[O2] Poziom płynu do spryskiwaczy
  • #51
    można w tym wątku podać...
    czujnik płynu spryskiwaczy - 7M0 919 376
    uszczelka czujnika - 7M0 919 382
    wtyczka czujnika - 1J0 973 202
    piny czujnika (kabelek serwisowy)- 000 979 133
    do tego pin 000 979 009 do licznika
    • #52
      dziekuje bardzo. martwi mnie to jeszcze podpinanie pod licznik. majac zegart maxdota musze wpinac sie pod licznik czy moze gdzies w sterownik by sie dalo?
      • #53
        Licznik to właśnie sterownik i tylko tam się podpinasz w VCDS jest jak 17-instruments .
        • #54
          hmm. troszke to dziwne i za razem bezsebsowne. w maxdota nie ma przeciez specjalnej kontrolki tylko wyswietla sie komunikat. nie ma opcji zeby sie wpiac np w te wiazki co sa nad nogami kierowcy? gdzies czytalem ze to wtyczka f pin 34. chyba ze tu tez chodzi o ilcznik
          • #55
            sygnał czujnika idzie bezpośrednio do licznika
            w przypadku braku czujnika, pin w liczniku jest nieobsadzony
            więc jak chcesz się wpinać w wiązkę, jak nie ma pinu w liczniku?
            • #56
              jak sie nie znam tylko pytam myslalem ze to tak jak z czujnikiem plynu chlodzacego cos robilem przy gniezdzie dzie sie podpina kompuer po auto i zaswiecil sie komunikat ze cos nie chalo z poziomem plyny otwieram maspke a tam wszysyko ok , wiec dociskam kostki i komunikat zgasl temu moje pytanie rozumiem przy normalnych licznokach gdzie jest kontrolka u tu wyswietla komunikat na wyswietlaczu ale dziekuje za informacje. czyli demontarz licznika. prosze powiedzcie bo nosze sie z zalozeniem spryskiwaczy. czyli musze kupic pompke i uszczelke moge prosic o numery i jak to podpiac elektrycznie. bo moze bym pociagnoal 1 kabel np 4 zylowy. i czy moge to wszystko podpiac a na koncu podpiac spryski i aktywowac
              • #57
                dandus, poszukaj tematu o montażu spryskiwaczy reflektorów
                i żadnego ciągnięcia przewodów 4 żyłowych, bo każdy musi mieć konkretną średnicę
                w skrócie do sprysków:
                pompka, uszczelka, wtyczka pompki, węże, uchwyty węży, spryskiwacze, klapki spryskiwaczy, ramka przekaźnika, przekaźnik, odpowiednie piny i przewody
                • #58
                  dandus, Tu masz coś na temat montażu sprysków Forum - Octavia Club Polska pewnie się przyda .
                  • #59
                    Planuję założyć u siebie czujnik poziomu płynu. Obecnie zbieram części.
                    Mam pytanie do osób mających taki czujnik montowany fabrycznie. Czy w momencie braku płynu i zasygnalizowaniu na liczniku tego faktu macie jakiś sygnał dźwiękowy, jak np przy rezerwie paliwa? czy tylko zapala się kontrolka.
                    Rafał
                    • #60
                      Jeśli dobrze pamiętam to ostrzeżenia dźwiękowego nie ma. Kontrolka zapala się, gdy poziom płynu spadnie do 1/3 lub 1/4 (tak "na oko").
                      Upss.. odezwałem się, a ja przecież mam czujnik dołożony
                      • #61
                        Zamieszczone przez ravas
                        zależy czy masz MaxiDota :wink:
                        pojawia się kontrolka płynu, komunikat słowny na chwile i brzęczek
                        • #62
                          Faktycznie - nie zauważyłem, że kolega ma FL.
                          • #63
                            Pytam bo planuję dołożyć. O ile pamiętam to przy braku płynu chłodniczego idzie krótki sygnał dźwiękowy i jednocześnie kontrolka na liczniku się zapala. Zasada działania jednego i drugiego czujnika jest taka sama. Więc może da się to tak podpiąć żeby sygnalizował dźwiękiem i kontrolką na liczniku.
                            • #64
                              Ja dokładałem czujnik, mam też maxidot i po zapaleniu silnika jest sygnał dźwiękowy, przez kilka sekund komunikat na wyświetlaczu no i pali się kontrolka w zegarach. Pika także, gdy w czasie jazdy spadnie poziom płynu, ale nie pamiętam, czy 1x czy kilka razy.
                              • #65
                                jak podepniesz ze schematem to będzie pikać, a obrazek będzie jeśli masz MD
                                • #66
                                  dołączę się do was Panowie. Od dwóch dni mam problem z czujnikiem płynu spryskiwaczy. Posiadam czujnik w opcji dodatkowej.
                                  Zbiornik z płynem jest zalany pod korek ale po przejechaniu 5km zapala się kontrolka na tablicy, która sygnalizuje niski stan.
                                  Wasze propozycje?
                                  • #67
                                    Zamieszczone przez octawia 2.0
                                    Wasze propozycje?
                                    Używać opcji szukaj 8) , podobny problem był tutaj .
                                    • #68
                                      Da się podpiąć do zegarów bez ich wymontowywania ??
                                      • #69
                                        Jak masz zdolności manualne i uda Ci się odpiąć wtyczkę od dołu tzn po zdemontowaniu osłon na pedałami to tak , ale zdecydowanie łatwiej jak wyciągniesz zegary .
                                        • #70
                                          tylko wcześniej koniecznie zapisz sobie aktualne kodowanie ABS, bo lubi się wyzerować a później płacz...
                                          • #71
                                            Autoscan wystarczy??
                                            • #72
                                              wystarczy, zapisz to sobie gdzieś, bo po odpięciu licznika potrafi się wyzerować w ABS.
                                              • #73
                                                dzisiaj Leona robiłem/robię i powiem, że kocham ocatvie , a nawet golfa
                                                żeby dostać siędo licznika i podpinować coś to rozbieramy najpierw konsolę środkową :shock: :szeroki_usmiech
                                                • #74
                                                  oj tam, ale odpowiednio kasujesz zawodnika
                                                  • #75
                                                    A czy ten czujnik wskazuje poziom płynu czy tylko jego brak? Bo jeśłi brak to nie ma sensu jego instalacji, wskaźnikiem będzie brak płynu na szybie.
                                                    Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                                                    Była:
                                                    Jest:
                                                    1) Octavia 1,4 TSI
                                                    jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
