsze jest tak samo (jeśli macie opisane bity to znajdziecie).
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    I jeszcze kamera asystentów jeśli jest na wyposażeniu też trzeba ją zakodować.
    • Kami120
      • 71
      Zamieszczone przez Angel Zobacz wpis
      Tak, dlatego napisałem w zależności od wyposażenia
      A5, 13, itd
      Angel sam robiłeś kodowania do haka? Jeśli tak to w ABS też coś zmieniałeś?
      • Angel
        • 503
        ABS nie ruszałem bo nie ma labeli do sterownika.
        • alokostry
          • 2021
          • 158
          Mam pytanie. Czy po zamontowaniu zgodnie z tym opisem po wrzuceniu wstecznego gdy jest podpięta przyczepa kamera cofania się włączy, czy nie?
          Kamera jest zintegrowana z czujnikami. Rozumiem że po zakodowaniu przyczepy, gdy ją mamy podpiętą to tylne czujniki są rozłączone. A skoro tak to pewnie kamera też się nie załączy?
          • Kami120
            • 71
            Zamieszczone przez alokostry Zobacz wpis
            Jedyna różnica po podłączeniu przyczepki jest taka, że zamiast wizualizacji tylnych czujników wyświetla się przyczepka. Tak jak było bez kamery tylko teraz OPS jest po lewej na obrazie z kamery.
            • alokostry
              • 2021
              • 158
              Zamieszczone przez Kami120 Zobacz wpis
              Jaki sterownik użyć do O3 2016? Wiem że są z różną literą na końcu np:
              • 5Q0907383D
              • 5Q0907383G
              • 5Q0907383M
              • 5Q0907383N
