Kodowanie do automatycznej klapy bagażnika
  • s_sosnicki
    • 13
    ale to pytanie bardziej na elektrodę niż tu
  • trasat23
    • 417
    Czy ktoś z kolegów może pomóc w temacie kodowania automatycznej klapy bagażnika. Chodzi o to, żeby można było ją zamykać z kluczyka oraz przyciskiem w samochodzie.
    www.kawapelnaslonca.pl
    • bob_best
      • 744
      Re: Kodowanie do automatycznej klapy bagażnika
      Zamieszczone przez trasat23
      Z biskody (link: http://www.briskoda.net/forums/topic...ed-and-tested/):
      Enabling boot closing from the keyfob and interior button on Combi models with the powered tailgate
      Controller 6D - Trunk Electrics
      16 - Security Access - enter 12345
      10 - Adaptations
      (4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
      Attached File Trunk1.png 45.63KB 285 downloads
      (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
      Attached File Trunk2.png 45.74KB 256 downloads
      The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customise it and have some beeps - fairly self explanatory
      Attached File Beep1.png 37.87KB 267 downloads
      Attached File Beep2.png 38.1KB 244 downloads
      Attached File Beep3.png 38.15KB 238 downloads
      Attached File Beep4.png 38.09KB 232 downloads
      Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
      Attached File Beep5.png 37.26KB 230 downloads
      Original thread here
      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
      • Luk_as2
        • 106
        jakie sa koszta montażu do O2 Kombi bez takiego bajeru?
        • krzyzakp
          • 1016
          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
          Luk_as2, chodzi o automatyczna klape? Sadze ze spore, bo trzeba by polaczyc sie z modulem, silniczki, sterownik.. Nie mowiac ze w O2 nie było w ogole przewidziane cos takiego... Wiec jest to mały hardkor. Moze gdzies ktos robił takiego moda, ale szczerze watpie, bo to spora rzezba pod katem logistycznym i zaplanowaniem co i jak ma dzialac..
          Moja O3 RS
            • 11324
            bob_best, ale kolowi trasat chodzi chyba o O2FL
            • Dig Dug
              • 1307
              krzynol, Koledze chodzi o O3, bo już takowy w garażu stoi
              Była O1 jest F2.
              • Luk_as2
                • 106
                krzyzakp, dzieki za wyjasnienie
                  dodam od siebie, że żeby to zadziałało - zamykanie i otwieranie z pilota i z przycisku przy lewarku wszystkie "TAP" trzeba zmienić na active a wszystkie "Push" na not active.
                  W O2FL nie da się z prostego powodu - siłowniki się nie mieszczą fizycznie między klapę i nadwozie.
                  • Basik_
                    • 667
                    Kurde, z tymi kodowaniami to coraz fajniejsze sprawy wychodzą, chyba kupie sobie kabelek :wink:
                    Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                    • dddareczek
                      • 2021
                      Zamieszczone przez Enriquez Zobacz wpis
                      Witam. Orientujesz się może coś temacie Superba 2 kombi, bo mam problem z zamykaniem bagażnika z pilota, albo przycisku w kabinie. Niby już zrobiłem, ale trzeba przyciski trzymać, ale i tak gdzieś tak za połową się zatrzymuje i trzeba nacisnąć jeszcze raz. Widziałem na forum, że coś o tym pisałeś. Może poradzisz coś tutaj, albo dasz jakiś namiar tel? Pozdrawiam
                      • Angel
                        • 503
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        Zamieszczone przez dddareczek Zobacz wpis
                        Jest dokładnie tak samo.
