Jakiego smartfona kupić?
  • czernobyl
    • 1276
    Zamieszczone przez orzel720
    S4 w abonamencie mam za 1zł przy 69 netto - chyba dobra cena?
    raczej cool
    co do droższych etui - warto poczytać przed zakupem jak odróżnić podróbę od oryginału - posiadam np. podróbę spigen neo hybrid do s3 i wykonanie ujdzie, ale działanie bocznych klawiszy to dramat - MZ jeśli cena jest porównywalna, to warto i poczekać ze 2 tygodnie, ale zamawiać bezpośrednio od producenta (od razu uprzedzając ew. pytania - 99,9% tego typu etui z ebaya to podróby)
    a tak w ogóle to nie tylko UAG istnieje - w kategoriach "drogich i pancernych" są jeszcze np. Spigen czy Otterbox - obejrzyj różne, może któreś inne bardziej Ci podpasuje
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      orzel720, oba mają do kitu baterie. Ja swojego S4 ładuje nawet 3 razy na dzień :?
      przedstawiam smerfetke
      • Voit
        • 816
        2.0-16v Michał
        Masz uszkodzoną baterię.
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          Voit, a ile powinna trzymać ? Nie ukrywam ze bardzo dużo korzystam z telefonu. Mnóstwo rozmów + internet.
          • czernobyl
            • 1276
            2.0-16v Michał, spójrz tu: http://blog.gsmarena.com/samsung-gal...es-how-it-did/ - czyli sprawna bateria powinna wytrzymywać ~8,5h surfowania lub prawie 14h rozmów w zasięgu 3G
            oraz tu: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2504093 -wadliwa seria baterii w s4
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              czernobyl, dzięki czyli trza reklamować ten szajs :twisted:
              • georgg
                • 17118
                ruwado, a czy u Ciebie po uruchomieniu aplikacji są w prawym dolnym rogu 3 kropki? Tam są chyba ustawienia (settings) sprawdź w nich czy jest opcja zapisu na karcie.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                  • 14891
                  georgg, są 3 kropki ale tam w ustawieniach tego nie ma. Tylko w ustawieniach ogólnych telefonu jest opcja ustawiania zapisu na karcie.
                  • Voit
                    • 816
                    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
                    ...I to szybko.
                    Nie wiedziałem o wadliwej serii baterii, ale nie dałoby się w takim stopniu obciążyć zasobożernego Androida, żeby czas działania baterii był taki, jak opisujesz.
                    Życzę szybkiego i pomyślnego załatwienia reklamacji i zadowolenia z dalszego użytkowania smartfona.
                    • miodowy
                      • 534
                      Zamieszczone przez Voit
                      ...I to szybko.
                      Z tą reklamacją to ja bym nie szalał.
                      Przejrzyj wpierw nawet swoją kartę gwarancyjną. Dostajesz gwarancję dwuletnią na telefon. O baterii nie ma słowa.
                      Baterie nie są obejmowane żadnymi gwarancjami producenta. Smutne, ale prawdziwe.
                      Złe użytkowanie baterii, złe jej sformatowanie i pozostawianie na noc na ładowarce może zabić każdą baterię po kilku cyklach ładowania.
                      Wysłanie na gwarancję będzie skutkowało wyzerowaniem całego telefonu, może przeflashowanie i odesłanie do klienta z notą. Przy upieraniu się, że bateria słabo trzyma gwarant napisze, że jest to z winy użytkownika i oleje sprawę.
                      Mając Androida zwróćcie czasem uwagę na wykresy ładowania się baterii. Przy całonocnym cyklu ładowania pojawia nam się wykres "piramidalny". Bateria ładowana jest do 100% po czym spada napięcie do 90-95 % w zależności od telefonu i ponownie ładowana. Po całej jednej nocy takich cykli może być kilkadziesiąt a bateria zaczyna puchnąć. Wtedy jest do wyrzucenia.
                      Każdą baterię po naładowaniu należy odłączyć od ładowarki.
                      Do tego dodam, że średnia żywotność baterii wynosi ok 12 miesięcy. W przypadku nowoczesnych smartfonów z dużymi wyświetlaczami, obciążanymi połączeniami bezprzewodowymi żywotność spada do czterech-sześciu miesięcy.
                      • 2.0-16v Michał
                        • 4038
                        miodowy, faktycznie dość często zostawiam telefon na noc w ladowarce. Chyba oleje temat i kupię nowa baterie o która będę dbał
                          • 14891
                          georgg, dzisiaj sprawdziłem - instalowałem aplikację do pdf i przy moich ustawieniach zainstalowała się od razu na sd. A mapy nie. Zastanawiam się czy może dlatego że here mapa były na początku w telefonie. Może wywalić i pobrać ponownie ze sklepu i zobaczyć czy wejdzie na kartę?
