Kamera cofania w przycisku otwierania bagażnika
  • #26
    tdu1705 u mnie w Octavii siedzi MIB STD2. Pisz do pab567 Pawła
    • #27
      gradek dzięki za info. Już poszło pytanie
      • #28
        Zamontowałem ostatnio w mojej O2 kamerkę LOW w przycisku od otwierania bagażnika. Zamówiłem takie coś na Ali: 101.4zł |Greenyi CVBS AHD 1080P uchwyt bagażnika samochodu kamera cofania samochodu dla VW Skoda Octavia 2 3 A5 Fabio Yeti Superb Audi A1 A3|Kamery pojazdowe| - AliExpress
        Podłączyłem do MIBa STD. Jakość jest nawet spoko. Pasuje prawie P&P, prawie bo:
        -musiałem przerobić wtyczkę od przycisku bagażnika
        -musiałem zrobić podkładkę wokół obwodu tego metalowego docisku, bo inaczej nie dało rady zamocować kamery - śruby były dokręcona na maksa a szczelina nadal za duża
        -było trochę za mało przewodu sygnałowego, ale to może dlatego, że ciągnąłem tak, jak idzie ori wiązka, czyli progiem a nie podsufitką.
        -trzeba się trochę pobawić z ramką tablicy rejestracyjnej, opuścić ją trochę w dół, bo inaczej zawadza o kamerę
        Obraz jest całkiem spoko, kąt widzenia też całkiem niezły. Zasilanie pociągnąłem z tablicy bezpieczników, po stacyjce (zacisk kl15).
        Nie wiem jak będzie z trwałością. Uruchomiłem to dopiero wczoraj.
        Aktualne zużycie paliwa
        • #29
          majonezz bo te kamery z ali mają dwa rodzaje wtyczek. Jako że wcześniej miałem Columbus-a i musiałem do niego dokupić kamerę z VW musiałem jeszcze ciąć blachę, ale w klamce z kamerą pod MIB STD2 wtyczka od klamki pasowała.
          Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
          • #30
            majonez co to za radio masz w swojej Octavii ?
            • #31
              gradek dzięki za info. Widocznie nieuważnie kupowałem tę kamerkę, ale wymiana wtyczki nie sprawiła mi problemu.
              Kris_hawk to jest MIB STD2, dawali takie do ostatnich Yeti. Moje jest trochę pomodzone, bo ma CD.
              Jeszcze taka ciekawostka - podłączyłem tylną kamerę do mojego wideorejestratora. Jakość słaba, ale jak na tył to może być.
              • #32
                • #33
                  Bardzo fajne, wystarczy zmienić ramkę i pasuje do Octavii 2 ;-)
                  Ale ono nie posiada androida, nie?
                  • #34
                    Zamieszczone przez Kris_hawk Zobacz wpis
                    Trochę nie o tym jest wątek, ale ramka do radia zostaje taka sama jeśli miałeś wcześniej np. Columbusa.
                    Co do Androida, to radio samo w sobie nie posiada takiego, ale można podłączyć smartfona przez AppConnect (jeśli jest aktywny). Wówczas zadziała Android Auto.
                    • #35
                      majonezz mam podobną kamerę i zastanawiam się skąd ciągnąć zasilanie i kabel sygnałowy do uruchomienia tej kamery. Zasilanie ciągłeś od bezpieczników czy w bagażniku jest jakiś plus po zapłonie oraz który kabel jest od światła wstecznego?
                      • #36
                        tdu1705 generalnie zasilanie z reguły prowadzi się od bezpieczników, kabel video od radia, natomiast sygnał zawsze daje magistrala CAN, nie żaden sygnał od światła wstecznego.
                        • #37
                          Ale mam kamerę wersja chińska i konwerter do RNS315. Dobrze mi się zdawało że zasilanie pod skrzynkę bezpieczników lepiej przeciągnąć
                          • #38
                            tdu1705 kamera chińska, czy OEM VW zasilanie podłączasz skąd Ci pasuje. Zawsze lepiej od skrzynki bezpieczników. Video z konwertera do RNS315. Zakodować kamerę i tak musisz.
                            • #39
                              Tak wiem, że muszę zakodować i to zrobię. Kamera chińska do O2FL z miejsce klamki bagażnika o tym samym rozmiarze
                              • #40
                                majonezz mam pytanie, mam identyczną kamerę co ty. W załączniku przesyłam zdjęcia okablowania, chodzi mi o kabel ten czerwony z zdjecia nr 3, gdzie go podłączyłeś? Kable z numeru 4 to pod zasilanie?kamera.PNG
                                • #41
                                  tdu1705 kabel z rysunku 4 (czerwony) podłączyłem do czerwonego z rysunku 3. Czarny kabel z rysunku 4 olałem. Drugą stronę czerwonego kabla z rysunku 3 podłączyłem do bezpiecznika SC19 (plus po stacyjce). Teraz po stronie radia musiałem podłączyć masę chincha z masą samochodu. Inaczej kamera nie zadziała, chyba że podłączysz masę kamery już w klapie bagażnika.
                                  • #42
                                    tdu1705 z kabla wizyjnego kabelków nie podłączasz. Łączył byś gdyby kamera była zakladana z przodu auta. Kable są wykorzystywane do odwrócenia obrazu.
                                    • #43
                                      Aaaa czyli rozumiem że wystarczy podłączyć kabelki z rysunku 4 do plusa i do masy?
                                      pytam się bo obraz mam do momentu uruchomienia auta. Po tym obraz jest czarny albo kolokwialnie mówiąc obraz skacze
                                      • #44
                                        tdu1705 te czerwone kabelki z rysunku 3 to po prostu dodatkowa żyła do posłania nią zasilania do kamerki. Jakbyś zmierzył omomierzem oba końce, to będziesz miał przejście. Ja tego użyłem, bo ciągnąłem prąd z bezpieczników z przodu auta i dzięki temu nie musiałem ciągnąć dodatkowego kabla.
                                        • #45
                                          Miałem problem z wyświetlaniem obrazu w radiu podczas uruchomionego silnika (obraz był czarny i "skakał"). Problem został rozwiązany przez filtr (można zastosować też przekaźnik). Problem był wywołany przez to że żarówka jest zasilana za pomocą PWM a nie stałego napięcia. Po zakupie filtra i zamontowaniu kamera działa bardzo fajnie, ale okazało się że linie są za blisko auta zmienia się to w radiu, ale nie potrafię nigdzie znaleźć takiej opcji. Pod przyciskiem Opcja, mam zmianę tylko kontrastu, jasności oraz barw. Wie ktoś gdzie mogę to zmienić?
                                          Kamera jest produkcji chińskiej z wyjściem AV, następnie mam konwerter na RGB i wtyczką 26 pinową wchodzi do RNS315.
                                          Dzięki wielkie za pomoc
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
