wycieraczka
  • zrutecki
    • 33
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    wycieraczka
    witam
    czytalem wszystkie posy i w zaden sposob nie dziala tryb sewisowy wycieraczek juz nieman sily a moze gdzies ta funkcja jest zablokowana ???
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez zrutecki Zobacz wpis
    Rozumiem że chcesz z przodu wymienić pióra?
    Tryb działa tak - wsiadasz do wozu, wkładasz kluczyk, przekręcasz go na zapłon bez rozruchu i zaraz wyłączasz i wyciągasz kluczyk. Teraz naciskasz manetkę od wycieraczek na pojedynczy ruch raz (chodzi o naciśnięcie w stronę gdzie manetka sama wraca do pozycji zerowej) i wycieraczki się ustawią pionowo. Wtedy odginasz, wymieniasz pióra, odkładasz na szybę (to ważne żeby nie połamać ramion) potem wsiadasz, przekręcasz klucz na zapłon i znowu raz dotykasz na pojedynczy ruch a wycieraczki wracają pod maskę.
    Pozdro.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • georgg
      • 17118
      Miales już podane rozwiązanie - http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...04-wycieraczka
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • zrutecki
        • 33
        probowalem na wszystkie sposoby i nic czy moze cos w systemie byc zablokowane ??
        • gacek1
          • 111
          • BGU 1.6 MPI 102 KM
          Włącz wycieraczki na zapłonie i wyłącz w momencie gdy pióra będą w pionie.
          • zrutecki
            • 33
            tez nic
            • rodaczek
              • 1602
              Jak to nic? Po wyłączeniu zapłonu nie zatrzymują się, tylko wracają do pozycji wyjściowej???
              Moja Octavia:
              Rafał
              • zrutecki
                • 33
                nie nic sie nie dzieje
                • wacie
                  • 101
                  Widocznie nie masz lub nie jest zakodowany u ciebie tryb serwisowy.
                  Ale czy dla ciebie jest on aż tak ważny i tak potrzebny ?
                  • zrutecki
                    • 33
                    ale jak wymienie pioro wycieraczki>>
                    bedzie to trudno wymieniac teraz zima i w pionie nie idzie postawic wycieraczki
                    • boonsaw
                      • 260
                      Zamieszczone przez gacek1 Zobacz wpis
                      To musi zadziałać
                      • wacie
                        • 101
                        Kolejny raz łopatologicznie , bo dwa Twoje posty są o "tym problemie"
                        Wsiądź za kierownice , włóż kluczyk do stacyjki i przekręć go w pozycje często oznaczoną " I " .
                        Nie uruchamiaj silnika.
                        Kluczyk w tej pozycji pozwoli uruchomić również pracę wycieraczek więc naciśnij dźwignie wycieraczek (w dół lub w górę) a ramiona powinny ruszyć .
                        Gdy wycieraczki będą w skrajnym górnym położeniu przekręć kluczyk w pozycje " 0 " , tej w której gasisz silnik a ramiona powinny zatrzymać się w tej pozycji.
                        Czy takie coś nie działa ?
                        • Przemek_i
                          • 3237
                          Chyba Kolega musi podjechać na Śląskiego spota i ktoś mu to zrobi.
                          • georgg
                            • 17118
                            Grzegorz
                            • Przemek_i
                              • 3237
                              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                              A dziękuję - miło mi
                              • zrutecki
                                • 33
                                nie dziala
                                wiec sie pytam czy jest to mozliwe ze w utawieniach komputera jest zablokowane ???
                                • skit
                                  • 28
                                  To napisz krok po kroku w jaki sposób próbowałeś ustawić wycieraczki tak żeby umożliwić sobie ich wymianę.
                                    • 14892
                                    Zapłon
                                    Wyłącz zapłon i nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki
                                    Dźwigienką wycieraczek daj w dół - tak jak jedno zmywanie i przytrzymaj chwilę,!!! aż wycieraczki postawią się w pionie
                                    Wyjmij kluczyk ze stacyjki
                                    Tak jest w O III
                                    • Przemek_i
                                      • 3237
                                      Nie ma gadania!
                                      Musi pojechać na SPOT
                                      • koleś
                                        • 2842
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Może masz coś zepsute w manetce?
                                        Przyjedź do Świętochłowic. Wymienię i będzie wiadomo czy to manetka.
                                        • zrutecki
                                          • 33
                                          te sugestie o ktorych piszecie dziala tylko z tylna wycieraczka staje w pionie lecz przednie nie
                                          • gradek
                                            • 12904
                                            To nie będzie w kodowaniu, tylko w adaptacjach BCM
                                            9 centralna elektryka
                                            Adaptacja
                                            IDE01268-ENG126573 -Frontwischer_Serviceposition zmieniamy na aktywne.
                                            Podjedź na spota to zmienimy lub pisz PW to się gdzieś ugadamy. Do Chorzowa nie masz daleko.
                                            • georgg
                                              • 17118
                                              Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                                              Adaptacja
                                              gradek Radek a to nie jest przypadkiem do O3? Kolega zrutecki ma O2. Przynajmniej tak ma pisane w profilu.
                                              Grzegorz
                                              • gradek
                                                • 12904
                                                Wiem, że ma O2. I to jest dziwne, bo w instrukcji nie ma napisane, że to opcja dodatkowa. Zawsze może do mnie podjechać, podłączę VCDS-a i zobaczę co i jak.
                                                Nigdy się nie spotkałem z takim problemem.
                                                • georgg
                                                  • 17118
                                                  nie dziala
                                                  Z ciekawości dzisiaj sprawdzilem czy można to wyłączyć kodowaniem i nie znalazlem takiej opcji.
                                                  Grzegorz
