[O1] Tour BFQ - podniesienie wolnych obrotów - sprawdzony sposób
Posty
  • niezal
    • 283
    Sporo osób pytało jak podnieść wolne obroty w benzynie 1.6 BFQ.
    Osoby jeżdżące autami z tym silnikiem często narzekają na utrudnione ruszanie, lekkie poszarpywanie silnika na wolnych obrotach.
    Jest to właśnie wina bardzo mocno ograniczonych obrotów biegu jałowego, zwykle silnik pracuje na około 680 obrotów/min (bez włączonej klimy).
    Jest to za mało aby silnik ten pracował miarowo. Zyskujemy co prawda niższe spalanie, ale mocno tracimy na kulturze pracy. Mnie do osobiście nie odpowiada, a więc do dzieła.
    Po przeszperaniu internetu natknąłem się także na sporo wątków na ten temat na forach VW, Audi. Podobno ASO Seata podnosiło wolne obroty osobom narzekającym na poszarpywanie silnika.
    Sam nie mogłem przez dłuższy czas ustalić jak dokonać tej modyfikacji.
    Dzięki koledze z forum msemafor dowiedziałem się jak to skutecznie zrobić.
    Potrzebujemy kabel diagnostyczny oraz program VAG przynajmniej w wersji 311.2 (wystarczy zatem kabel za 30zł).
    Okazuje się, że do regulacji obrotów jałowych w silniku BFQ nie potrzebujemy specjalnego kodu logowania, więc cała procedura jest banalnie prosta.
    msemafor
    "Podłączamy kabel do laptopa i włączamy zapłon (nie uruchamiamy silnika ani klimatyzacji),
    W aplikacji VAG wchodzimy w "Silnik" --> "Adaptacje"
    W kanale 01 wartość domyślna jest ustawiona na 128 (jeśli nic wcześniej nie było ruszane z obrotami)."
    Ja u siebie zwiększyłem wartość na 142, otrzymując wartość obrotów biegu jałowego w zakresie 800 do 832 obr/min.
    Klikamy "Save" i potwierdzamy OK.
    Efekt:
    Ruszanie autem jest teraz nieporównywalnie prostsze. Auto lepiej się zbiera. Szczególnie odczujecie to ruszając na wzniesieniu z włączoną klimatyzacją i mocno obciążonym autem.
    Poniżej screeny z programy VAG.
    Ostatnio edytowany przez niezal; 14477.
    "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
    O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
    O2 Tour BSE+LPG LR - MED
  • niezal
    • 283
    Pojeździłem trochę i komputer silnika nie skorygował ustawień. Wygląda na to, że podniesienie obrotów kablem jest trwałe w BFQ.
    • luckd
      • 313
      Czy obroty na włączonej klimie też wzrosły czy pozostały bez zmian, zauważyłeś jakieś zmiany w spalaniu?
      • niezal
        • 283
        Przy włączonej klimatyzacji obroty podnoszą się odpowiednio, proporcjonalnie.
        Mniej więcej było wcześniej (około, choć żeby podać dokładne wartości musiałbym zajrzeć na Vag`a):
        - bez klimatyzacji 670 do 700 obr./min.
        - z klimatyzacją 830 obr./min
        Teraz jest:
        - bez klimatyzacji 800 do 830 obr./min.
        - z klimatyzacją 960 obr./min
        Oczywiście spalanie wzrośnie nieznacznie po takiej zmianie, ale dla mnie nie ma to znaczenia. Operacja taka pewnie nie opłaci się taksówkarzom, którzy więcej stoją niż jeżdżą.
        Do zwykłego użytkowania do zmiana na plus. Teraz to zupełnie inny samochód muszę przyznać i żałuję że dopiero teraz dowiedziałem się jak skutecznie podnieść obroty.
        • pietrek125
          • 416
          A próbowałeś to zrobić analogicznie w BSE?
          Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
          CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
          • niezal
            • 283
            W BSE jeszcze nie próbowałem. Słyszałem, że tu nie dość, że potrzeba kod login to ustawienia są gubione po jakimś czasie.
            Tak było w Leona`ch z BSE. Rozwiązaniem jest wgranie zmodyfikowanego softu. Robiło tak ASO Seat`a w Niemczech, gdzie ludzie skarżyli się na drgania na biegu jałowym.
            Tak wogóle to nie mam kabla do O2 (CAN).
            Może ktoś kto ma kabel i BSE to potwierdzi. Ja planuję kupić odpowiedni kabel dopiero za miesiąc, dwa.
            • shanzi
              • 694
              Dołączam się i potwierdzam, że opis działa w 100%. Teraz aż chce się jeździć, a najlepszego jest to , że ruszanie nie sprawia już problemów. Dzięki za poradę.
