Termostat
  • Termostat
    Mam problem z temperaturą silnika, tzn. podczas pracy silnika na postoju temperatura wskazuje prawidłowo na 90 C. ale już podczas jazdy spada do zera!!!
    Czy to jest wina termostatu i czy trzeba go wymienić?
    Jeśli tak to gdzie on jest zamontowany i jak się do tego zabrać?
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Mialem w golfie AQY trzymał równe 90stopni po czym nagle leciało na 70 za moment ok 80 i tak zdarzało się na początku raz w tygodniu,potem codziennie.U mnie uszkodzony był czujnik temperatury 4pinowy na wskaźniki.Nowy w Aso 100 płaciłem dwa lata temu
    • #3
      Też tak myślałem i wymieniłem czujnik na nowy i jest to samo. Czyli teraz czas na termostat, bo nawet i ogrzewanie słabo daje ciepło. Myślę że to wina termostatu.
      • #4
        Pytanie tylko gdzie jest schowany ten termostat?
        • #5
          Musisz ustalić model silnika .... zapewne AKL . Albo będziesz miał na bloku ( za alternatorem ) lub też na głowicy z prawej strony . Posprawdzaj jak idą węże od chłodnicy . Górny zazwyczaj jest zakończony termostatem .
          • #6
            Załączam zdj.
            • #7
              Zdjęcie nr 2
              • #8
                Termostat mas pod krućcem na foto nr 1
                • #9
                  .... za alternatorem
                  • #10
                    Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
                    Dzięki za pomoc!
                    Jutro zabieram się za naprawę.
                    • #11
                      Z opisu 100% termostat. Miałem to samo - na trasie 150 km ledwo łapał tmp. Po zmianie w zimie do 2 km. Nawet gaziarz powiedział że silnik się nagrzewa bardzo sprawnie.
                      Powodzenia z wymianą - trzeba zdemontować alternator.
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                      • #12
                        Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
                        Jest tam tyle miejsca że chyba zbędny jest demontaż altka?!
                        • #13
                          BłękitnaSkoda Jaki masz silnik, bo w podpisie nie ma tej informacji, ani nie napisałeś tego w treści tematu, a to ważne dla potencjalnych odpowiedzi.
                          Sławek
                          • #14
                            Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
                            jaki masz silnik, bo w podpisie nie ma tej informacji, ani nie napisałeś tego w treści tematu, a to ważne dla potencjalnych odpowiedzi.
                            1.6 74kw
                            • #15
                              Zamieszczone przez BłękitnaSkoda Zobacz wpis
                              Ja u siebie wymieniłem bez demontażu altka ale ciężko było włożyć na swoje miejsce. Przydatna będzie trzecia ręka.
                              • #16
                                Dzięki za odpowiedź.
                                POWRÓT NA GÓRĘ
