Zamieszczone przez Ahiasz
Zobacz wpis
Dystanse do seryjnej OCIII
Planuje zakup alufelg w rozmiarze 17-18 cali.
Octavia 3 2013 2.0TDI CKFC.
W tej chwili mam fabrycznie 16 cali ale widzę że są mocno schowane
Jaki rozmiar felgi 17-18 cali polecacie aby nie było potrzeby dokładania dystansów?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez MAndrzej Zobacz wpisdziś zamontowane przód 15, tył 17 + nowe śruby koszt całości 300zł z firmy car stuff - dedykowane do Octavi III
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez ARTUR N1990 Zobacz wpisadamprz, drugi zestaw odpuść na pewno :x kupiłem u niego wcześniej dystanse i wysłał z rozstawem 5*110 i twierdził że są dobre :shock: odesłałem i nadal czekam na kase .... Aktualnie siedzi Eibach
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez AhiaszHej wszystkim mam dość dziwny problem może się ktoś z tym już spotkał. Po wielu lekturach postanowiłem założyć dystanse do kury w celu estetycznym jak i poprawy prowadzenia. Kiedy już to zrobiłem, samochód na glebie zauważyłem ze z jednej strony a dokładnie strony prawej tył koło wystaje bardziej około 5mm. Dystanse na tył założone 20.
Samochod mam od nowości nie był bity ni uderzyłem nigdzie w krawężnik etc. Czy jest możliwość ze belka jest krzywa. Co. W tym przypadku zrobić dokupić dystans albo mniejszy na jedno koło lub większy. ??
p. S zbieżność ustawiam dwa razy do rokui jest ok
prosze o pomoc
Niech sprawdzą.
Zostaw komentarz:
Umówiłem się jutro na serwis do skody, stwierdzili że czasami taka sytuacja występuje i jest możliwa jakaś mała regulacja na śrubach jeśli chodzi o belkę. Zobaczymy pożyjemy :] napisze co ijak jak wyjdę z serwisu
Zostaw komentarz:
prosze o pomoc
Zostaw komentarz:
Minęły już dwa lata, ale odświeżę trochę temat.
Wszystko fajnie, ale jak to wygląda w przypadku ubezpieczyciela ? Jeśli byłoby jakieś zdarzenie drogowe, czy nie będzie żadnych nieprzyjemności ze strony ubezpieczyciela/policji, że wypadek był spowodowany modyfikacjami samochodu?
Jak w przypadku gwarancji ? Producent nie będzie robił problemu, że gwarancja nie obowiązuje z powodu montażu nie stockowych części? Ja wiem, że można ściągnąć jadąc do serwisu, ale ślad zawsze po zamontowanych częściach zostaje...
Miał już ktoś styczność ?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez amdp Zobacz wpis
Lubek24 obniżałeś furę?
Zostaw komentarz:
Wrzucisz jeszcze fotkę kuraka z profilu z dystansami, ale na oryginalnym zawiasie?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez lubek24 Zobacz wpisCo prawda Eibach nie mam, ale założyłem te same rozmiary jak kolega ManiekWWA,
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez ManiekWWA Zobacz wpis
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez MilordManiekWWA, założyłeś już Pro Kita?
Możesz podrzucić zdjęcie?
Wygląda dobrze, a jeździ się jeszcze lepiej :szeroki_usmiech
Wieczorem wrzucę jakieś foto...Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Uważajcie też na długość śrub.
O ile przy ori felgach jak kupicie dystanse i odpowiednio dłuższe śruby wszystko jest ok to już przy felgach nieoryginalnych długość śrub musi być zweryfikowana.
Ja swoje nowe 19tki przykręciłem na ori śruby i była 'kupa'
Miałem drgania całej fury bo:
- śruby były za krótkie
- główka w ori jest okrągła a ja potrzebowałem stożka
Wczoraj zweryfikowałem temat i teraz jest ok.
Wrzucę fotki dla przykładu wieczorem...
[ Dodano: Sob 30 Kwi, 16 09:17 ]
Ogarnąłem w końcu zdjęcie tych śrub...
I tak idąc od prawej...
1. ORI śruba jaką miałem przy fabrycznych 18tkach
2. Śruba dłuższa, stożek - takie teraz są na przodzie przy nowych felgach.ORI śruby wkręcały się tylko 5 obrotów co jest za mało.
3. Śruba od eibacha która przyszła wraz z dystansami. Śmigałem na nich przy ORI felgach i dystansach.
4. Obecna dłuższa śruba, stożek którą mam do tylnej osi przy 19". Te eibacha znowu tylko 5 obrotów wchodziły w piaste przy tych nowych felgach.
Jak macie ORI fele to oczywiście te śruby z eibacha które przychodzą w komplecie z dystansami są ok.
Natomiast przy innych felgach weryfikujcie nie tylko główki ale i długość.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Kapitan Snujaestetyka inna a do tego pewnie coś tam minimalnie lepiej się będzie prowadził (czy się mylę?).
Zostaw komentarz:
Co prawda Eibach nie mam, ale założyłem te same rozmiary jak kolega ManiekWWA,Załączone pliki
Zostaw komentarz:
ManiekWWA, wrzuć więcej zdjęć, jak wygląda cywilna octavia z tym dystansem.
Zostaw komentarz:
Średnice dystansu masz pod felgę a nie piastę więc myślę że dobrze
Zostaw komentarz:
W końcu znalazłem chwilkę aby u siebie zamontować dystanse. Wybrałem firmy Eibach: przód 15mm, a na tył 20mm. Faktycznie średnica dystansu jest mniejsza od piasty i wygląda to kiepsko, ale po założeniu koła nie rzuca się już tak w oczy.
[ Dodano: Wto 19 Kwi, 16 09:09 ]
Zdjęcie drugie już z założonym kołem
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
