Brak napięcia w 12V
  • RafauB
    • 36
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Brak napięcia w 12V
    Witajcie.
    W mojej O1 1.9TDi (nie wiem, na ile silnik ma znaczenie) gniazdko 12V nie daje prądu, nawet przy włączonym silniku (ta domyślnie dołączana zaślepka do odpalania szluga nie grzeje się).
    Moja pierwsza diagnoza, czyli brak bezpiecznika nic nie dała (tzn. bez bezpiecznika koło kierowcy nie działało, z bezpiecznikiem - no też nie działa).
    Czytałem na forum, że gniazdko ma jeszcze jakiś osobny, własny bezpiecznik. Da się do niego jakoś dobrać bez demontażu połowy auta, foteli itd? W moim egzemplarzu ta wysepka pomiędzy siedzeniami jest chyba sklejona z podłogą, więc nie wiem, czy nie wpłynie to negatywnie na ewentualny demontaż.
    Zaznaczam, że nie mam komputera do komunikacji z komputerem w samochodzie i nie jestem w stanie rozszyfrować odpowiednich wskazań sprzętu, jak i kodów.
    Auto z 2000r., jedynka przed liftem w dość ubogiej wersji (jedynie nawiew, niefirmowe radio, brak elektryki do szyb itd).
  • Kot72
    • 716
    Dodatkowego bezpiecznika tam chyba nie ma . Może być uszkodzona sama zapalniczka , złącze gniazda lub urwany przewód . Tunel oraz gniazdo jest rozbieralne . Kiedyś wymieniałem żarówkę podświetlającą . Jakoś wiele rozkręcania przy tym nie było . Musisz sprawdzić za pomocą miernika lub 12V żarówki czy w przewodach jest prąd . Oczywiście z włożonym , sprawnym bezpiecznikiem ( licząc od dołu , od prawej ,czwarty 15 A )
    • kabi_007
      • 412
      Być może ktoś podłączył coś pobierającego dużo prądu lub jakąś chińską ładowarkę i usmażył gniazdo lub kable. Bezpiecznik nie koniecznie mógł się spalić bo całe ciepło wydziela się w gnieździe, widziałem taki przypadek w masterze z podłączoną ładowarką z aliexpress.
      Tunel wyciąga się łatwo, jak nie masz jeszcze podłokietnika to bardzo łatwo.
      O1-->O3--> ?
      • RafauB
        • 36
        przegrzanie raczej odpada, nie przypominam sobie, żeby tam W OGÓLE było podpinane cokolwiek innego, niż ta zatyczka do szluga.
        Podświetlenie, o ile dobrze pamiętam (nie zwróciłem uwagi ostatniej nocy :P ) działa.
        Tak, czy inaczej - przyjrzę się temu. Być może też po prostu źle sprawdzałem, a gniazdko chodzi jedynie przy WŁĄCZONYM silniku, ew. po zgaszeniu silnika ale z kluczem w stacyjce).
        • RafauB
          • 36
          Ok, jest po weekendzie, gniazdko sprawdzone. Końcówka na odpalenie fajki wprawdzie nie odskakuje sama (wyrobił się plastik i trzeba ręcznie trzymać końcówkę), ale nagrzewa się po kilku sekundach. Sprawdzę jeszcze z jakąś ładowarką 12V, czy rzeczywiście gniazdko działa (przyzwyczaiłem się już tak bardzo do tego, że nie działa, że byłem pewien, że samo zamontowanie bezpiecznika 15A to będzie za mało).
          • RafauB
            • 36
            sprawdziłem sobie to gniazdko jakąś podrabianą po taniości ładowarką 12V 2A do telefonów i chodzi. Problem rozbijał się zwyczajnie o to, że albo bezpiecznik poprzedni się zużył i nie został wymieniony, albo ktoś wyciągnął nie to, co trzeba i zapomniał zerknąć, co to było.
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              jak masz 4 elektryczne szyby to jak zablokujesz zeby dzieci nie otwierały tyłu to ginie prąd w zapalniczce, polecam sprarwdzic, proste .... tylko niewiadomo czemu pepiczki to wymyśliły , chyba zeby dzieci nie paliły w aucie , co za barany
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • Bambek1
                • 971
                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
                U mnie coś takiego się nie dzieje.
                • koleś
                  • 2868
                  • Fabia combi (6Y5)
                  Napisał w pierwszym poście, że brak elektryki szyb.
