[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
  • budzik12
    • 145
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Witam wszystkich
    Chciałbym doposażyć mojego Minta w lampki w lusterkach - podświetlenie przestrzeni dookoła auta oraz w lampki ostrzegawcze w przednich drzwiach zamiast tych plastikowych odblasków.
    Obecnie mam następujące sterowniki w drzwiach: 1T0 959 701 T od strony kierowcy oraz 1T0 959 702 R od strony pasażera. Jest ktoś w stanie powiedzieć czy te sterowniki obsługują wyżej wymienione funkcje? Z góry dzięki za pomoc
    Jest: Octavia 3 RS 2.0 TDI
    Była: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
    Jest także: Skoda Fabia 2 1.4 16v 2009
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    Zamieszczone przez budzik12 Zobacz wpis
    zakoduj jeśli kodowanie przyjmie to będzie banglać
    to grubszy mod-ale ktoś to robił na forum
    Dawid
    • Krisu02
      • 3
      Witam. Podpinam sie pod temat. Zakupilem zestaw oswietlenia otoczenia i teraz rozkminiam jak to podlaczyc. Mysle nad podpieciem tego pod oswietlenie wnętrza...
      • yaroslawos
        • 85
        Ja mam zrobione tak i działa : pin 10 w module drzwi to zasilanie lampki w lusterku a masa z niebiesko czarnego. Moduły drzwi : 1T0 959 701 M 1T0 959 702 M. Oczywiście kodowanie potem.
        • vwaldini81
          • 60
          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
          Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
          Przydatna informacja.
          Ja zbieram by mieć lusterka el.składane, ale moduły do nich są ciężko osiągalne. To może samo oświetlenie będzie narazie działać.
          A jak wygląda samo kodowanie?
          • yaroslawos
            • 85
            Address 42: Door Elect, Driver LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
            Address 52: Door Elect, Pass. LC 004,3,Oťwietlenie,otoczenia,Range: 0.0...100.0 % lub LC 004,3,Ambient,Illumination,Display Range: 0.0...100.0 %
            • vwaldini81
              • 60
              To są numery z silniczka. Tak wujek google pokazuje. A ja mam 1T0959702R silnik, moduł 5k0959792 prawa strona. Czy też da rade?
              • yaroslawos
                • 85
                zakoduj i zobacz czy masz zasilanie na pinie 10. bez żarówki lub diody powinno tobie sypnąć błedami .
                  • 11351
                  zakoduj jak piszą wyżej - podśiwetlenie w lusterkach i lampki ostrzegawcze - zobaczysz czy się w ogóle da, czy nie wyrzuci błędu kodowania.
                  potem sprawdź czy pojawią się błędy zakodowanych obwodów, jeśli tak to super, robisz instalację i po wszystkim
                  lampke w drzwiach podlaczasz pod pin 18 + i masę pod masę gdzieś lub brązowy w pinie 19 (wtyczka 32 pinowa)
                  lampka drzwiowa ma diodę więc musisz + zapodać na pin 1, a masę na pin 2 wtyczki lampki
                  oświetlenie w lusterku podłączasz po pin 10 i pin 11 (przewód czarno/niebieski) (wtyczka 16 pinowa)
                  ale zazwyczaj lusterko z podświetlaniem, które ma własną wiązkę - będzie miało wtyczkę obsadzoną już
                  • rafaello20
                    • 84
                    Odświeżę temat, czy OII FL posiadała w jakiejś wersji lampki podświetlenia drzwi tylnych?
                    • georgg
                      • 17202
                      Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz wpis
                      Nie miała.
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        fabrycznie nie maiała.
                        • rafaello20
                          • 84
                          Dzięki, czyli pozostaje jakiś własny pomysł.
                          • Gość
                            Taki jest najłatwiejszy, najtańszy i najszybszy (odblaski):
                            • rafaello20
                              • 84
                              Podejdę ambitnie jak wielu innych tutaj (choć to rozwiazanie też jest dobre) i dam po dwie lampki na drzwi jak w audi.
                              • Gość
                                Prześcignij audi i daj po trzy!
                                • rafaello20
                                  • 84
                                  Ok, dobry pomysł.
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Ktoś to już tu robił.
                                    Jak będziesz rozbierał słupki B i tapicerki z tyłu to daj od razu przewody do głośników jeśli nie masz.
                                    A tak w ogóle to masz elektryczne szyby z tyłu?
                                    • Gość
                                      Tylko nie wkładaj tam głośników fabrycznych, bo lepiej brzmi muzyka, gdy się je wyciszy. Poważnie.
                                      • rafaello20
                                        • 84
                                        Tak, mam elektrykę i sterowniki z tylu, były w oryginale.
                                          • 11351
                                          pokaż projekt jak wyjdzie z mechanicznym obsadzeniem lampek
                                          z podłączeniem, aby się zapalały po otwarciu drzwi sobie poradzimy
                                          • koleś
                                            • 2869
                                            • Fabia combi (6Y5)
                                            Głośniki są w tylnych drzwiach ? Przez te wtyczki puść przewody. Jakieś tam wolne będziesz miał. Jeśli tędy będziesz szedł to dam Ci link do pinów .
                                            • rafaello20
                                              • 84
                                              Ok, zapodam fotorelację.
                                              • rafaello20
                                                • 84
                                                Tak głośniki są, byly w oryginale, piny w sterowniku to chyba jak w vw 18 I 19?, jeśli dobrze pamietam
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  U mnie wyszło tak
