Podsufitka przód Skoda Octavi III
  • Marcin79
    • 7
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Czy ktoś z Was spotkał się z problemem jak niżej.
    Problem dotyczy przedniej lampki podsufitki. Lampa nie zapala się w momencie otwarcia drzwi (nie ma znaczenia których), przy użyciu przycisku zapala się bez problemu. Czasem czuć z niego spalonym plastikiem. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
    Dziękuję za informację.
  • koleś
    • 2848
    • Fabia combi (6Y5)
    Tak. W lampkach psuje się włącznik. Zrób zdjęcie i wyślij na mój numer. Mam lampki i możliwe, że taką jak potrzebujesz. Mógłbym wymienić.
    • Marcin79
      • 7
      Wysłałem fotki. Daj znać jeżeli coś będziesz mieć.
      • koleś
        • 2848
        • Fabia combi (6Y5)
        Z którego roku jest Twoja Octavia?
        Nie mam takiej lampki. Mam z wcześniejszej generacji Octavii III. Niemniej w roczniku 2012 i np. 2018 lampki mają te same podłączenie więc można taką lampkę podłączyć na sprawdzenie.
        Możesz też sprawdzić miernikiem wtyczkę.
        Pin 1 - szaro-niebieski - podświetlenie przycisków
        pin 2 - brązowo-niebieski - wyjście na tylne lampki
        pin 3 - niebiesko-szary - tu wg. mnie jest plus z krańcówki czyli po otwarciu drzwi lub wyjęciu kluczyka
        pin 4 - brązowy - masa
        pin 5 - czerowno-niebieski - stały plus
        pin 6 - niebiesko-szary - lusterko fotochrom
        Miernik podepnij pod pin 4 i pin 3 i otwórz drzwi. Powinno się pojawić 12V.
        Warto uzupełnić profil o dane auta. A jeśli nie chcesz, to jak szukasz porady z problemem w elektryce to napisz rocznik. Łatwiej wtedy szukać w schematach.
        • Marcin79
          • 7
          Auto rocznik 2013 silnik 1.6 TDI -105 KM - CLHA.
          • koleś
            • 2848
            • Fabia combi (6Y5)
            Możesz przyjechać. Sprawdzimy inną lampkę
