wycieraczka
  • wycieraczka
    witam
    czytalem wszystkie posy i w zaden sposob nie dziala tryb sewisowy wycieraczek juz nieman sily a moze gdzies ta funkcja jest zablokowana ???
    Zamieszczone przez zrutecki Zobacz posta
    Rozumiem że chcesz z przodu wymienić pióra?
    Tryb działa tak - wsiadasz do wozu, wkładasz kluczyk, przekręcasz go na zapłon bez rozruchu i zaraz wyłączasz i wyciągasz kluczyk. Teraz naciskasz manetkę od wycieraczek na pojedynczy ruch raz (chodzi o naciśnięcie w stronę gdzie manetka sama wraca do pozycji zerowej) i wycieraczki się ustawią pionowo. Wtedy odginasz, wymieniasz pióra, odkładasz na szybę (to ważne żeby nie połamać ramion) potem wsiadasz, przekręcasz klucz na zapłon i znowu raz dotykasz na pojedynczy ruch a wycieraczki wracają pod maskę.
    Pozdro.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Miales już podane rozwiązanie - Wycieraczka - Octavia Club Polska
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • #4
        probowalem na wszystkie sposoby i nic czy moze cos w systemie byc zablokowane ??
        • #5
          Włącz wycieraczki na zapłonie i wyłącz w momencie gdy pióra będą w pionie.
          • #6
            tez nic
            • #7
              Jak to nic? Po wyłączeniu zapłonu nie zatrzymują się, tylko wracają do pozycji wyjściowej???
              Moja Octavia:
              Rafał
              • #8
                nie nic sie nie dzieje
                • #9
                  Widocznie nie masz lub nie jest zakodowany u ciebie tryb serwisowy.
                  Ale czy dla ciebie jest on aż tak ważny i tak potrzebny ?
                  • #10
                    ale jak wymienie pioro wycieraczki>>
                    bedzie to trudno wymieniac teraz zima i w pionie nie idzie postawic wycieraczki
                    • #11
                      Zamieszczone przez gacek1 Zobacz posta
                      To musi zadziałać
                      • #12
                        Kolejny raz łopatologicznie , bo dwa Twoje posty są o "tym problemie"
                        Wsiądź za kierownice , włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go w pozycje często oznaczoną " I " .
                        Nie uruchamiaj silnika.
                        Kluczyk w tej pozycji pozwoli uruchomić również pracę wycieraczek więc naciśnij dźwignie wycieraczek (w dół lub w górę) a ramiona powinny ruszyć .
                        Gdy wycieraczki będą w skrajnym górnym położeniu przekręć kluczyk w pozycje " 0 " , tej w której gasisz silnik a ramiona powinny zatrzymać się w tej pozycji.
                        Czy takie coś nie działa ?
                        • #13
                          Chyba Kolega musi podjechać na Śląskiego spota i ktoś mu to zrobi.
                          • #14
                            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz posta
                            Grzegorz
                            • #15
                              Zamieszczone przez georgg Zobacz posta
                              A dziękuję - miło mi
                              • #16
                                nie dziala
                                wiec sie pytam czy jest to mozliwe ze w utawieniach komputera jest zablokowane ???
                                • #17
                                  To napisz krok po kroku w jaki sposób próbowałeś ustawić wycieraczki tak żeby umożliwić sobie ich wymianę.
                                  • #18
                                    Zapłon
                                    Wyłącz zapłon i nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki
                                    Dźwigienką wycieraczek daj w dół - tak jak jedno zmywanie i przytrzymaj chwilę,!!! aż wycieraczki postawią się w pionie
                                    Wyjmij kluczyk ze stacyjki
                                    Tak jest w O III
                                    Darek
                                    "SZARA" - OCTAVIA III
                                    "SREBRNA" - CITIGO
                                    • #19
                                      Nie ma gadania!
                                      Musi pojechać na SPOT
                                      • #20
                                        Może masz coś zepsute w manetce?
                                        Przyjedź do Świętochłowic. Wymienię i będzie wiadomo czy to manetka.
                                        • #21
                                          te sugestie o ktorych piszecie dziala tylko z tylna wycieraczka staje w pionie lecz przednie nie
                                          • #22
                                            To nie będzie w kodowaniu, tylko w adaptacjach BCM
                                            9 centralna elektryka
                                            Adaptacja
                                            IDE01268-ENG126573 -Frontwischer_Serviceposition zmieniamy na aktywne.
                                            Podjedź na spota to zmienimy lub pisz PW to się gdzieś ugadamy. Do Chorzowa nie masz daleko.
                                            Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
                                            Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
                                            Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
                                            • #23
                                              Zamieszczone przez gradek Zobacz posta
                                              Adaptacja
                                              gradek Radek a to nie jest przypadkiem do O3? Kolega zrutecki ma O2. Przynajmniej tak ma pisane w profilu.
                                              Grzegorz
                                              • #24
                                                Wiem, że ma O2. I to jest dziwne, bo w instrukcji nie ma napisane, że to opcja dodatkowa. Zawsze może do mnie podjechać, podłączę VCDS-a i zobaczę co i jak.
                                                Nigdy się nie spotkałem z takim problemem.
                                                • #25
                                                  nie dziala
                                                  Z ciekawości dzisiaj sprawdzilem czy można to wyłączyć kodowaniem i nie znalazlem takiej opcji.
                                                  Grzegorz
