[O2 Tour] Problem ze światłami z tyłu
  • [O2 Tour] Problem ze światłami z tyłu
    Jakiś czas temu w serwisie elektryk zakodował mi tryb amerykański, mimo że w innym serwisie twierdzili że się nie da. Świecą tylko mijania z przodu, przyciemnione. Ale z tyłu świeci mi tylko jedno wsteczne - z prawej strony i jedno przeciwmgielne - też z prawej strony. Dodatkowo nie świecą z obu stron żarówki od pozycyjnych te na dole. Nie wiem czy przed kodowaniem było tak jak należy, bo nie sprawdzałem, a samochód mam stosunkowo niedługo. I teraz pytanie - czy taki stan może być skutkiem złego kodowania czy coś jest nie halo z instalacją? Żadnych błędów żarówek nie ma, a diagnoza jest na pewno włączona. Elektryk który mi to robił jest na urlopie, a ja mam za parę dni badanie techniczne i diagnosta się pewnie przyczepi. Jakieś sugestie? W razie czego dysponuję klonem VCDS-a.
    Zacznij od rzeczy łatwych sprawdź czy faktycznie masz sprawne wszystkie żarówki , jeżeli będą OK to sprawdź swoim klonem co masz ustawione w BCM CE09 bajt 18 . Prawdopodobnie osoba zmieniająca to u ciebie robiła to VAS-em lub ODIS -em i wtedy będą same zera (00) ale może też być jakaś wartość i tu jest istotne jaka . Możesz sam przekodować baj 18 w CE 09 na opcje skoda octavia .Jeżeli sam nie czujesz się na siłach to zrobi ci to kumaty kolega z VCDS lub warsztat z w/w sprzętem lub ASO .
    No i dobrze by byś opisał co się dzieje ze światłami we wszystkich opcjach , tzn co jak masz dzienne a co jak mijania bo to jest też istotne i które światła są a których nie ma .
    Zakodowanie bajtu 18 w nie odpowiedniej konfiguracji do swojego auta może dawać różne objawy .
    Przy wszystkich kodowaniach w bajcie 18 zalecam ostrożność bo można narobić niezłego bigosu a w najlepszym wypadku wymieniać popalone żarówki .
    • #3
      Żarówki są sprawne, przy światłach dziennych (przełącznik na pozycji 0) świeci tylko prawe wsteczne i przyciemnione mijania bez pozycyjnych z przodu i z tyłu, przeciwmgielnego oczywiście nie da się włączyć, a powyższa sytuacja ma miejsce oczywiście przy włączonych przełącznikiem światłach mijania, zapomniałem uściślić Bajtu 18 zgodnie z zaleceniami sam nie ruszałem, ale oczywiście mogę sam go przekodować na octavię. Tylko jeśli wrócą oryginalne ustawienia, to przy dziennych będą się świecić pozycje z przodu i z tyłu, bo typowego trybu amerykańskiego nie da się podobno uruchomić w Tourze. I jak wtedy poprawnie zakodować żeby przy dziennych tył się nie świecił, ale żeby przy włączonych przełącznikiem światłach mijania wszystko działało jak należy?
      A kodowanie będę mógł sprawdzić po powrocie z pracy, ale z tego co kojarzę to było 00, bo z ciekawości sprawdzałem czy coś sie tam pojawiło po zabiegach gościa z ASO.
      Ostatnio edytowany przez erkom; 43706.
      • #4
        Tour ma elektronikę z OIIFL.
        Na 99% można uruchomić prawidłowo tryb amerykański, tak, żeby palił się tylko przód po zwolnieniu ręcznego.
        Podaj jaki masz sterownik centralnej elektryki 09.
        Baj 18 dla OIIFL bez drzwi elektrycznych z tyłu - kodowanie 33 (dla sterowników 1K0 937 085 , 086, 087)
        Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
        • #5
          Sterownik mam taki: 1K0 937 085 P. Rozumiem że 33 to wartość "oryginalna" bez uruchomionego trybu amerykańskiego?
          • #6
            Bajt 18 odpowiada za oświetlenie dla danego samochodu (przypisanie żarówek dla poszczególnych pinów w sterowniku - tak pisząc w skrócie) .
