Termostat
  • BłękitnaSkoda
    • 69
    Termostat
    Mam problem z temperaturą silnika, tzn. podczas pracy silnika na postoju temperatura wskazuje prawidłowo na 90 C. ale już podczas jazdy spada do zera!!!
    Czy to jest wina termostatu i czy trzeba go wymienić?
    Jeśli tak to gdzie on jest zamontowany i jak się do tego zabrać?
    Z góry dziękuję za pomoc!
  • sciro
    • 58
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Mialem w golfie AQY trzymał równe 90stopni po czym nagle leciało na 70 za moment ok 80 i tak zdarzało się na początku raz w tygodniu,potem codziennie.U mnie uszkodzony był czujnik temperatury 4pinowy na wskaźniki.Nowy w Aso 100 płaciłem dwa lata temu
    • BłękitnaSkoda
      • 69
      Też tak myślałem i wymieniłem czujnik na nowy i jest to samo. Czyli teraz czas na termostat, bo nawet i ogrzewanie słabo daje ciepło. Myślę że to wina termostatu.
      • BłękitnaSkoda
        • 69
        Pytanie tylko gdzie jest schowany ten termostat?
        • Kot72
          • 715
          Musisz ustalić model silnika .... zapewne AKL . Albo będziesz miał na bloku ( za alternatorem ) lub też na głowicy z prawej strony . Posprawdzaj jak idą węże od chłodnicy . Górny zazwyczaj jest zakończony termostatem .
          • BłękitnaSkoda
            • 69
            Załączam zdj.
            • BłękitnaSkoda
              • 69
              Zdjęcie nr 2
              • Kot72
                • 715
                Termostat mas pod krućcem na foto nr 1
                • Kot72
                  • 715
                  .... za alternatorem
                  • BłękitnaSkoda
                    • 69
                    Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
                    Dzięki za pomoc!
                    Jutro zabieram się za naprawę.
                    • Przemek_i
                      • 3237
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      Z opisu 100% termostat. Miałem to samo - na trasie 150 km ledwo łapał tmp. Po zmianie w zimie do 2 km. Nawet gaziarz powiedział że silnik się nagrzewa bardzo sprawnie.
                      Powodzenia z wymianą - trzeba zdemontować alternator.
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                      • BłękitnaSkoda
                        • 69
                        Jest tam tyle miejsca że chyba zbędny jest demontaż altka?!
                        • slawento
                          • 434
                          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                          BłękitnaSkoda Jaki masz silnik, bo w podpisie nie ma tej informacji, ani nie napisałeś tego w treści tematu, a to ważne dla potencjalnych odpowiedzi.
                          Sławek
                          • BłękitnaSkoda
                            • 69
                            Zamieszczone przez slawento Zobacz wpis
                            jaki masz silnik, bo w podpisie nie ma tej informacji, ani nie napisałeś tego w treści tematu, a to ważne dla potencjalnych odpowiedzi.
                            1.6 74kw
                            • o1seba
                              • 29
                              Zamieszczone przez BłękitnaSkoda Zobacz wpis
                              Ja u siebie wymieniłem bez demontażu altka ale ciężko było włożyć na swoje miejsce. Przydatna będzie trzecia ręka.
                              • BłękitnaSkoda
                                • 69
                                Dzięki za odpowiedź.
