[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
  • georgg
    • 17202
    Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
    opermon z braku lampek to jeśli pamiętam błędów nie pokazuje
    Po odpięciu lampek błędy się pojawiają.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • opermon
      • 318
      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
      Sprawdzę jeszcze raz czy są te błędy czy nie, jeżeli sterowniki nie obsługują lampek to można gdzieś indziej się z nimi podpiąć?
      Przy kodowaniu zaptaszkowałem tylko bit 6 w bajcie 2, czy jeszcze trzeba coś dokodować?
      Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
      • georgg
        • 17202
        Kiedyś dostałem informację od kolegi, że dla lampek ostrzegawczych z tyłu "-" to pin 4, a "+" to pin 14. jednak czy to jest dobrze tego nie wiem.
        Grzegorz
        • gradek
          • 12923
          Jeśli chodzi o przednie to pokazują błędy, co do tylnych to nie mam pewności.
          • opermon
            • 318
            Piny podał mi Piotrek tylko zastanawiam się czy będzie tam napięcie jeżeli po zakodowaniu nie mam błędów i czy warto ściągać tapicerkę. Nie zostanie chyba nic innego jak sprawdzić po dobraniu się do sterownika.
            Wysłane przy użyciu Tapatalka
            • opermon
              • 318
              Lampki zamontowane i działają, dzięki wszystkim za pomoc.
              • gradek
                • 12923
                opermon Brawo TY
                • demol
                  • 166
                  Hej, a te lampki białe i czerwone dobrze się trzymają w wycięciach własnoręcznych? Bo na ali (i na allegro się zdarzają) wersje z czarnym tyłem półokrągłym - taką obudową... które brać? dla pewności numerek części?
                  • opermon
                    • 318
                    Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
                    Ja mam te z czarną obudową, kupowałem tutaj
                    19,69 zł 36%OFF | Wnętrza samochodu czerwony/białe drzwi Panel światła ostrzegawcze dla tej lampy A3 A4 B8 S4 A5 A6 C7 A7 A8 Q3 Q5 Q7 TT R8 RS3 RS4 8KD947411 8KD947415C
                    Trzyma się bardzo dobrze, jak zrobisz za dużą dziurę to oczywiście wyleci. Ja najpierw wyciełem drymelem, a później nożem dopasowałem.
                    Jak będziesz kupował sobie te lampki to bierz na ali, bo ja najpierw kupiłem na allegro, na zdjęciu miały osłony, a przyszły bez.
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      demol, a ile one na ali kosztują?
                      Ja mam te lampki czerwone i białe. Z wtyczkami i kabelkami. Będziesz miał szybciej niż z ali.
                      Pytaj Rafała. Robiłem mu.
                      • demol
                        • 166
                        Kurde Piotrek, a czego Ty nie masz
                        Na ali ledowe cos kolo 70-80 zł, bez kabelków. I chyba nawet to są zwykłe a nie led.
                        A u innego majfrenda z niecałe 50 ale bez czarnej obudowy
                        Ostatnio edytowany przez demol; 46860.
                        • gradek
                          • 12923
                          demol uderzaj do koleś Piotrka. Być może i z montażem się dogadacie
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Montaż on sam ogarnia. Nie zarobię
                            • demol
                              • 166
                              Ale jaka pomoc koleś, nieoceniona i bezcenna
                              Jakby dorwać takie lampki juz z ledami to w ogole by byl wypas, w sensie nie zarowki a te takie matryce.
                              Piotrek to sie dogadamy jak sie trafimy
                              • demol
                                • 166
                                Ekhm, no dobra, a jak pin 14ty jest obsadzony i idzie do przycisku opuszczania szyb (tył) to w niego sie wlutować? Czy jak jest can to jest inaczej?
                                IMG_20201001_204749.jpg ​​
                                • demol
                                  • 166
                                  Dobra, ogarniete dzieki luzak102 .
                                  Podpiąłem poza sterownikiem pod zamek z drzwi, tzn plus z sterownika pin 10 gruby kabel biało-czerwony, a minus z wiązki zamka brązowo-czarny i śmiga. Tego sposobu nie kodujemy nigdzie. Inne rozwiązania u mnie nie działały (kodowanie, pin 14ty i 4ty czy też 1wszy).
                                    • 11351
                                    tylko uwaga! podłączenie pod sygnał sterujący masą zamka, może spowodować, że sterowniki się nie uśpią, bo będzie lewy pobór prądu
                                    układ komfortu w tym przypadku się nie uśpi i będzie stały pobór prądu po zamknięciu auta
                                    do sprawdzenia bo różnie się to zachowuje w różnych autach
                                    • demol
                                      • 166
                                      Czyli jak padnie mi akku to z tego powodu...
                                      albo... jakk to sprawdzić?
                                      • Kuba1995
                                        • 2020
                                        • 3
                                        #69
                                        Panowie mam pytanie, jak wygląda kwestia dodania oświetlenia w lusterkach w O2 2007 Ambiente oryginalnie nie posiada świateł w lusterkach. czy potrzeba coś więcej oprócz wymiany kierunkowskazu na 1Z0949102D, podpięcia przewodów oraz zakodowania ? Czy potrzeba wymieniać jakieś sterowniki ?
                                        • opermon
                                          • 318
                                          Musiałbyś sprawdzić czy moduły w drzwiach mają taką opcję. W filmikach u krzynola było info, że nie wszystkie moduły to obsługują przynajmniej w O2fl. Więcej info może poda krzynol .
                                          Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
                                            • 11351
                                            nie wszystkie, ale ogromna większość jak najbardziej obsługuje podświetlenie przestrzeni przy wsiadaniu
                                            także w ciemno mozna montować
                                            • smajler
                                              • 658
                                              Kuba1995 najłatwiej to jest się podpiąć VCDS, jak masz możliwość zakodowania to zakoduj. Jak nie masz lampek to powinien zapisać się błąd w sterowniku. Wtedy już wiesz, że jak zamontujesz to bedzie działać- kupujesz spody lusterek np w ASO z org wycięciem, lampki z ali ledowe, troszke kable, konektorki dwa i montujesz
                                              • Kuba1995
                                                • 2020
                                                • 3
                                                #73
                                                Dzięki Panowie za informacje jak tylko te horendalnie drogie spody przyjdą to biorę się za instalowanie
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Taki problem mam.
                                                  Zakodowałem lampki w lusterkach. Oba sterowniki walą błędami tych obwodów. Jednak w sterowniku drzwi kierowcy brak pinu 11 (10-siąty jest), a w sterowniku pasażera brak obu pinów.
                                                  Ma ktoś pomysł jak to podłączyć?
                                                  Czy w grę wchodzi tylko wymiana sterowników?
                                                  Octavia jest z 2012 r.
                                                    • 11351
                                                    brak tych pinów?
                                                    11 to jest wspólne zasilanie (masa) dla kierunku, grzania lusterka i tej lampki
                                                    nic by nie działało
