brak podświetlania w radiu Skoda Symphony
  • vibrajazz
    • 22
    Zamieszczone przez 1bizkit
    sew1981, zgodzę się że dźwięk jest piękny ale niestety nie idą za tym osiągi. 2.0tsi po programie się lepiej odpycha od Superb 3,6.
    mierzyłem Racelogickiem Superba II 2.0 TSI 200 KM i 280 Nm DSG i Superba II 3.6 V6 260 KM 4x4 DSG:
    2.0 TSI: 7.4 s do 100
    3.6 V6: 6.2 s do 100
    Nie wiem czy samym programem zejdzie do poziomu 3.6
  • freestyler
    • 195
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Jakis czas temu wyciągałem radio w celu zamontowania uchwytów na kubki od polo.
    Po tym zabiegu radio straciło podświetlenie, oraz nie działa wyłączanie radia po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki.
    Podczas jazdy radio wyłączą sie co 2h samo z siebie.
    Poniżej zdjęcie wtyczki od radia
    niebieski kabel który widać przy kostce jest urwany (nie wiem czy wcześniej tak było)
    Z góry dziękuję za pomoc
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      Opcja szukaj
      Tu masz wszystko, opis wtyczek i kodowanie
      [ Dodano: Nie 28 Gru, 14 13:30 ]
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • toomasz
        • 910
        Wychodzi na to, ze radio nie ma połączenia +12 po zapłonie, sprawdź ten sygnał.
        [ Dodano: Wto 30 Gru, 14 16:23 ]
        Tj ten zółty kabelek z czerwonym paseczkiem.
        • yunior81
          • 1657
          Odświeżając temat, dzisiaj zamontowałem świeżo zakupione radio Symphony, wszystko niby działa ale...... nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka i podświetlenie działa tylko przy "ręcznym" włączeniu radia. Funkcja "KEY" w radiu, która odpowiada za zmianę uruchamiania radia, czy to z kluczyka cz ręcznie nie działa.
          Co może być przyczyną takiego działania radia ?
          • koleś
            • 2868
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
            Jaki radio miałeś wcześniej?
            Bardzo możliwe, że pomoże zamiana kabelków we wtyczce. Masz tam dwa plusy. Zamień je miejscami i sprawdź czy pomogło.
            • yunior81
              • 1657
              Dzisiaj zamieniłem piny miejscami ale to nie pomogło. Co jeszcze mozna zrobic ?
              • koleś
                • 2868
                • Fabia combi (6Y5)
                Moje obecne Symphony zaczęło poprawnie działać i się podświetlać dopiero jak podłączyłem je pod CAN. Tylko czy Ty masz sieć CAN?
                • yunior81
                  • 1657
                  Zgodnie z tą rozpiską i zdjęciami u mnie w pod numerem 3 jest puste miejsce a powinien być tam przewód od CAN'a ?
                  Dużo zachodu z doprowadzeniem tego kabelka ?
                  Ostatnio edytowany przez yunior81; 15463.
                  • koleś
                    • 2868
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Pod numerem 3 w czarnej jest linia K. Linia K to diagnostyka.
                    CAN u mnie podłączałem przez te małe wtyczki powyżej. Pin 8 i 9. Tak jak w temacie tutaj jest opisane:
                    Czyli wszystko o samochodowym hi-fi, multimediach, CB Radio, nawigacji i problemach z tym zwiazanych . Pomożemy przy wyborze komponentów, sposobu ich montażu oraz wiele innych.
                    • yunior81
                      • 1657
                      Ja niestety mam tylko dwie kostki czarna od zasilania i brązową od głosników.
                      • yunior81
                        • 1657
                        Zgodnie z rozpiską :
                        KOMFORT ------------ RADIO
                        6 zielony ------------------ 9
                        9 czarny --------------------8
                        11 szaro biały------------- 3 w czarnej
                        Nie mogę podłączyć tych w kostce brązowej od modułu komfortu bo 6, 9 i 11 są zajęte ;/
                        • yunior81
                          • 1657
                          Czyli teraz "na próbę" mogę wyjąć z kostki na zdjęciu piny 6/9/11 i wpiąć te od radia z dorobionej wiązki ?????????
                          • kottkott
                            • 2021
                            widzę, że temat się tu zakończył. Powiedz mi Yunior81, czy próbowałeś "na próbę" podmienić kable. Jaki był efekt? Pytam, bo mam to samo i nie wiem co dalej robić?
                            • koleś
                              • 2868
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zamieszczone przez kottkott Zobacz wpis
                              Ciągnij kabelki z radia do modułu komfortu i lutuj.
