( O2FL ) kabel aux
  • Incubus1995
    • 58
    ( O2FL ) kabel aux
    Witam, mam pytanko posiadam radio swing z opcją aux, i zamontowanym także tunel srodkowy z podłokietnikiem gdzie jest wejście aux tylko nie posiadam przewodu łączącego radia z wejściem w tunelu, gdzie mogę dostać taki przewód albo jaki jest nr tej części żebym mógł go poszukać? Dzięki wielkie z góry za odpowiedź
  • Octava4x4
    • 120
    Byłeś na allegro bo tam tego jest zatrzęsienie i wystarczy wpisać tytuł Twojego"problemu"
    • Incubus1995
      • 58
      Własnie nie ma tego przewodu łacząceo tylko przewod z radia z wyjsciem meskim jack :/
      • georgg
        • 17158
        Auto z którego roku? Skąd wiesz,że nie masz kabla jeżeli masz wejście aux w podłokietniku? Radio Swing montowane w fabryce?
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • PiotrekDK
          • 798
          Co prawda ja miałem OII przed liftem ale aux na pewno jest ten sam . Czyli używasz zwykłego kabelka za półtora zeta
          ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
          mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
          • Octava4x4
            • 120
            Też myślałem,że chodzi o ten kabel bo przeczytałem po łepkach post.Teraz wiem ,że nie ma połaczenia pomiędzy podłokietnikiem a radiem, może to być spowodowane złym ustawieniem w opcjach radia. .No, chyba ze jest pewne ,że tego kabla tam fizycznie nie ma to wtedy trzeba szukać innego, coś podobnego do tego http://allegro.pl/vw-aux-jack-kabel-...841611857.html
            Znalazłem taki opis
            AUX
            Włączanie lub wyłączanie funkcji zewnętrznych źródeł dźwięku.
            Ustawienie czułości wejścia AUX
            LEV 1
            – wysoki poziom, używany szczególnie do komputerów przenośnych;
            LEV 2
            – średni poziom, używany szczególnie do odtwarzaczy kasetowych i kom-
            paktowych;
            LEV 3
            – niski poziom, używany szczególnie do odtwarzaczy MP3
            Ostatnio edytowany przez Octava4x4; 41052.
            • Incubus1995
              • 58
              Octavia4x4 Dziękuję Ci bardzo właśnie o to mi chodziło bo podlokietnik mam dokładany i radio też i nie posiadam tego kabla
              • kubala
                • 122
                Witam kolegów. Wsadziłem do swojego bolero kabelek za 10zł z alledrogo z dedykowaną wtyczką. Jednak jest problem z odbiorem, jak bym nie ustawiał czułości to w tle słychać szum. Nawet ekran kabelka podpiąłem do obudowy radia ale nic to nie dało. Można coś z tym jeszcze zrobić? Jak sprawa wygląda w fabrycznym aux'ie?
                Kubala
                było 139 KM i 310 Nm
                jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                • el_bartoo
                  • 13
                  Koledzy, wiem że na alle drogo zatrzęsienie różnych kabli, ale dla mnie laika to problem wybrać odpowiedni. Dołożyłem podłokietnik do mojej O2 FL (2013 rok - wersja Active), brakuje mi kabla do połączenia gniazdka Aux w podłokietniku z radiem Swing. Jeśli ktoś z was ma większą wiedzę/doświadczenie, proszę podrzućcie jakiś link do zakupu, albo fachową nazwę po której zidentyfikuje kabel 1 do 1. I kolejne pytanie, czy jest ktoś z Torunia, ewentualnie Grudziądza lub okolic kto pomógłby w kodowaniu?
                  • kowaltom99
                    • 757
                    Zamieszczone przez el_bartoo Zobacz wpis
                    Toruń - mój VCDS do dyspozycji. Na priv masz mój tel.
                    Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
                    • koleś
                      • 2850
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Mam ten kabelek. Oryginalne wtyczki. Wpinasz, kodujesz i gra muzyka.
                      Zadzwoń to wyślę fotkę. Numer poniżej.
