Tez tak właśnie planuje, biała pod głośnik też powinna wejść od spodu, masz tak czy tylko czerwoną?
[O2 FL] Doposażenie lusterek w lampki oraz drzwi w lampki ostrzegawcze - kilka pytań
Dokładnie, tylko czerwona.
Wygląda super, szkoda, że nie ma w oryginale, dziś właśnie też lampki dostałem, jak zrobi się cieplej zabieram się za montażZałączone pliki
Udało się zamontować dziś, tak to wygląda, narazie żarówki zwykłe w5w, czekam na płaskie led jednostronne, od razu podłączyłem też podświetlenie klamki
Kolejne foty
tylko te czerwone nie oświetlają przestrzeni wyjścia?
szkoda, że przy montażu w pionie nie ma tak dzielonych w pionie biłay/czerw.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Tak, raczej nie oświetlają, bardziej jako ostrzegawcze i ozdobne nawet, te dzielone ciężko byłoby tam wcisnąć, myślałem też o takich jak na foto poniżej i tylko na dół w poziomie, ale po wycięciu by się nie trzymały
i tak fajnie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ktoś może wie jaki trzeba kupić pin żeby podłączyć w tylnych drzwiach lampki do sterownika drzwi?Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Ja wiem.Zamieszczone przez opermon Zobacz wpisKtoś może wie jaki trzeba kupić pin
https://allegro.pl/oferta/konektor-p...19e-5517451983Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Taki właśnie kupiłem, ale u Krzynola na filmiku jest inny nr dla sterownika z przodu (000 979 009 E). Z tyłu jest inny czy przód i tył jest taki samy?Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Z przodu jest inny pin.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Mnie najbardziej w tym modzie interesuje doposazenie auta w oświetlenie zewnętrzne lusterek. Ktoś pomoże, samemu można wyciąć tenn otwór lub kupić dwa doły 3T0857604A. Ale jak uzyskać zasilanie do lempek, gdy nie ma wtyczki do niej? Jak przeprowadza się kabel do lusterka przez drzwi?
oglądaj i wyciągaj wnioski
Chyba jak będę to robił to od razu przełoże 4 kable, dwie do światła i dwie do ew. fotochromu. Dzięki Krzynol!
Robi się ciepło i zabieram się, za montaż lampek w tylnych drzwiach, ktoś może podpowie gdzie się wpiąć w tylnym sterowniku. Z tego co znalazłem tylko nie wiem czy będzie dobrze to muszę się przylutować z masą do pionu 1, a plus pod pin 14. Nr pinów są ok czy mają być inne i czy muszę kodować sterownik pod te lampki?Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Robiłem jak napisałeś. 1 - masa, 14 - plus.
Kodować trzeba.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Dzięki Piotrze za info, mam jeszcze do Ciebie pytanie czy po zakodowaniu i braku podpiętych lampek powinny być błędy, bo u mnie nie ma. Sterowniki mam takie jak poniżej już po zakodowaniu:
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Komponent: Tuer-SG 007 2101 Kodowanie: 0000208 Kod serwisu: WSC 73430 790 1
012570 VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Nie znaleziono b³êdów. -------------------------------------------------------------------------------
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 73430 790 1012570 VCID: 33642750523569D924-8066 Nie znaleziono b³êdów.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowany przez opermon; 3946.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
Jak wczoraj robiłem przód to błędy wyskoczyły po odpięciu lampek. Dlatego zastanawiam się czy warto ściągać tapicerkę tylnych drzwi żeby dowiedzieć się, że te lampki nie będą działać.
