[O2 FL] Problem z uruchomieniem coming/leaving home
  • aztis
    • 2019
    • 3
    Witam wszystkich, od niedawno jestem posiadaczem Skody Octavii II FL z 2011 roku. Na chwilę obecna mam problem z uruchomieniem coming i leaving home w samochodzie na wyświetlaczu między zegarami obie opcje mam włączone mam ustawiony czas jednak żadne ze świateł na zewnątrz się nie zapala. Wie ktoś w czym może być problem?
  • Maly745
    • 773
    Masz czujnik zmierzchu?
    Skoda Octavia II FL
    • smajler
      • 658
      Jak nie masz czujnika to instrukcja kolegi krzynol
      • aztis
        • 2019
        • 3
        A jak sprawdzić czy mam czujnik zmierzchu gdzie on jest?
        • smajler
          • 658
          W mocowaniu lusterka srodkowego w miejscu klejenia do szyby?
          • aztis
            • 2019
            • 3
            Dzięki za pomoc. Sprawdziłem i coming home działą tak jak na filmiku muszę mignąc światłami jednak w dalszym ciągu nie wiem jak sprawdzić leaving home... Czujnika zmierzchu nie mam.
            • georgg
              • 17197
              Zamieszczone przez aztis Zobacz wpis
              Dlatego zapomnij o uruchomieniu LH.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • #8
                Na czorta ci to. Mam i ani razu nie skorzystałem odkąd mam octavię (pół roku). Polecam porządne stuknięcie się w głowę i zastanowienie czego komu naprawdę potrzeba.
                • qavtan
                  • 133
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  witam, ja tez się podłącze do tematu. mam u siebie RLS oraz włącznik z trybem AUTO .W poniższych miejscach zaznaczyłem co trzeba i w maxidot się pojawiło CH/LH.
                  niestety pomimo ustawień nadal to nie działa. nie włącza się ani CH ani LH-sprawdzałem na przełączniku na włączonych światłach jak również na na Auto.ruch manetki kierunków tez nie uruchamia tej funkcji. czy ktoś kojarzy co tu może być nie tak ewentualnie podpowie czy coś jeszcze muszę zakodować może?
                  • georgg
                    • 17197
                    Zakodowane, że masz czujnik RLS?
                    Bajt 21, bit 5.
                    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                    Grzegorz
                    • qavtan
                      • 133
                      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                      Bajt 21, bit 5.
                      tak mam zakodowane, wczoraj sprawdzałem jeszcze raz
                      • georgg
                        • 17197
                        Sprawdź jeszcze ustawienia czujnika RLS.
                        Możesz też spróbować przywrócić ustawienia Light- vision do ustawień fabrycznych.
                        Grzegorz
                        • qavtan
                          • 133
                          Sprawdź jeszcze ustawienia czujnika RLS.- w samym sterowniku RLS buszować?
                          mówisz o resecie ustawień z pozycji MAXidot
                          • georgg
                            • 17197
                            Zamieszczone przez qavtan Zobacz wpis
                            Tak.
                            Sprawdzałeś jakie kodowanie masz w czujniku RLS?
                            Grzegorz
                            • qavtan
                              • 133
                              georgg - resetu nie robiłem jeszcze i nie zaglądałem do RLS - jak to zrobię to napisze co i jak
                              znalazłem na szybko tylko to :
                              Komponent: RLS 240809 05 54 0402
                              Kodowanie: 0730ED
                              ale swoją droga podepnę się.
                              Ostatnio edytowany przez qavtan; 45248.
                              • georgg
                                • 17197
                                georgg
                                Kodowanie: 0730ED
                                Widzę, że jest zakodowany.
                                Obejrzyj jeszcze film krzynola
                                ​​​​​​​https://youtu.be/_-xpOt4XW_I
                                Grzegorz
                                • qavtan
                                  • 133
                                  kodowanie jest takie
                                  • qavtan
                                    • 133
                                    oglądałem krzynola kodowanie. mam wprowadzone. rls działa bo światła i wycieraczki sia wlaczaje jak trzeba. ale Ch LH za wala nią chcą działać. reset l&v też nie pomógł
                                    • qavtan
                                      • 133
                                      Pomocy - nikt nie miał takiej sytuacji, bo już nie mam pomysłów czego to nie działa...
                                      • qavtan
                                        • 133
                                        Czy ktoś miał podobny problem?
                                        • qavtan
                                          • 133
                                          Cześć
                                          jedna z osób napisała coś takiego w temacie:
                                          "Czy udało się rozwiązać temat? Mam ten sam sterownik i podobny problem, tylko u mnie c/l home przestało działać po zakodowaniu doświetlania zakrętów..."
                                          Ja mam też włączone doświetlanie zakrętów ale to było od razu włączone jak nabyłem auto. Może by tak sprawdzić czy jak się wyłączy doświetlanie zakrętów to wtedy może CH/LH zadziała? , może jest między tym jakaś zależność. Ma ktoś może jakieś spostrzeżenia w tej kwestii?
