No i już jest. Wygląda jak zawsze pięknie. Te kilka dni było nie do wytrzymania. A na początku chciałem ja sprzedać. Jaki ja wtedy byłem głupi. :|
[O2] 01486 - System Function Test Activated
Po zabawie ze sterownikiem ABS/ESP mam mały problem
Włączyłem sobie (niechcący) funkcję w BasicSettings - testowanie ESP
To jest taki test, którego nie można przerwać, tylko wykonać prawidłowo
Pali się cały czas lampka ABS i słabo działają hamulce
W sterowniku niekasujący się błąd/info 01486 - System Function Test Activated
Na wiki rosstecha jest opis jak ten test wykonać
ESP System Function Test - Ross-Tech Wiki(Conti/Teves)
tylko, że nie udaje mi się tego wykonać - jeżdżę, kręcę kółka, macham kierownicą
szybciej, wolniej i dupa nie mogę zakończyć poprawnie testowania.
Może sobie coś źle tłumaczę? z tej instrukcji!
Deptam hamulec, zaczyna mrugać ESP, robię kółka w prawo, w lewo, prosto, nie wiem co jeszcze, nie przekraczam 30km/h..... sam nie wiem.....dziwne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez herm777Mam ten sam problem w a3. Robię wszystko tak jak w instrukcji, z tym, że po wciśnięciu [ON/OFF/Next] wyskakuje error
może w tym problem?(kabel VCDS 9.0.8)
test trzeba wykonać, OFF już nie zadziała
tylko jeszcze raz pytanie jak dokładnie taki test wykonać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
ja nie przeskoczyłem tego testu
podjadę do znajomego na VASA i mi wyłączą->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
potrzebny login do sterownika abs, nastawy podstawowe i gr chyba 104.chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
one quoter mile - 13,3 tdikiem.
promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
a ja wyłączyłem, tzn żona jechała, gdzieś przytrzymała hamulec, test się uruchomił
mówi że weszła w zakręt normalnie i zgasło :shock:
a ja głupi włączyłem test i chciałem to samo zrobić, żeby wiedzieć i ..... dupa :evil:
znowu nie mogę wykonać go, masakra
gdzie diabeł nie może tam babę pośle.... :diabelski_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
ok, mam wyłączony czy raczej wykonany test
znowu żona :shock:
według zeznań małżonki:
jak stała na skrzyżowaniu to mocno wcisnęła hamulec i test sięrozpoczął
potem pojechała jakieś 50m łukiem w lewo z prędkością małą :szeroki_usmiech
(ja myślę, że około 20km/h)
potem postała chwilę na światłach i pojechała prosto
potem zmieniła pas na prawy i tyle, test został wykonany
chętnie bym znowu włączył i sam spróbował ten test wykonać, ale już mi się nie chce
a pomarańczowa kontrolka na zegarach kłuje w oczy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
trzeba pojechać delikatnie, nic na maxa
trenowałem to sobie
1. hamulec max - tes się włącza
2. jedziemy 20km/h prosto
3. po 50 metrach skręcamy w lewo 90st. łukiem szerokim
4. jedziemy prosto kolejne 50m
5. po 50 metrach w prawo łukiem łagodnym
i już
cały czas około 15-30 km/h->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez shadosamo zniknęło jak wjeżdżałem do parkingu podziemnego->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
piotrek_gdy, :diabelski_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
