VCDS mod pedału gazu (pedał audi) - próbował ktoś?
  • ivosmo
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
    Sprawdzałem, sieje błędami i wróciłem do ustawień faktycznych.
    Lagi na pedale gazu.
    Opis:
    Controller 01- Engine
    07 - Coding
    Byte 0, Bit 0-2,
    i na Bit 0-2 wybierasz z manufacet skoda/vw/seat na audi i cuda się dzieją.
    A z tym kodowaniem ktoś się uporał - tj. z błędami? Próbowałem tego kodowania dziś u siebie ale u mnie również sypie błędy - nie działa tempomat, wyskakują błędy ABS w auto-scan. Na Briskoda itp. też wiele osób o tym pisze ale nie znalazłem info czy da się te błędy naprawić / co jeszcze przekodować
    Zostaw komentarz:
  • szere
    odpowiedział(a)
    U sąsiada robiłem w O3 2.0 TDI 150KM w automacie, po jazdach stwierdził że jest lepiej. Dla niego zmiana na plus
    Zostaw komentarz:
  • ivosmo
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez mariush19 Zobacz wpis
    ja przestawiłem w sterowniku wspomagania kierownicy (20)
    IDE06419-Przełączanie profilu jazdy,Stopniowo: sterowane za pomocą czasu ,1
    tak miałem, przestawiłem na tą drugą wartość "sterowanie za pomocą wartości progowej" coś takiego chyba, i jest wyraźna poprawa, żwawiej reaguje na przyciskanie. Sterowanie za pomocą czasu to zaprogramowana wartość max przyspieszenia, nawet jak nagle depniemy to sterownik będzie otwierał przepustnicę "powoli" tak jak ma zaprogramowane.
    Jak przestawimy na tą drugą wartość to przepustnica szybciej się otwiera. Ale oczywiście nie tak szybko jak to było w 2.0 MPI z przepustnicą na lince
    U siebie też zmieniłem to kodowanie, po krótkiej jeździe próbnej mam faktycznie wrażenie, że trochę lepiej reaguje na gaz (O3 FL kombi 1.5 TSI ACT DSG7) ale cały czas się zastanawiam czy to nie efekt autosugestii - bo tak naprawdę czemu zmiana w module związanym ze wspomaganiem sterowania miałaby mieć wpływ na sposób reakcji na gaz? Żeby nie było - nie próbuję się czepiąc. Pół internetu (w tym forum Briskoda itp.) twierdzi, że ta zmiana poprawa reakcję przy automatycznej skrzyni - tylko nie bardzo wiem dlaczego moduł wspomagania kierownicy miałby wpływ na gaz...
    Zostaw komentarz:
  • wisniaman
    odpowiedział(a)
    U mnie po tym zabiegu zero błędów jeżdżę już kilka miesięcy
    Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
    Faktycznie, u mnie również zero problemów. Pedał jest czuły, trzeba się przestawić. Problem ze start stopu polegał na rozładowanym akt bo długo się na zapłonie bawiłem.
    Zostaw komentarz:
  • mariush19
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • wisniaman
    odpowiedział(a)
    Mi po tym zabiegu autko lepiej reaguje ale wywala przy starcie silnika usterkę start stop na chwile, i nie działa - j tak to wyłączam. Wrócę do serii i zobaczę czy start stop ożyje czy to jakiś zbieg okolicznosci
    Zostaw komentarz:
  • mariush19
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • KOMAND1306
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Pita1111 Zobacz wpis
    Odświeżę temat, czy ktoś stosował ten trik w 1,5 TSI, działa, jest wyraźna poprawa?
    Ja próbowałem co prawda nie poprzez VCDS-a a odbeleven. Jest też tam taka opcja Throttle pedal response. Po ustawieniu na opcje Audi według opisu auto powinno żywiej reagować na gaz, no ale niestety zero zmiany.
    Zostaw komentarz:
  • Pita1111
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Langusta
    odpowiedział(a)
    Prawdopodobne zależy od modułu sterownika oraz roku produkcji auta, a wtedy może działać bez błędów.
    Zostaw komentarz:
  • mez2008
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Gawronik Zobacz wpis
    Hej,
    Od 2 tygodni mam O3 2.0TDI CKFC 150KM i w porównaniu do O2FL 2.0TDI CHFC 140KM brak jej tego "szfunku" - no naciskasz gaz, a ona idzie, ale jakoś tak ospale... Niby można by pewnie zrobić jakiś "program" (mapping) na to, ale póki co wpadłem na mod przez VCDS = "pedał audi".
    Piszą o tym np. tu: https://www.vwroc.com/forums/topic/1...ty-adaptation/ albo na briskoda https://www.briskoda.net/forums/topi...-throttle-mod/
    Zmienione na Audi od roku czasu nie widzę żadnych błędów.
    Zostaw komentarz:
  • Langusta
    odpowiedział(a)
    Opis:
    07 - Coding
    Byte 0, Bit 0-2,
    Ostatnio edytowany przez Langusta; 11009.
    Zostaw komentarz:
  • VCDS mod pedału gazu (pedał audi) - próbował ktoś?
    Hej,
