Świece żarowe 1.6tdi
  • Widmo86
    • 68
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Mam takie pytanko czy jak któraś świeca jest wadliwa to będę miał błąd czy dopiero jak wysiądą wszystkie, albo jeszcze inaczej. Bo zbliża się zima dużymi krokami, a wzeszłym roku miałem dziwne objawy bo samochód odpalał dobrze ale po około 2-3 sekund zaczynał jakby mieć zarąbiste spalanie stukowe aż boli. Wtryski ok, zawór na pompie wymieniony, zawór na listwie wysokiego ciśnienia zmieniony, a przy -8 takie dziwne zachowanie. Ktoś coś?
    • 11228
    przy jednej świecy nie poczujesz różnicy
    ale faktem jest, że sterownik silnika powinien pokazać (poprzez sterownik grzania świec) błąd konkretnej świecy żarowej
    • kabi_007
      • 412
      Sprawdź miernikiem opór świec i wszystkiego się o nich dowiesz.
      O1-->O3--> ?
      • Widmo86
        • 68
        mam 0,5ohm na ciepłym silnikujedna miała 0,4ohm. Rozumiem że jak będzie któraś padnięta to pokaże się błąd.
        • kabi_007
          • 412
          Jak na wszystkich masz rezystancję 0,4-0,5 Ohm to świece są w porządku
          O1-->O3--> ?
          • Widmo86
            • 68
            a jaki mają zakres w Ohm poprawnego działania. 0,8 jest na nowych świecach,a samochód ma 140tys przebiegu i nie chcę być nadpobudliwy i wymieniać tego od tak czy to zostawić i się nie martwić.
            • kabi_007
              • 412
              Katalog podaje 0,5 Ohm. Jak masz poniżej 1 Ohma wszystkie to ja bym nie ruszał.
              O1-->O3--> ?
              • Widmo86
                • 68
                wykręciłem świece. 2 były mokre, więc postanowiłem wymienić 4 sztuki bo wszystkie posiadały podobne parametry. Efekt w moim odczuciu samochód na wolnych nie drga jakby dogrzewanie lepiej spalało ropę.
