[O2 Tour] Problem ze światłami z tyłu
  • olovip11
    • 34
    Ok
    bardzo dziękuje
    • olovip11
      • 34
      Patrzyłem dzisiaj i nie mogę nic zmienić mam taką informację = = ( you did not enter a new coding if you are using LCode,make sure to close it in order to transfer the new coding back to vcds )
      • olovip11
        • 34
        Nikt nie ma żadnego pomysłu ?? pomoże mi ktoś ??
        • Maly745
          • 773
          Żeby pomóc to trzeba mieć jakieś informacje, jaki masz bcm co chcesz uruchomić, jakiś autoscan wklej
          Skoda Octavia II FL
          • georgg
            • 17202
            Zamieszczone przez olovip11 Zobacz wpis
            Bo nie wprowadziłeś nowego kodowania. Wyjdź ze sterownika, wejdź ponownie i spróbuj kodować na nowo. Chyba, że już masz to zakodowane.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • olovip11
              • 34
              witam
              Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
              Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
              Revision: 00110 AC
              Coding: 40000ABCA00508B040100085110000A4430000AE520089605C C440000040
              Shop #: WSC 73430 790 00066
              VCID: 387F42868B92A18258-806C
              udało się zmienić programem vag can pro (bity nie mają opisów ) ,ale nadal nie działa chyba muszę wyłączyć tryb skandynawski tylko nie wiem gdzie (wł i wył ten tryb kierunkowskazem ) ale pewnie muszę
              coś odznaczyć tylko gdzie ???
              • georgg
                • 17202
                Zobacz czy nie ma takiej funkcji pod zakładką Procedury CAN. Tam masz po prawej stronie wykaz sterowników i przypisane do nich procedury. Sprawdź w Centralnej Elektryce.
                Grzegorz
                • olovip11
                  • 34
                  A jak po angielsku to będzie bo mam clona 17,1,
                  • georgg
                    • 17202
                    Najpierw musimy wyjaśnić jaki masz program? Vag Can Pro to nie jest to samo co VCDS.
                    Grzegorz
                    • olovip11
                      • 34
                      Mam vcds i vag can pro
                      • georgg
                        • 17202
                        Grzegorz
                        • olovip11
                          • 34
                          Dzięki włączyłem tryb skandynawski ale nadal nie działa tryb amerykański
                          • georgg
                            • 17202
                            A nie miałeś przypadkiem wyłączyć?
                            Wklej printscreena z bajtu 11 z VCDS-A.
                            Grzegorz
                            • olovip11
                              • 34
                              Tak źle napisałem wyłączylem tryb skandynawski vag can pro ,i włączyłem tryb amerykański vcds em ale i tak nie chce mi działać
                              • georgg
                                • 17202
                                Grzegorz
                                  • 11351
                                  napisz co chcesz osiągnąć? jaką konfiguracje świateł, bo tak to, my o niebie a ty o chlebie
                                  • olovip11
                                    • 34
                                    Chciałbym włączyć sobie tryb amerykański (tryb skandynawski wyłączyłem vag can pro )
                                    • georgg
                                      • 17202
                                      Jak dla mnie to masz to włączone. Czy wogóle posiadasz światła do jazdy w dzień?
                                      Grzegorz
                                      • olovip11
                                        • 34
                                        Dzięki a ja myślałem że to będą palić się światła mijania dziennych nie mam ,to znaczy jeszcze nie mam będę musiał założyć tylko pod który pin musze się podłączyć może jakiś schemat ktoś ma ?
                                        • georgg
                                          • 17202
                                          Widzę, że LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania masz włączone więc teoretycznie powinno działać. Sprawdź - przełącznik na zero - włączony zapłon i powinny się świecić mijania. Po zaciągnięciu ręcznego powinny gasnąć.
                                          Grzegorz
                                          • olovip11
                                            • 34
                                              • 11351
                                              no bo powinny się świecić lampy mijania
                                              • olovip11
                                                • 34
                                                To ja już nie wiem nie działa tryb amerykański a może odłączyć akumulator na 15minut
                                                  • 11351
                                                  coś źle robisz i na dodatek masz nieaktualne labele
                                                  • olovip11
                                                    • 34
                                                    Powiesz mi co mam zrobić
