[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
  • Wojtenio
    • 1101
    Koleś a może łatwiej jak byś podał jakie sterowniki siedzą obecnie ? , rocznik 2012 a szczególnie końcówka był można powiedzieć takim zbiorowiskiem wszystkiego co mieli i wypychali na koniec w tym modelu i może akurat trafiłeś na te sterowniki co tego nie obsługują .
    • gradek
      • 12923
      Wojtenio gdyby sterowniki nie obsługiwały funkcji, to po zakodowaniu raczej nie waliły by błędami. Tak mi się przynajmniej wydaje.
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        brak tych pinów?
        No jestem na 99% pewien, że ich nie było jak zaglądałem do sterownika choć była 2 w nocy i może odwrotnie spojrzałem?
        11 to jest wspólne zasilanie (masa) dla kierunku, grzania lusterka i tej lampki
        nic by nie działało
        No to właśnie sprawdziłem dopiero po powrocie do domu.
        Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
        Drzwi kierowcy 1T0 959 701 T
        Drzwi pasażera 1T0 959 702 R
        Ja te lampeczki podłączyłem pod 10 i 11 i myślę, że gdybym się pomylił to teraz by świeciły. A nie świecą.
        • jasiek2905
          • 288
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          #79
          Sterowniki T jak i R mają piny 10 i 11, mam takie ze swojej OC2FL z 2012r. Sprawdź jeszcze raz wtyczka 16pin idąca z wiązką z lusterka. Podłącz żarówki nie ledy bo może to jest powodem. W OC3FL niema to znaczenia ledy czy żarówki w lusterkach czy oświetlenie w drzwiach nie powodują błędu. W OC2FL ledy powodowały błędy chyba że były z rezystorami.
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
            No to musiałem źle spojrzeć.
            Są tam zwykłe żarówki.
            nic by nie działało
            We wtyczce na 100% nie było kabelka 11 niebiesko-czarnego. Żaden nie miał tych kolorów.
            • TomZol13
              • 2021
              • 11
              • AEE 1.6 MPI 75 KM
              Mam problem. Podłączyłem lampke w prawym lusterku + do 10 i - do 11. Lampka działa ale kierunek w lusterku nie. Jedna dioda w kierunku miga. Po rozłączeniu pinu 10 kierunek działa.
              • TomZol13
                • 2021
                • 11
                • AEE 1.6 MPI 75 KM
                Sprawdzałem na krótko to samo. Lampki ledowe. Wykodowałem lampki dalej brak kierunku. Dopiero po wyjęci pinu 10 z kostki kierunek wraca. Tak jakby sam pin problem robił a pin 000979009
                • TomZol13
                  • 2021
                  • 11
                  • AEE 1.6 MPI 75 KM
                  Problem rozwiązany. Zamiast konektorów luty oraz pin 13 od kierunku nalot zielony - pin wymieniony na nowy. Przeczyszczona kostka oraz gniazdo. Lampka działa, kierunek działa 0 błędów
                  • mikolaj93
                    • 387
                    20240104_215335.jpg W octavi 2fl założyłem podświetlenie pod drzwiami z tyłu wykorzystując lampki led z BMW e60 nr części 63316972605 i wtyczki 3-1452577-1
                    Wyszło praktycznie na styk.
                    Przód tak samo na takich lampkach.
                    Do podświetlenia klamek użyłem 5E0919173.
                    Ostatnio edytowany przez mikolaj93; 5755.
