[O2] 01486 - System Function Test Activated
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Enriquez, co prawda to nie ASo ale my z krzynol, jeździlismy :wink:
      Jeżdżenie jest prawidłowym sposobem, gdyż dzięki tem u zawsze prawidłowo zaadaptujesz pompę.
      Można jednak to zrobić bez jeżdżenia, jednakże tylko wtedy, kiedy nagrzebiesz coś w kodowaniu. Dlatego oficjalnie się tego nigdzie nie publikuje.
        A umnie po ponad roku testowania blad zniknal :lol:
        Jakis czas temu wyskoczyl mechaniczny blad czujnika prawy tyl. Okazalo sie ze koronka sie rozpadla na piescie. Oczywiscie koronek nie ma, wiec nowa piasta, przy okazji nowy czujnik, bo stary lekko sie sfatygowal, przez rozpadajacy pierscien. Do tego nowe tarcze z klockami i przy okazji czyszczenie drugiego czujnika z brudu. Efekt. Po pokonaniu 3 zakretow blad znikal :lol:
        A jezdzilem i jezdzilem i konca nie bylo widac. W koncu dalem sobie spokoj. Wiec po calorocznym tescie system uznal w listopadzie, ze jest wszystko ok :lol:
        Wiec jestem pewnie rekordzista :diabelski_usmiech
          • 11353
          Maicroft, szału bym dostał jakby mi przy każdym hamowaniu mocniejszym zaczynały kontroli mrugać
          dla przypomnienia
          100m z łukiem 90 st. w lewo i to samo z łukiem w prawo i po temacie
          • pandrzejczak
            • 34
            #30
            Zamieszczone przez Enriquez
            kur... mać też przez przypadek to g.... odpaliłem. A śniegu pełno w chu..., że nie ma gdzie testu zrobić. Nosz jasny gwint. W ASO wyłączą toto?
            Marcin widzę,że miałeś ten problem. Jak go się pozbyłeś ?
            Była wizyta w ASO czy jazda?
              opanowałem to kodowaniem, ale nie mogę zdradzić jak...
              a co zrobiłeś? wymieniałeś coś?
              • pandrzejczak
                • 34
                #32
                A czy mogę się z Tobą umówić na "wyłączenie" tego "światełka"
                Nic nie wymieniałem. Przypadkowo to odpaliłem.
                  możesz, jasne
                  • pandrzejczak
                    • 34
                    #34
                    Możemy w poniedziałek?
                      możemy, weź może najpierw spróbuj sam.
                      Mnie się udało to w Zgierzu na rondzie jak się jedzie do Łodzi w Szczecińską (Śniechowskiego-Konstantynowska). Stajesz przed nim na Śniechowskiego. Hamulec do oporu i jednostajnie zawracasz na tym rondzie, nie za szybko. Mnie się udało to zrobić za pierwszym podejściem.
                      • pandrzejczak
                        • 34
                        #36
                        ok.jutro spróbuję i dam znać.
                        [ Dodano: Nie 17 Lut, 13 14:14 ]
                        Test wykonany i to za pierwszym razem. Rondo to jest idealne do wykonania tego testu.Dziękuje za podpowiedź
                        • pawela122
                          • 5
                          #37
                          ja mam ten sam problem.Robiłem test chyba 3 razy i nadal jest aktywny.Czy może ktoś coś podpowiedzieć????Jak to wyłączyć????
                          • pandrzejczak
                            • 34
                            #38
                            Zamieszczone przez pawela122
                            Tak jak piałem udało się mi to za pierwszym razem. Opis jak to wykonać dał idealnie Enriquez
                            Zastosuj się do jego wskazówek i będzie ok.
                            Daj znać jak poszło.
                            • shado
                              • 5315
                              Najprośćiej jechać gdzieś na miasto
                              • pawela122
                                • 5
                                #40
                                niestety nie tak łatwo znaleźć jakiś plac gdzie to można wykonać.
                                Może ktoś zna jakiś inny sposób wyłączenia tego testu np przez kodowanie????
                                • piotrek_gdy
                                  • 7723
                                  Jak to wyłączyć????
                                  nijak
                                  musisz dojeździć test do końca :wink:
                                  • pawela122
                                    • 5
                                    #42
                                    podobno jesta jakiś sposób zakończyc test.Pisał o tym kolega Enriquez ale nie chce zdradzić szczegółów.
                                      Uwierz mi, że to nie problem zakończyć test VCDS, jednakże aby wszystko było poprawnie skalibrowane, to ten test musi być wykonany. W innym przypadku - być może przesadzam - ale mogłoby dojść do tego, że przy lekkim zakręcie zacznie działać niepotrzebnie ESP lub w sytuacji ekstremalnej nie zadziała wcale... i możesz się znaleźć na drzewie. Dlatego ja Ci nie podam przepisu - możesz takie informacje uzyskać od firmy Ross-Tech, wystarczy się zwrócić z zapytaniem i opisem co dokładnie zrobiłeś.
                                        U mnie dopiero jak usunieta zostala usterka mechaniczna (ktorej przed montazem ESP nigdy zaden system nie wychwycil) udalo sie dokonczyc test.
                                        • pawela122
                                          • 5
                                          #45
                                          u mnie wcześniej układ działał normalnie i nie miał ani jednego błedu.
                                          [ Dodano: Pon 03 Cze, 13 12:38 ]
                                          pisałem do Ross-techa jednak odmówili pomocy
                                          • Luk@s
                                            • 212
                                            #46
                                            Ross tech daje filmik na Youtube jak wykonać test, mi się udało nie na placu ale na kawałku prostej i zakręcie. Rozpędziłem auto do 30km/h przejechałem może 100m i wziąłem zakręt między 90 a 180stopni i zgasło , wcześniej na placu godzinę próbowałem, ale chyba ciut za wolno jechałem bo niby 20 km/h ale to może było np przekłamanie licznika. Aha na start procedury wciśnij hamulec,aż zamruga kontrolka od ESP
                                            service by Auto Tar
                                              • 11353
                                              Luk@s,
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #48
                                                Teraz ja se to...kkkk.... wlaczylem
                                                  • 11353
                                                  miłej zabawy
                                                  • shado
                                                    • 5315
                                                    Zamieszczone przez misiek^wro
                                                    LOL
                                                    prędzej czy później każdy kto ma VCDS to sobie to włącza :szeroki_usmiech
