Poduszka silnika
  • Poduszka silnika
    Czy istniej zamiennik poduszki silnika po prawej stronie do Octavia 1.6 AEE 75km 55kW ?
    Chodzi mi o tą poduszkę:
    Lewą i tylną wymieniłem na Febi ale widzę nie mają nawet w katalogu tej prawej.
    Link
    Na pewno jest. Szukaj.
    www.k-mot.pl
    Autoholowanie.
    Robert Kulma
    • #3
      Szukałem w internecie i po sklepach u siebie i jak podaję ten numer oryginalny i nic nie pokazuje. Nawet dzwoniłem do Febi oddział polska i też nie mają w ofercie.
      • #4
        Zmień sklep lub kup lemfordera jak febi brak.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • #5
          Z tego co widzę i szukam informacji to nie ma w ogóle zamiennika tej poduszki... Chyba, że macie lepsze dojścia, by coś pomóc.
          • #6
            qubaa2 czy ta poduszka której szukasz ma numer 1J0199262AC
            • #7
              Tak, dokładnie taki numer jak napisałeś
              • #8
                Też nie znalazłem tej poduszki...tzn. zamiennika...
                • #9
                  Czyli pozostaje jedynie oryginał lub szukać dobrej używanej ...
                  • #10
                    Proponowałbym bym jeszcze podjechać do ASO i zapytać o tą poduszkę... może podany wcześniej numer został wycofany z produkcji i zastąpiony innym.
                    Na samy początku wydawało mi się że znalazłem taką poduszkę jaką poszukujesz ale po dokładnym przyjrzeniu okazało się "łapa" wychodząca z poduszki tak jakby nie jest umieszczona centralnie tylko bardziej przesunięta w stronę tyłu auta. Reasumując inna niż na wcześniejszym zdjęciu.
                    • #11
                      Tak zrobię, jutro podjadę i porozmawiam. Dzwoniłem jeszcze do SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia i podałem swój model auta i mi powiedzieli, że ta poduszka występuje tylko i wyłącznie w oryginale, więc już sam nie wiem. Jutro podjadę do ASO i zapytam. Oryginał około 800 zł, strasznie dużo za tą poduszkę do takiego auta, zwykła poduszka, bez żadnej elektryki itp. by tyle kosztowała.
                      • #12
                        Ta z numerem BK by nie podeszła? wygląda tak samo tylko ma te wyżłobienia na macowaniach.. zamienniki są.. Ta z numerem 1J0 199 262 BK jest od silnika 1.4 16V 75km.
                        Ostatnio edytowany przez qubaa2; 42434.
                        • #13
                          Zamieszczone przez qubaa2 Zobacz wpis
                          Takie ceny tylko w aso.. jak szukałem tej poduszki to udało mi się gdzieś znaleźć oryginalną za 500 zł + wysyłka.
                          • #14
                            Może sobie przypomnisz gdzie znalazłeś ? Co z tą poduszką z końcówką "BK" ?
                            • #15
                              Link
                              • #16
                                Nie widzisz, że to inna poduszka ? Tą co podałeś jest do silnika 1.6 ale 100km
                                • #17
                                  To zły numer podałeś tej poduszki. zastanów się jakiej szukasz, podajesz numer, strone prawą więc masz :-P
                                  • #18
                                    ZASTOSOWANIE:
                                    SKODA
                                    OCTAVIA I 1997-2011 1.6 / AEE 55 kW
                                    • #19
                                      Podałem na samym początku zdjęcia i nawet masz tam numery, 1J0 199 262 AC. Prawą ale siedząc w samochodzie, może nie sprecyzowałem. Miałem w ręce swoją poduszkę i wiem jakie są numery. Widać mają błąd na stronie. Według zdjęcia co podałeś to jest ta poduszka z końcówką "BF" Poduszka silnika prawa Skoda Octavia I - SKODA CZĘŚCI dystrybutor części do skody,części skoda,skodaczesci,skoda felicja,favorit,skoda fabia,octavia czyli źle oznaczyli.
                                      • #20
                                        To już sam nie wiem jakiej szukasz.
                                        • #21
                                          Tą poduszkę. 1J0 199 262 AC
                                          • #22
                                            W jednym miejscu jutro się dowiem i dam ci znać.
                                            Ostatnio edytowany przez prezes73; 39082.
                                            • #23
                                              Ok, czekam.
                                              • #24
                                                Poniżej masz link...dostępna na zamówienie. I cenę zaniżyłem o 99 zł...
                                                1J0199262AC - Oryginalne Części do Skody i Hondy | czesci.zagielauto.pl
                                                • #25
                                                  O dzięki wielkie, ale i tak te 600 zł to dużo jak za taką poduszkę kupowałeś taką?
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
