seat ibiza 06r.
  • krzysztof74
    • 50
    seat ibiza 06r.
    Jedź szukać tej nieszczelności, bo kolega robi już drugi raz upg, http://forum.octaviaclub.pl/_viewtop...527020#1527020
  • BADYL
    • 2396
    seat ibiza 06r.
    Panowie proszę o pomoc!
    kuzyn ma problem z nie działającą klimą/nadmuchem w swojej ibizie 06r. Klima-automatyczna. Gdy temp. spada poniżej 4C przestaje działać klima i wogóle nadmuch. Silniczki pracują bo je słyszałem. Co to może być? jakiś czujnik sterowania, może bezpiecznik?
    poproszę o jakieś podpowiedzi :idea:
    nasze auta: MÓJ SMOCZEK
    • jarekbarcaaa
      • 204
      w seacie jest takie cos ,ze jak temp zew spada ponizej 5 czy 6 stopni to klima nie działa ,ale nadmuch powienien dmuchac na szybe
      • BADYL
        • 2396
        Zamieszczone przez jarekbarcaaa
        no doczytałem o tej temp. z klimą, ale tu właśnie chodzi o to, że nadmuch nie działa!
        • leszekmw
          • 5356
          w każdym aucie tak jest.
          BADYL, silniczki od sterownia nadmuchem chodzą ? to chciałeś napisać ?
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • BADYL
            • 2396
            Poleciłem kuzynowi by najpierw sprawdził bezpieczniki. Po wymianie wszystko już ok. Bezpieczniki były trochę zasniedziałe :wink:
            [ Dodano: Nie 26 Paź, 14 14:39 ]
            leszekmw, czy w każdym aucie tak jest? Ja mam klime pół auto i zimą mi normalnie chodzi...
            • ovi
              • 105
              a po co klima ma pracować w niższych temp? chyba by odmglić szyby. Ale w tej temperaturze to już chyba nie powinny parować.
              • leszekmw
                • 5356
                Zamieszczone przez BADYL
                eee,,,bajasz...albo masz uszkodzony czujnik temperatury.
                żadna klima się nie włącza poniżej +3st , chyba że uszkodzona..
                GVI 1.4TSI
                  • 10917
                  bym nie był taki pewny z tym nie działaniem klimy w niskich tempach w niektórych autach. Chyba to jednak zależne od auta i modelu. W Superbie na climatronicu (pojedyńczym, nie dwustrefowym) pamiętam że nawet jak było bardzo zimno na dworze to czułem różnicę w nawiewie jak miałem odpaloną klimą i jak nie odpalałem jej. Kompresor ewidetnie się załączał, a z kratek leciało dużo bardziej suche klimatyzowane powietrze inne niż sam nawiew jak zapodałem. Klima i czujniki na pewno były w 100 procentach sprawne i regularnie serwisowana była. Więc to nie takie oczywiste według mnie, bardziej zależne od auta.
                  W Megance I ph II natomiast chyba jest tak, że poniżej tych plus paru stopni nie uruchamia klimy. Potestuje jak będzie chłodno bardzo, ale takie wrażenie miałem w lutym jak testowałem klimę przy kupnie auta, ale należycie nabita nawet nie była, więc test muszę powtórzyć. :wink:
                  chyba, że w SI ta temperatura na czujniku była 0 stopni czy nawet może jakiś lekki minus, bo przy plusie na mur beton klima się odpalała.... :roll:
                  • leszekmw
                    • 5356
                    sew1981, no powiedzmy że koło zera jeszcze może , ale to już anomalia..
                    po prostu zamarzł by w końcu zawór rozprężny .
                    GVI 1.4TSI
                      • 10917
                      leszekmw, może tak nisko czujnik jest w SI ustawiony, ale różnicę czułem tak mi na oko się wydaje do zero, może plus jeden maks mniej więcej :roll: na minusie pewnie już nie odpalał, ale tak szczegółowych testów nie robiłem patrząc na temp., to nie wiem. Nic się nie psuło w każdym razie i latała ładnie klima. :wink:
