Siatka boczna bagażnik
  • Siatka boczna bagażnik
    Czy ktos próbował cos takiego zrobic w naszych O1?
    Z tego co kojarze w.żadnych modelach O1 nie było na wyposażeniu?
    U mnie po prawej stronie kufra mam coś takiego. Nie wiem tylko czy jest to fabryczne w standardzie, za dopłatą czy mod poprzedniego właścicuela bo mam auto z drugiej ręki. Ale wygląda jak ori wyposażenie.
    Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
    • #3
      To jest fabryczne rozwiązanie.
      Ostatnio edytowany przez utek; 1393.
      • #4
        Ja wiem ze to fabryczne rozwiazanie, dlatego sie pytan czy moze ktos kombinowal cos i siebie na podobny wzor aby miec taka przegrodke
        A czy kolega Bambek1 moze foto cyknac?
        • #5
          Kupujesz cały boczek bagażnika z siatką i masz. Samą siatkę będzie pewnie trudniej dostać.
          • #6
            A gdzies poza aso można dostac? Inaczej, jak tego szukać w sensie nazwy i czy tylko w aso?
            • #7
              Szukaj na szrotach lub allegro, olx i inne ogłoszenia.
              Pierwsze lepsze
              Link
              • #8
                tomaszwrc tak jak napisał utek znajdziesz je spokojnie na allegro.
                Musisz tylko zwrócić uwagę na to w jakim stanie jest sama siatka oraz jej mocowania do tapicerki.
                • #9
                  Dzięki za info. Faktycznie pare mozna znalezc, tylko ten stan: )...
                  • #10
                    Do siebie szukałem kilka miesięcy. W starym boczku miałem połamaną ramkę mocującą siatkę. Jak coś znalazłem rozsądnego to cena była niestety zaporowa.
                    Jak wpadnie mi coś rozsądnego prześlę link.
                    • #11
                      Dzięki: )
                      • #12
                        Jeżeli wymieniacie "boczki" na takie z siatką, to ja chętnie przygarnę te bez siatki. Tylko potrzebowałbym obydwie strony. Może ktoś będzie wymieniał komplet żeby zachować "odcień".
                        • #13
                          tomaszwrc
                          Tutaj masz w bardzo dobrej cenie, trochę trudno stwierdzić po samym zdjęciu czy wszystko jest OK.
                          Link
                          • #14
                            Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
                            Oczywiście, że może ale boczna siatka wygląda u mnie tak samo jak w 3-cim poście kolegi utka. U mnie tylko nie ma tej dużej siatki na podłodze. Postaram się nie zapomnieć i wrzucić fotkę dzisiaj.
                            (Sorki dawno nie zaglądałem do wątku)
                            • #15
                              Bambek1 thx
                              • #16
                                U mnie po prawej stronie jest coś takiego.
                                • #17
                                  Właśnie coś takiego by się przydało...hm... może jakiś patent wymyślę w wolnej chwili
                                  • #18
                                    A czy takie coś wg Was da radę?
                                    Link
                                    • #19
                                      Chyba tak... trzeba tylko zmierzyć jaką szerokość ma ten "zakamarek" aby czasem nie okazało się że brakuje kilku centymetrów i założona siatka będzie powodować nazwijmy to "ściąganie boczku".
                                      POWRÓT NA GÓRĘ
