Wymiana kierownicy - czy będzie pasować?
  • mazzi
    • 8
    Witajcie,
    Od pół roku jestem szczęśliwym posiadaczem skody octavii 3. Kupiłem używany egzemplarz MY2013 w prawie idealnym stanie, jedynym mankamentem jest zniszczona kierownica (podejrzewam, że od jakiejś biżuterii). W związku z tym chciałbym ją wymienić. Przeszukałem forum i znalazłem dużo tematów na temat wymiany kierownicy na multifunkcję, adaptacji kierownicy do octavii 2, itp, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem.
    Czy mogę wymienić swoją kierownicę (4 ramienną z multifunkcją) na 3 ramienną ze skody superb (mam na oku kierownicę w dobrym stanie MY2015-2016). Domyślam się, że wszystko będzie pasować, ale muszę mieć pewność gdyż sprzedawca "nie wypożycza" części (pomijam zgodność czy niezgodność tego z prawem).
    Problem może być w elementach multifunkcji, tzn u mnie są inne - nie mam przycisku do sterowania asystentem pasa ruchu, zamiast tego mam przycisk do wybierania głosowego. W lewym na natomiast mam przycisk zmiany źródła dźwięku (na którym mi bardziej zależy).
    Tak to wygląda u mnie (część 5E0 919 719 A):
    Natomiast tak w kierownicy, którą mam na oku (3V0 919 719 A):
    Udało mi się ustalić, że kierownica z superba ma część o nr rozpoczynającym się od 3V0, podobnie przyciski mają nr 3V0 919 719 A. Wydaje mi się, że te przyciski można przełożyć, ale czy nie będzie jakiegoś problemu z wtyczkami, kodowaniem itp? Czy poduszka powietrzna podejdzie rozmiarem oraz wtyczką z kierownicy 4 do 3 ramiennej?
    Ostatnie pytanie - czy jest tu coś co można zepsuć wymieniając to samemu? Nie boję się sam grzebać w aucie, ale tu jakoś mam opory czy dobrze wszystko złożę (śruba mocująca i poduszka powietrzna), tu jednak chodzi o fundamentalne bezpieczeństwo.
    PS
    Czy to prawda, że w superbach były podgrzewane kierownice? Jakoś nie mogę znaleźć dokładniejszych informacji (np. numeru części). Wiecie coś na ten temat?
  • marmal321
    • 69
    a nie lepiej/prościej/taniej zlecić profesjonalne obszycie skórą aktualnej kierownicy? jakość samej skóry byłaby zapewne lepsza niż tego "czegoś" czym obszywają fabrycznie
    • mazzi
      • 8
      Zamieszczone przez marmal321 Zobacz wpis
      Czy taniej to nie wiem, może trochę. Obawiam się jednak, że taka kierownica będzie miała wygląd nieoryginalny, jak jakiś tani tuning. Poza tym wolałbym model 3 ramienny
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Jak znalazłeś ładną kierownicę to ją wymień. Przyciski weź ze swojej obecnej. Można je wyjąć i przełożyć. To będzie najlepsze wyjście dla Ciebie bo na pewno przyciski będą Ci działać.
        Mogę pomóc w tej operacji na Śląsku. Już to robiłem.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez mazzi Zobacz wpis
          Na pewno była w O3 więc myślę, że i Superbie jest taka opcja.
          Jest do niej inny sterownik kierownicy a do sterownika inna wtyczka w wiązce auta. Sprawdzałem to na Golfie VII.
          Sterownik do podgrzewanej mam.
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Dla Octavii III kierownica podgrzewana:
            5E0419091BH
            Czarny/tomato red
            Czarny/tellur grey
            5E0419091BJ
            Swing/srebrny
            To znalazłem w ETCE
            • Tomek-stach
              • 96
              A czy ktoś z was wie może czy poduszka z kierownicy 4 ramiennej pasuje do kierownicy 3 ramiennej? Czy jest to ta sama poduszka?
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez Tomek-stach Zobacz wpis
                Ja wiem. Pasuje.
                Tak.
                • mazzi
                  • 8
                  Dzięki za odpowiedzi. Myślę, że zamówię tą, którą mam na oku i spróbuję sam wymienić. Z tego co widziałem to poduszka siedzi na jakichś zatrzaskach (łatwo się do montuje/demontuje?) a kierownica trzyma się na jednej śrubie. Pytanie jeszcze - czy ta śruba ma być przykręcona z jakimś konkretnym momentem czy po prostu "na chama"?
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Łatwo. Musisz mieć krótki płaski śrubokręt.
