20240104_215335.jpg W octavi 2fl założyłem podświetlenie pod drzwiami z tyłu wykorzystując lampki led z BMW e60 nr części 63316972605 i wtyczki 3-1452577-1
Wyszło praktycznie na styk.
Przód tak samo na takich lampkach.
Do podświetlenia klamek użyłem 5E0919173.
[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
Problem rozwiązany. Zamiast konektorów luty oraz pin 13 od kierunku nalot zielony - pin wymieniony na nowy. Przeczyszczona kostka oraz gniazdo. Lampka działa, kierunek działa 0 błędów
Zostaw komentarz:
Sprawdzałem na krótko to samo. Lampki ledowe. Wykodowałem lampki dalej brak kierunku. Dopiero po wyjęci pinu 10 z kostki kierunek wraca. Tak jakby sam pin problem robił a pin 000979009
Zostaw komentarz:
Mam problem. Podłączyłem lampke w prawym lusterku + do 10 i - do 11. Lampka działa ale kierunek w lusterku nie. Jedna dioda w kierunku miga. Po rozłączeniu pinu 10 kierunek działa.
Zostaw komentarz:
No to musiałem źle spojrzeć.Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpisSterowniki T jak i R mają piny 10 i 11
Są tam zwykłe żarówki.Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpisPodłącz żarówki nie ledy bo może to jest powodem.
We wtyczce na 100% nie było kabelka 11 niebiesko-czarnego. Żaden nie miał tych kolorów.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis11 to jest wspólne zasilanie (masa) dla kierunku, grzania lusterka i tej lampki
nic by nie działałoOstatnio edytowany przez koleś; 6390.
Zostaw komentarz:
Sterowniki T jak i R mają piny 10 i 11, mam takie ze swojej OC2FL z 2012r. Sprawdź jeszcze raz wtyczka 16pin idąca z wiązką z lusterka. Podłącz żarówki nie ledy bo może to jest powodem. W OC3FL niema to znaczenia ledy czy żarówki w lusterkach czy oświetlenie w drzwiach nie powodują błędu. W OC2FL ledy powodowały błędy chyba że były z rezystorami.
Zostaw komentarz:
No jestem na 99% pewien, że ich nie było jak zaglądałem do sterownika choć była 2 w nocy i może odwrotnie spojrzałem?Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisbrak tych pinów?
No to właśnie sprawdziłem dopiero po powrocie do domu.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis11 to jest wspólne zasilanie (masa) dla kierunku, grzania lusterka i tej lampki
nic by nie działało
Drzwi kierowcy 1T0 959 701 TZamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpisKoleś a może łatwiej jak byś podał jakie sterowniki siedzą obecnie ?
Drzwi pasażera 1T0 959 702 R
Ja te lampeczki podłączyłem pod 10 i 11 i myślę, że gdybym się pomylił to teraz by świeciły. A nie świecą.
Zostaw komentarz:
Koleś a może łatwiej jak byś podał jakie sterowniki siedzą obecnie ? , rocznik 2012 a szczególnie końcówka był można powiedzieć takim zbiorowiskiem wszystkiego co mieli i wypychali na koniec w tym modelu i może akurat trafiłeś na te sterowniki co tego nie obsługują .
Zostaw komentarz:
brak tych pinów?
nic by nie działało
Zostaw komentarz:
Taki problem mam.
Zakodowałem lampki w lusterkach. Oba sterowniki walą błędami tych obwodów. Jednak w sterowniku drzwi kierowcy brak pinu 11 (10-siąty jest), a w sterowniku pasażera brak obu pinów.
Ma ktoś pomysł jak to podłączyć?
Czy w grę wchodzi tylko wymiana sterowników?
Octavia jest z 2012 r.
Zostaw komentarz:
Dzięki Panowie za informacje
jak tylko te horendalnie drogie spody przyjdą to biorę się za instalowanie
Zostaw komentarz:
Kuba1995 najłatwiej to jest się podpiąć VCDS, jak masz możliwość zakodowania to zakoduj. Jak nie masz lampek to powinien zapisać się błąd w sterowniku. Wtedy już wiesz, że jak zamontujesz to bedzie działać- kupujesz spody lusterek np w ASO z org wycięciem, lampki z ali ledowe, troszke kable, konektorki dwa i montujesz
Zostaw komentarz:
nie wszystkie, ale ogromna większość jak najbardziej obsługuje podświetlenie przestrzeni przy wsiadaniu
także w ciemno mozna montować
Zostaw komentarz:
Panowie mam pytanie, jak wygląda kwestia dodania oświetlenia w lusterkach w O2 2007 Ambiente oryginalnie nie posiada świateł w lusterkach. czy potrzeba coś więcej oprócz wymiany kierunkowskazu na 1Z0949102D, podpięcia przewodów oraz zakodowania ? Czy potrzeba wymieniać jakieś sterowniki ?
Zostaw komentarz:
tylko uwaga! podłączenie pod sygnał sterujący masą zamka, może spowodować, że sterowniki się nie uśpią, bo będzie lewy pobór prądu
układ komfortu w tym przypadku się nie uśpi i będzie stały pobór prądu po zamknięciu auta
do sprawdzenia bo różnie się to zachowuje w różnych autach
Zostaw komentarz:
Dobra, ogarniete dzieki luzak102 .
Podpiąłem poza sterownikiem pod zamek z drzwi, tzn plus z sterownika pin 10 gruby kabel biało-czerwony, a minus z wiązki zamka brązowo-czarny i śmiga. Tego sposobu nie kodujemy nigdzie. Inne rozwiązania u mnie nie działały (kodowanie, pin 14ty i 4ty czy też 1wszy).
Zostaw komentarz:
Ekhm, no dobra, a jak pin 14ty jest obsadzony i idzie do przycisku opuszczania szyb (tył) to w niego sie wlutować? Czy jak jest can to jest inaczej?
Zostaw komentarz:
demol, a ile one na ali kosztują?
Ja mam te lampki czerwone i białe. Z wtyczkami i kabelkami. Będziesz miał szybciej niż z ali.
Pytaj Rafała. Robiłem mu.Zamieszczone przez demol Zobacz wpisa te lampki białe i czerwone dobrze się trzymają w wycięciach własnoręcznych?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
