zakoduj jak piszą wyżej - podśiwetlenie w lusterkach i lampki ostrzegawcze - zobaczysz czy się w ogóle da, czy nie wyrzuci błędu kodowania.
potem sprawdź czy pojawią się błędy zakodowanych obwodów, jeśli tak to super, robisz instalację i po wszystkim
lampke w drzwiach podlaczasz pod pin 18 + i masę pod masę gdzieś lub brązowy w pinie 19 (wtyczka 32 pinowa)
lampka drzwiowa ma diodę więc musisz + zapodać na pin 1, a masę na pin 2 wtyczki lampki
oświetlenie w lusterku podłączasz po pin 10 i pin 11 (przewód czarno/niebieski) (wtyczka 16 pinowa)
ale zazwyczaj lusterko z podświetlaniem, które ma własną wiązkę - będzie miało wtyczkę obsadzoną już
[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
zakoduj i zobacz czy masz zasilanie na pinie 10. bez żarówki lub diody powinno tobie sypnąć błedami .
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpisModuły drzwi : 1T0 959 701 M 1T0 959 702 M.
Zostaw komentarz:
Address 42: Door Elect, Driver LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
Address 52: Door Elect, Pass. LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpisJa mam zrobione tak i działa : pin 10 w module drzwi to zasilanie lampki w lusterku a masa z niebiesko czarnego. Moduły drzwi : 1T0 959 701 M 1T0 959 702 M. Oczywiście kodowanie potem.
Ja zbieram by mieć lusterka el.składane, ale moduły do nich są ciężko osiągalne. To może samo oświetlenie będzie narazie działać.
A jak wygląda samo kodowanie?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Witam. Podpinam sie pod temat. Zakupilem zestaw oswietlenia otoczenia i teraz rozkminiam jak to podlaczyc. Mysle nad podpieciem tego pod oswietlenie wnętrza...
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez budzik12 Zobacz wpislampki ostrzegawcze w przednich drzwiach
Zamieszczone przez budzik12 Zobacz wpispodświetlenie przestrzeni dookoła auta
Zostaw komentarz:
Witam wszystkich
Chciałbym doposażyć mojego Minta w lampki w lusterkach - podświetlenie przestrzeni dookoła auta oraz w lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach zamiast tych plastikowych odblasków.
Obecnie mam następujące sterowniki w drzwiach: 1T0 959 701 T od strony kierowcy oraz 1T0 959 702 R od strony pasażera. Jest ktoś w stanie powiedzieć czy te sterowniki obsługują wyżej wymienione funkcje? Z góry dzięki za pomoc
Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