                    Tak. Potrzebujesz nasadkę SPILNE M12
                    Śrubę na pewno dokręca się jakimś momentem ale ja zawsze robię to z czuciem. Nie za mocno. Możesz markerem zaznaczyć jej obecne położenie i dokręcić tak aby się znaki zrównały. To wystarczy.
                    Gdyby się odkręcała, w co nie wierzę to zanim kierownica odpadnie to poczujesz, że jest luz.
                    • mazzi
                      • 8
                      Dzięki za cenne rady. Operacja na pewno się uda
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Spoko. Jakby co to przyjedź lub dzwoń. Numer poniżej.
                        No i napisz czy się udało.
                        • mazzi
                          • 8
                          A jeszcze jedna rzecz...Czy przy takiej operacji powinienem odłączyć akumulator? Zarówno jak odłączę jak i nie odłączę pojawią się pewnie jakieś błędy na komputerze. Jak to zrobić najlepiej, żeby uniknąć problemów?
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Ja nie zdejmuję klemy.
                            Wystarczy, że nie będziesz grzebał kluczykiem w stacyjce a nic się nie stanie.
                            Kluczyk w stacyjce w pozycji 0 jest Ci tylko potrzebny żeby kręcić kierownicą (żeby nie była zablokowana) w celu odczepienia poduszki. Jak ją odczepisz to ustaw kierownicę na wprost i wyjmij kluczyk. Zablokuj kierownicę bo to ułatwi odkręcenie śruby. Jak zdejmiesz śrubę to powinna być zaznaczona jej pozycja (kierownicy) względem kolumny kierowniczej. Jak nie ma to robisz ryskę na kolumnie. Na kierownicy znak zawsze jest w tym samym miejscu. Na godzinie 12.
                            Przed operacją koła oczywiście ustawione na wprost.
                            • mazzi
                              • 8
                              Operacja zakończyła się sukcesem Obyło się bez problemów. Pojawił się wprawdzie jeden błąd na CAN gateway'u o braku komunikacji z przyciskami w kierownicy, ale po ponownym podłączeniu i skasowaniu nie wrócił. Najtrudniejsze było chyba wyrwanie tej ramki z przyciskami, która ciasno siedziała w gumowej części kierownicy
                              Tak było przed:
                              A tak jest po:
                              Teraz mam piękną kierownicę i sporo satysfakcji
                              Dzięki jeszcze raz za pomoc
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Jest duuuużo lepiej. Bardzo mi się podoba.
                                • Tomek-stach
                                  • 96
                                  Czy orientujecie się czy kierownica trójramienna ze Skody Fabi III będzie pasować do Octavi III ?
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Będzie pasować.
                                    • Mamrotus
                                      • 11
                                      Podepnę się pod temat. Mam O1 tour z 2010 roku z kierownicą od O2 standardową. Czy będzie pasowała kierownica od O2 RS bez multifunkcji?
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Zamieszczone przez Mamrotus Zobacz wpis
                                        Będzie.
                                        Masz taką:
                                        A chcesz taką:
                                        Można je zamienić. Poduszka jest ta sama.
                                        Ale jeśli chcesz taką jak poniżej to musisz kupić nową zaślepkę airbagu i przełożyć poduszkę do nowej zaślepki:
                                        • Mamrotus
                                          • 11
                                          Myślałem o tej poniżej. Dzięki za info.
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            No to wymiana zaślepki. Zaślepkę możesz kupić na allegro. Ja mogę zapytać tam gdzie kiedyś brałem.
                                            Manual z wymiany jest na forum.
                                            • RUDiCK
                                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                              Odświeżę troszkę temat aby ktoś nie popełnił tego samego błędu co ja. Przekładki są możliwe i wszystko pasuje ale tylko w ramach Octavii 3 ale przed liftem. Po lifcie kierownica mimo ze na pierwszy rzut oka wygląda identycznie (same przyciski są takie same) to jednak i kierownica i poduszka są inne. Dlatego wymiana na kierownice z wersji po lifcie wiązała się będzie z wymiana poduszki. Kierownica i poduszka maja trochę inne przetłoczenie od góry (nie widoczne jest to na zdjeciu), w efekcie czego założenie poduszki przedliftowej do kierownicy z wersji polift skutkuje (patrzac od strony szyby przedniej na kierownice) powstaniem ok 1,5cm szczeliny.
                                              Ja teraz kombinuje co dalej z tym fantem zrobic.. Pozdrawiam
                                              • Tomek-stach
                                                • 96
                                                Sprzedaj i kup kierownice przed liftem. Możesz śmiało brać np od fabii. Ja właśnie zakładałem od fabii i poducha pasowała
                                                • Wocek84
                                                  • 24
                                                  Czy ktoś z szanownych forumowiczów zmieniał kierownicę na sportową w Octavii 3 FL?
