[O2 fl combi] Problem z odkręceniem śruby tapicerki tylnej klapy
  • [O2 fl combi] Problem z odkręceniem śruby tapicerki tylnej klapy
    Urwała mi się uchwyt (rączka) służący do zamykania bagażnika. Zakupiłem nowy uchwyt w oryginale, ale mam problem z odkręceniem śruby, która znajduje się w plastiku klapy bagażnika. Wygląda to co najmniej dziwnie, wiem, że tapicerka musiała być zdejmowana przy okazji montażu kamery cofania. Ktoś/coś, jakiś pomysł?
    Klucz do wykręcenia śruby to torx 20 lub 25 już nie pamiętam ale coś mi się wydaje że ktoś ją krzywo wkręcił . Tu masz wykaz części i rysunek z numerem tego wkręta :
    Link
    • #3
      Dzięki, poradziłem sobie. Rzeczywiście śruba była wykrzywiona, ale udało się ją wykręcić.
      czy chcąc zamontować nową rączkę czeka mnie zdejmowanie tapicerki (plastiku), czy da radę jakoś włożyć raczkę (uchwyt) bez zdejmowania tapicerki?
      • #4
        Pewnie się da jakoś bez zdejmowania.
        Ja bym jednak odczepił 2 spinki plastiku po prawej stronie zamka.
        Wtedy przełożył rączkę przez otwór, włożył rękę - nakierował rączkę w odpowiednie miejsce i wszystko poskładał.
        • #5
          udało się, wielkie dzięki Panowie.
          POWRÓT NA GÓRĘ
