Pytanie o opis silnika
  • Pytanie o opis silnika
    Witam kolegów i koleżanki mam pytanie jest gdzieś jakiś dokładny opis silnika akl 1.6 sr,ponieważ mam książki ale tam niema tego czego szukam.Mianowicie chodzi mi o opis silnika czy mój z 1998 roku posiada egr ,walczę z problemem wibracji po uruchomienie,koledzy sugerowali mi pompę sai tyle ze ja jej raczej niema w tym silniku,podobno ten rocznik tez nie miał egr,problem nadal występuje na zimnym silniku po zapaleniu słychać ze wchodzi na obroty i buczy przepustnica wymieniona po adaptacji,brak błędów silnik na wolnych obrotach jakby trochę zamulony,pozdrawiam
    W akl nie ma egr, ja bym sprawdził czujnik temperatury cieczy i szczelność dolotu (szczególnie uszczelki kolektora dolotowego).
    • #3
      Generalnie za kulturę ssania odpowiada czujnik temperatury ( najlepiej działa na oryginalnym ) , sprawna przepływka , szczelny układ dolotowy . Masz tam lpg ?
      • #4
        Patrzyłem teraz . Wg etki w AKL-u w rocznikach 97-00 egr występuje .
        • #5
          Witam mam lpg sekwencja Brc wszystko oryginał na nowych częściach,przepływka sprawna nawet czyszczona specjalnym płynem,układ dolotowy nowy kupiony ,sprawdzę ten czujnik choć niby temperaturę pokazuje dobra i szybko się nagrzewa,pozdrawiam
          • #6
            Takie usterki / nie usterki są trudne do zdiagnozowania . Czy ten problem był zawsze czy zaistniał ostatnio ? Aby wykluczyć wpływ lpg to zakręć gaz w butli , Wyzeruj wartości adaptacyjne silnika i przejedź z 30-40 km na benzynie . Niech on wystygnie i np. po nocy odpal go i zobaczysz czy coś się zmieniło . Po tej operacji zapisz korekty long z grupy 032 . Może to coś powie o stanie układów paliwowo powietrznych . Sprawdź jeszcze wartości z czujnika temperatury zasysanego powietrza . Nie wiem czy u Ciebie jest zintegrowany w przepływce czy jest oddzielny , wkręcany w kolektor . Zanotuj wskazania na zimnym silniku przy zapisanej temperaturze zewnętrznej . Sprawdź czy po nagrzaniu wartości się zmieniły .
            • #7
              Nie ma na 100% pompy SAI , co do EGR w ETCE niby jest (po kliknięciu na numer, brak informacji) , ale po zdjęciach silników na necie, ja go nie widzę, więc też obstawiam, że go nie ma.
              Nie mogę cytować... Nowe uszczelki kolektora ssącego (góra i dół) w moim przypadku załatwiły sprawę. Jak ich nie wymieniałeś to może być to trop. Czujnik temperatury też może robić swoje. Wszystkie powyższe sugestie są trafne bo silnik ma swoje typowe bolączki.
              • #8
                Uszczelki kolektora wymienione i ta sytuacja pojawiła się niedawno i występuję tylko na benzynie rano jak zapalam nie zawsze ale coraz częściej
                • #9
                  Zrób jak napisałem . Wyzeruj korekty i jeden dzień na Pb . Rano odpal i zobaczymy co będzie . Jeśli wcześniej tego nie było to może jakiś czujnik już pada albo wskazuje złe wartości . A jak z uruchomieniem ? Pali od strzała czy trzeba dłużej kręcić ?
                  • #10
                    Pali od strzała problem tylko rano na zimnym silniku podwyższone obroty i buczenie
                    • #11
                      Tak jak już kiedyś pisałem , przy wysokich temperaturach podwyższone obroty to standard i nie ma się czym przejmować . Co do buczenia to musisz nasłuchać skąd dobywa się ten odgłos .
                      • #12
                        Po przeczytaniu problemu autora wątku,wypisz - wymaluj objaw działającej pompy SAI.
                        Ta pompa nie działa z tego co zaobserwowałem gdy temp spada poniżej -10 st C.
                        Twój silnik na pewno nie posiada SAI ??
                        Dziś było 31 stC i po pracy uruchamiam silnik, LPG mentalnie wskakuje a SAI pracuje
                        • #13
                          Zamieszczone przez Kot72 Zobacz posta
                          Też bym się tym nie przejmował. Wszystko zależy od temperatury , może nawet zasysanego powietrza (??) U mnie tez raz wchodzi na wysokie obroty(1200-1500), raz nie . TTTM. Co do buczenia to nie jestem ci wskazać konkretnego powodu.
                          • #14
                            No nic panowie dzięki za pomoc postaram się nasłuchać skąd dochodzi to buczenie i dam znać,pozdro
