[O2 fl combi] Problem z odkręceniem śruby tapicerki tylnej klapy
  • peter221
    • 130
    Urwała mi się uchwyt (rączka) służący do zamykania bagażnika. Zakupiłem nowy uchwyt w oryginale, ale mam problem z odkręceniem śruby, która znajduje się w plastiku klapy bagażnika. Wygląda to co najmniej dziwnie, wiem, że tapicerka musiała być zdejmowana przy okazji montażu kamery cofania. Ktoś/coś, jakiś pomysł?
  • Wojtenio
    • 1101
    Klucz do wykręcenia śruby to torx 20 lub 25 już nie pamiętam ale coś mi się wydaje że ktoś ją krzywo wkręcił . Tu masz wykaz części i rysunek z numerem tego wkręta :
    https://nemigaparts.com/cat_spares/e...ct/663/867800/
    • peter221
      • 130
      Dzięki, poradziłem sobie. Rzeczywiście śruba była wykrzywiona, ale udało się ją wykręcić.
      czy chcąc zamontować nową rączkę czeka mnie zdejmowanie tapicerki (plastiku), czy da radę jakoś włożyć raczkę (uchwyt) bez zdejmowania tapicerki?
      • demmsi
        • 966
        Pewnie się da jakoś bez zdejmowania.
        Ja bym jednak odczepił 2 spinki plastiku po prawej stronie zamka.
        Wtedy przełożył rączkę przez otwór, włożył rękę - nakierował rączkę w odpowiednie miejsce i wszystko poskładał.
        • peter221
          • 130
          udało się, wielkie dzięki Panowie.
