Terkotanie pedału sprzęgła
  • alokostry
    • 2021
    • 152
    To mogą być pierwsze objawy sprzęgła. Po dłuższej trasie gdy wszystko jest rozgrzane szarpie, a jak auto wystygnie to objaw nie występuje. Już wiele takich przypadków miałem u siebie w serwisie.
    • mariush19
      • 639
      w sumie, przez te 1,5 roku mojej eksploatacji nie pogorszyło się poza tą jedną wpadką po trasie właśnie, ale wróciło do "normy"
      Jak jest zupełnie zimne po wyjeździe z garażu to praktycznie nie szarpie, ale wystarczy 20km do pracy i już odczuwalne są wibracje
      Drogi to gips jest? Sachs wyżej polecany okoo 750zł, LUK jest za 1300 ale to podobno te same sprzęgło. Nic nie terkocze, boję się że po wymianie będzie dobrze brać ale terkotać.
      Ile za wymianę liczą teraz?
      • Rybus85
        • 2021
        • 212
        U mnie nie szarpie. Tylko terkocze. Obojętnie czy trasa 50 czy 500km. Jest tak samo. Nie ruszam. Jest tak od 50tyś km. Będę robił dopiero pewnie jak sprzęgło się skończy ^^
        • mariush19
          • 639
          Słychać to w środku czy tylko na zewnątrz?
          Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
          • Rybus85
            • 2021
            • 212
            W środku też. Ale dramatu nie ma. Jak masz koła skręcone to słuchać bardziej.
            • MCH71
              • 2021
              • 7
              OcPKi
              Jeśli komuś klika pedał sprzęgła w końcowej fazie wciskania a wymienił już wszystko Pompę wysprzeglik sprzęgło pedal tulejki spręzyne. Polecam zakup stopera z ebay
              Po instalacji klikanie ustało
              • radoszczak
                • 43
                Odświeżam temat. Czy coś się zmieniło w dostępności/sugerowanych zestawach sprzęgła do O3 1.4 140KM CHPA ? Od kupna zrobiłem już ponad 30kkm i dobijam do 200kkm, sprzęgło dalej terkocze i trochę zaczyna się szarpanie przy odpuszczaniu na zimnym, ale nie ma ślizgania jeszcze. Jaki zestaw jest najwłaściwszy do wymiany z doświadczenia tych co już wymieniali ?