                          • miodowy
                            • 534
                            Nie warto wywalać i i nstalować ponownie. W zasadzie każdy smartfon ma tak skonstruowaną pamięć, że nawet pobierając cokolwiek z netu jak obrazy czy muzyka pliki pakują się do Ramu czyli pamięci wewnętrznej telefonu a dopiero później przenoszone zą na SD o ile oczywiście jest to ustawione w telefonie.
                            Proponuję dociągnąć jakiś popularny czyszczący pamięć program gdyż większość z nich wskazuje automatycznie pokazuje co można przenieść na kartę pamięci z już zainstalowanych aplikacji.
                            Oczywiście nie wspominam nawet o trzymaniu zawartości multimedialnej na zewnętrznym nośniku..
                            • Voit
                              • 816
                              miodowy, ładuję baterię w nocy i nic nie puchnie.
                              Baterie z czasem tracą pojemność, ale S4 jest stosunkowo świeżym modelem, zbyt świeżym, żeby taka utrata pojemności była normalna.
                              Jeśli telefon jest na gwarancji, to spróbowałbym reklamować.
                              Wiadomości, poradniki, testy sprzętu, opisy oprogramowania - nowe technologie na wyciągnięcie ręki w tech.wp.pl
                              • orzel720
                                • 2270
                                Summa summarum co wybrać pomiędzy S4 a S5 mini w świetle kosztu ich zakupu (za S4=1,23 zł vs S5mini 510zł) oczywiście ten sam abonament....
                                • 2.0-16v Michał
                                  • 4038
                                  Voit, szczerze to nie mam czasu na zabawy z reklamacja w szczególności ze guzik z nimi ugram. Wole juz sobie kupić nową baterie i po sprawie.
                                    • 14891
                                    Zamieszczone przez miodowy
                                    jaki np.
                                    jak w telefonie przenosiłem wszystko na sd to aplikacja mapy i navi poszła na sd(Here maps +), ale fizycznie same mapy wgrane zajmują miejsce w pamięci telefonu - na pamięci sd ich nie ma
                                    • miodowy
                                      • 534
                                      ruwado, np mega popularny Clean Master. Po za czyszczeniem plików tymczasowych wskaże Ci programy do przeniesienia na SD.
                                      • Voit
                                        • 816
                                        2.0-16v Michał, ależ oczywiście, zrobisz jak będziesz uważał.
                                        Życzę zadowolenia z telefonu.
                                        Zainstaluj sobie darmowa aplikację Deep Sleep Battery Saver i ustaw profil działania "senny".
                                        Zobaczysz, o ile uda Ci się przedłużyć czas pracy baterii.
                                        • 2.0-16v Michał
                                          • 4038
                                          Voit, spoko dzisiaj to zainstaluje i zobaczymy co wyjdzie Dzieki
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            czyli za s5 mini musiałbyś dopłacić 500PLN więcej w stosunku do S4? to zdecydowanie S4 *chyba że s4 nie mieści Ci się w rękach albo zależy Ci na IP67 w S5 mini, bo nic więcej w nim nie ma przeważającego nad S4
                                            btw. ceny rynkowe obu modeli są zbliżone - jeśli to nie firmówka, a ty będziesz właścicielem, to zawsze sporo taniej wyjdzie wzięcie S4->sprzedać->kupić za podobne pieniądze S5 mini. Tylko operator nie zarobi 500PLN...
                                            • arturas03
                                              • 1298
                                              • AGN 1.8 20V 125 KM
                                              Zainstalowałem i wydłużyło mi czas pracy na baterii dwukrotnie. Jednak ta aplikacja ubija wszystko co możliwe. Jak masz jakieś komunikatory typu WhatsApp to nie odbierzesz żadnej wiadomości jak nie wybudzisz telefonu z uśpienia. Jedynie smsy i połączenia odbierzesz bez problemu.
                                              Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                              • orzel720
                                                • 2270
                                                Zamieszczone przez czernobyl
                                                Dokładnie tak.
                                                • fan
                                                  • 760
                                                  Bzdura,a co z telefonami,które mają na stałe wbudowaną baterie?
                                                  Respect All,Fear No One!
                                                    S_OCP MemberModeratorr
                                                    Przy jakich abo ten S4 jest za 1,23zl. Patrzac po kwocie to jakas biznesowa oferta.
