Błąd czujnika wypadku tylnej bocznej poduszki powietrznej
  • marcinziom94
    • 5
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam, notorycznie przy szybszym wejsciu w lewy zakręt wyskakuje mi błąd poduszki powietrznej (błąd 01638-czujnik wypadku tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy-G256). Czy przerabiał ktoś ten konkretny problem ? jak się dostać do tego czujnika ? jakieś porady ?
    • 11231
    G256 to tak naprawdę czujnik uderzenia dla kurtyny powietrznej, są one w słupkach C na dole przy kanapie
    tylko jaki to błąd tego czujnika? ten skaner Ci tego nie powie
    • marcinziom94
      • 5
      no zgadza się nie powie, duzo rozbierania zeby sie do niego dobrać ? znając zycie połamnę jakieś plastiki hehe
      • o_z
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Słyszałem od znajomego mechanika z ASO, że jak wyskakuje błąd poduszki to wina jest przełamany kabel w tej wiązce co wychodzi w drzwiach w gumie - trzeba zsunąć gumę i posprawdzać przewody czy który jest nie złamany. U mego siostrzeńca tak było i przelutowanie go zlikwidowało błąd poduszki.
        • marcinziom94
          • 5
          dzieki za odpowiedz, tylko kolego co mają drzwi do czujnika ktory jest w słupku ? może ja czegoś nie rozumiem bo sie na tym zwyczajnie nie znam :P
          • o_z
            żebym ja wiedział jak tam wiązka idzie? ale sam to widziałem błąd poduszki i naprawę (majster od razu wiedział gdzie szukać )
              • 11231
              w drzwiach przednich jest czujnik zderzeniowy ciśnieniowy dla poduszek bocznych przednich, wtedy tak to możliwe, że w przelotce drzwi się przetarł, a tu jest błąd tylnego czujnika od kurtyn
              musisz zdjąć kanapę, boczek kanapy i próg tylny, nic strasznego
              • marcinziom94
                • 5
                dzięki, zrobi się troche cieplej to będę działał
                • Mopet
                  • 2020
                  • 3
                  Cześć,
                  Nie chcę zakładać kolejnego wątku , czy kolega może się podzielić informacją jak rozwiązał ten problem?
                  Mam podobną sytuację :
                  Wyskakuje mi błąd 01639 Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej z tyłu po stronie pasażera ( G257)
                  014- wadliwy sporadyczny mil zapalona
                  Zazwyczaj zapala się jak wchodzę ostro w prawy zakręt, ale może to być zbieg okoliczności , sprawdziłem styki pod siedzeniem , oraz w przelotkach.
                  Gdzie ewentualnie znajduję się ten czujnik ?
                    • 11231
                    • Mopet
                      • 2020
                      • 3
                      Krzynol,
                      Wielkie dzięki , jutro zaczynam walczyć z czujnikiem.