              • Przemek_i
                • 3237
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Koledzy udało się komuś zmienić te obroty w BSE???
                ...Moje Cappuccino MPi...
                • Maniek89
                  • 23
                  Podbijam!!! Kto próbował w BSE?
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    Zamieszczone przez Maniek89 Zobacz wpis
                    Kto próbował w BSE?
                    Da się to zrobić w VCDS ale jak wykasujesz błędy silnika to obroty wrócą do normy.
                    Na stałe to tylko w serwisie.
                    • icemerc
                      • 304
                      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                      w azj tylko dają sie podnieść do wartości ze 128 do 133.... dalej już sterownik nie przyjmuje.... daje to efekt 800 do 840 bez klimy :-)
                      • shanzi
                        • 694
                        w BFQ ze 128 do 141 czyli z 672 do 800obr/min . Miodzio, nie telepie buda na biegu jałowym.
                        • Maniek89
                          • 23
                          Mi również udało się podnieść obroty skanerem do Vaga z 128 na 140 w programie w efekcie obory są w okolicy 750-800obr/min. Po tygodniu sprawdzę czy ustawienia się same nie zmieniły a jak uważacie jaki to ma wpływ na spalanie?
                          • Przemek_i
                            • 3237
                            wzrośnie minimalnie w korkach 0,5L
                            • Scobel89
                              • 82
                              A jakim skanerem vaga podniosles obroty?
                              EDIT...
                              Obecnie posiadam skaner Vag 506M i sie tak zastanawiam czy tez da rade podniesc obroty?
                              Ostatnio edytowany przez Scobel89; 23531.
                              Zapraszam --> Octavia by Scobel89
                              1.6 BFQ 102KM -
                              Scobel89
                              • Bambek1
                                • 967
                                Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
                                U mnie motor na luzie kręci się miedzy 830-860 najczęściej na vagu wyświetla 845.
                                • Homer6000
                                  • 19
                                  Panowie, czy VCDS-lite da sie takie cos zrobic ?
                                  • luckd
                                    • 313
                                    Da się, ja robiłem vcds lite 1.2.
                                    • shanzi
                                      • 694
                                      Da się, nawet nie zarejestrowana wersją.
                                      • Homer6000
                                        • 19
                                        wyskakuje mi takie coś, przy tej próbie.
                                        Może ktoś ma sprawdzony link do oprogramowania, ktore zadziała?
                                        • Scobel89
                                          • 82
                                          Za może ktoś login adaptacji żeby zmienić obroty biegu jałowego ? robię wszystko tak jak w pierwszym poście, no ale niestety wyskakuje mi ERROR.
                                          Pacjent to 1.6BFQ z 2010roku
                                          1.6 BFQ 102KM -
                                          Scobel89
                                          • shanzi
                                            • 694
                                            Nie jest potrzebny żaden login. Robisz to na wyłączonym silniku ? Może wina leży po stronie programu.
                                            Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
                                            • Scobel89
                                              • 82
                                              Robiłem to skanerem jak i programem VCDS oczywiście na wyłączonym silniku, po zmianie z 128 np na 129 wyskakuje error
                                              1.6 BFQ 102KM -
                                              Scobel89
                                              • shanzi
                                                • 694
                                                Ja mam VCDS'a 409.1. u mnie czasami było podobnie wtedy przeskaiwalem na inne kanały wracałem do 01 i wtedy się udawało , a czasami było tak że musiałem albo wpisać kilkakrotnie , też był blisko błąd tzn nie chciało się zapisać. Prubójj do skutku. Nic innego nie mogę Ci doradzić. Jak ci się nie uda wrzuć filmik na YouTube jak to robisz , to może coś Ci doradzę.
                                                Nie wiem i nie pamiętam, ale może zmiana musi być o konkretną wartość np 2 lub 3 a nie co 1 np 130, 131... Ja mam u siebie 141 i działa pięknie.
                                                • Scobel89
                                                  • 82
                                                  Będę jeszcze próbował. Jaką kolwiek wartość pisałem zawsze był error. A taka ciekawostka jak chciałem to zrobić na skanerze Vag 506m to jak wpisałem jaką kolwiek wartość to na skanerze pojawił się komunikat NIE DOSTĘPNY DLA STEROWNIKA ECU. To samo mam jak chciałem sobie zrobić korektę spalanie w komputerze pokładowym ten sam komunikat ino ze w przypadku korekty spalanie nawet nie da się wejść w grupę a w przypadku obrotów idzie wejść i widzę te 128. Też coś czytałem ze auta po 2005roku byłe jakoś kodowane i dużo rzeczy nie idzie adaptować
                                                  1.6 BFQ 102KM -
                                                  Scobel89