            Tryb amerykański włącza się poprzez zaptaszkowanie bajt 11 bit 0
            LC,11,0,DRL nieaktywne z hamulcem ręcznym - tryb amerykański
            • #7
              Wszystko wróciło do normy po zmianie kodowania bajtu 18 na 33. W bajcie 11 miałem już wartość bitu 1, mimo że nie widać tej opcji, z ośmiu widać ze 3 może. A w bajcie 18 też nie miałem na liście rozwijanej wartości 33, musiałem z palca wpisać. W każdym razie pomogło, wielkie dzięki za pomoc A swoją drogą ciekawe co zakodował elektryk w ASO że się tak pomerdało. Jeszcze dwa pytania, czy przeciwmgielne powinno świecić tylko jedno, a wsteczne oba? I drugie pytanie - czy da się w klonie VCDS "odkryć" jakoś te opcje, które nie są widoczne, tzn co dokładnie jest przypisane do poszczególnych bitów?
              • #8
                Zamieszczone przez erkom Zobacz wpis
                Teraz światła świecą tak jak powinny , co do vcds i nie opisanych bajtów to wszystko zależy jaką wersję posiadasz .Do wersji 11.6 można temu zaradzić przez podmianę plików labels z opisami nie widocznych bajtów , a nawet możesz edytować już istniejące .Na forum temat już poruszany .
                • #9
                  Można wkleić do katalogu vcds/labels/user swoje pliki lbl. Poszukaj na chomiku kolega lusob udostepnia. Lub podaj swojego maila ti Ci prześlę. Pliki lbl można edytować w notatniku.
                  • #10
                    Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                    Mam wersję 17.1.3, więc chyba nic z tego.
                    Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                    Chyba nie będą pasować do mojej wersji
                    • #11
                      Wersja nie ma znaczenia. Do katalogu user można wklejać własne pliki, tylko muszą być lbl a nie clb.
                      • #12
                        Dzięki za informację, spróbuję.
                        • #13
                          Jest jeszcze inne rozwiązanie , używać samego Lcode wykorzystując same zmodyfikowane pliki lbl , a potem po wygenerowanym kodowaniu wkleić już gotowe kodowanie do programu .
                          • #14
                            Tu wrzuciłem pliki, które mam u siebie w VCDS w katalogu USER.
                            To są tylko wybrane pliki, które są mi potrzebne do mojej OIIFL
                            Dropbox - File Deleted - Simplify your life
                            są pliki do kodowania modułu 09 oraz ABS uzupełnione o dodatkowe opisy
                            • #15
                              kowaltom99 dzięki za pliki. Zobaczymy co nowego dopisałeś.
                              Grzegorz
                              Moja Ambitna Czarnula
                              • #16
                                Dzięki dobry człowieku
                                • #17
                                  Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                  Zbyt dużo nowego to nie ma, to są w większości pliki kolegi lusob. - jedynie wstawiłem trochę danych do pliku kodowania ABS - kodowanie nr VIN w sterowniku (ale już kiedyś wrzucałem to na forum)
                                  W pliku sterownika 09 wrzuciłem dane znalezione na jakimś niemieckim forum, niektórych opisów nie byłem w stanie przetłumaczyć.
                                  Bity zaznaczone ??? - nie wiadomo dokładnie co to jest - może ktoś poprawi.
                                  • #18
                                    jak ręcznie wprowadzić zmiany w bajcie 18 żeby mieć tryb amerykański bo w tym bajcie nic nie wyświetla się ?
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez olovip11 Zobacz wpis
                                      Ponizej masz odpowiedź. Bajtu 18 się generalnie nie rusza. Chyba, że lubisz problemy.
                                      Grzegorz
                                      • #20
                                        Grzegorz dobre gada
                                        Dawid
                                        • #21
                                          Tryb amerykański nie w 18 Bajcie
                                          Skoda Octavia II FL
                                          • #22
                                            tylko że ja tu nic takiego nie widzę tylkobit 2,3,7
                                            • #23
                                              W polu Binary zmieniasz ostatnie zero na jedynkę.
                                              Grzegorz
                                              • #24
                                                Możesz mi to wytłumaczyć ? które to jest miejsce ?
                                                • #25
                                                  Przecież pisałem wyżej. W Bajcie 11 w polu Binary gdzie masz zera i jedynki zmieniasz ostatnie 0 na 1. Wychodzisz i ESCAPE i zatwierdzasz kodowanie
                                                  Grzegorz
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
