Zmiana typu klimatyzacji w ECU
  • adamdn
    • 2019
    • 116
    Panowie, potrzebna pomoc w przeprogramowaniu ECU. Auto było na modach (podniesienie mocy) i wgrany został soft z innego auta na którym tę moc podniesiono. Przeglądając VCDS po tej robocie wyszło na jaw, że w ustawieniach sterownika silnika jest wybrana opcja (Bajt 3 Bit 1-2: "02 Bidirectional Climate Control (Climatic) installed") a ja mam fabrycznie wersje Climatronic. Musze to dopasować bo z tego powodu najprawdopodobniej nie działa mi fabryczna poliftowa nagrzewnica elektryczna. Gdy próbuję zmienić na Climatronic i zakodować wyskakuje błąd "Coding rejected Error 22: Conditions not correct or request sequence error".
    Czy da się coś z tym zrobić?? Hilfe!
    CFHC:
    140 HP-> 185 HP
    320 Nm -> 436 Nm
    • 11243
    silnik wyłączony jak kodujesz?
      • 6653
      Zamieszczone przez adamdn Zobacz wpis
      Ładny mi mod, przegranie mapy z innej fury na gotowca ....
      • greg44
        • 1198
        Tego nie ma co nawet komentować.
        A po czym wnioskujesz, że klima nie działa?
          • 6653
          to o nagrzewnice chodzi greg44
          • adamdn
            • 2019
            • 116
            Oczywiscie, silnik zgaszony, auto na zaplonie. Inne opcje da sie przekodowac a tej od typu klimy juz nie...
            CFHC:
            140 HP-> 185 HP
            320 Nm -> 436 Nm
            • adamdn
              • 2019
              • 116
              Zle mnie zrozumiales - do ECU zostal wgrany soft z innego auta (niemodyfikowany w zaden sposob), zmierzona zostala moc a nastepnie na tym to sofcie zmieniono mapy i podniesiono typ samym moc auta. Pewnie sie zastanawiacie po co wgrywano inny soft i na nim dziubano skoro mozna bylo na moim fabrycznym? Otoz nie mozna bylo bo chcialem wycofac akcje z DPFem ktora mi wgrano w ASO w 2016 roku. Myslalem ze zostanie to cofniecie na moim sofcie, jak sie okazalo wgrano "czysty", nieskazony te akcja serwisowa z innego auta z takim samym silnikiem. I to chyba jest powod prpblemow z nagrzewnica.
              CFHC:
              140 HP-> 185 HP
              320 Nm -> 436 Nm
                • 11243
                a patrzyłeś w blokach pomiarowych jak zachowują się wartości odpowiedzialne za wysterowanie przekaźników nagrzewnicy?
                • marcinp
                  • 25
                  Moja octavia ma fabryczne oprogramowanie, fabryczny Climatronic, a w VCDS również wyświetla mi się Climatic. Nagrzewnica elektryczna chyba mi działa patrząc po szybkości nagrzewania wnętrza. Może to po prostu urok oprogramowania?
                  • adamdn
                    • 2019
                    • 116
                    Tak, oto wszystkie informacje jakie posiadlem przy ostatnim spotkaniu z vcds:
                    1) ECU (03L 906 018 BR), wersja oprogramowania 9813:
                    - IDE00373... Electric auxiliary Heater: shut-off conditions - wartość namniejsza jaką udało się osiągnąć to 64
                    - drugi IDE00373... Electric auxiliary Heater: shut-off conditions - wartość najmniejsza to 0
                    - IDE00374 - Electric auxiliary heater: relay activation bits - wartosc zawsze 0
                    - dodatkowe info: w ECU silnika zaznaczony bit 3 w bajcie 3 "Auxiliary/electric heater", bit 1-2 bajt 3 "02 Bidirectional Climate Control (Climatic) installed"
                    2) HVAC (klimatronik):
                    - IDE00993-MAS01279 Status of input signals 11 - Auxiliary heater actual value - zawsze OFF
                    - IDE00993-MAS01293 Status of input signals 11 - Auxiliary heater target value - przy odpowiednio niskiej temp silnika i na zewnatrz - zawsze ON (chyba ze zmienie pokretlami na minimalna temp - wtedy zmienia sie na OFF)
                    Wyglada mi na to ze panel klimatronika (patrzac w vcds w jego parametry) zglasza żądanie uruchomienia elektrycznej nagrzewnicy, silnik jednak nie widzi tego żądania i nie uruchamia dogrzewania. Pytanie - da się coś z tym zrobić? Może ktoś ma jakiś pomysł jak to obejść, jeśli nie będzie innego sposobu? Wolałbym uniknąć tworzenia mikrokontrolera do sterowania przekaźnikami - może jest jakies prostsze ale i sensowne jednocześnie rozwiązanie? Pod ogrzewanie tylnej szyby z przycisku to już ostateczność...
                    Zamieszczone przez marcinp Zobacz wpis
                    A możesz sprawdzić nr wersji softu ECU? Sprawdzałeś miernikiem lub termometrem laserowym czy nagrzewnica faktycznie działa? W moim przypadku, auto uruchomione po postoju przy 3st na plusie wialo letnim po 3km, sredniociepłym po 5km (zanim jeszcze wskazówka temp silnika w ogóle się ruszyła). Zakładam, że przy dodatniej temperaturze powinno wiać cieplejszym i nieco szybciej niz w moim przypadku. Mam racje?
                    CFHC:
                    140 HP-> 185 HP
                    320 Nm -> 436 Nm
                    • marcinp
                      • 25
                      Jak tylko będę miał dostęp do kabla to sprawdzę ECU. Nie sprawdzałem nagrzewnicy. To, że działa stwierdziłem subiektywnymi obserwacjami. Jest sporo mówione o raczej niedogrzaniu tego silnika przy małych obciążeniach z powodu jego sprawności. Skoro przy 3+ wieje już letnim po 3 km to moim zdaniem jest to niezły wynik nawet w porównaniu z benzynowymi autkami (Żona ma C2 i nagrzewa się też gdzieś po tylu km). Jeździłem kiedyś MB W123 z dieslem i na ciepłe powietrze czekałem wieki. Nie jestem specjalistą od elektryki/ elektroniki ani też diagnostyki ale wiem też, że kable dostępne na rynku są różnej jakości i... pochodzenia. Spotkałem się też z błędami/ różnymi wersjami tłumaczenia co poniektórych parametrów w zależności od kabla.
                      A gdzie znajduje się wtyczka nagrzewnicy? może da się zrobić w przypadku nagrzewnicy prosty test na zasadzie odpięcia od niej wtyczki i porównania czasu nagrzewania?
                      Nie chcę siać herezji więc niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
                      Odnośnie Climatic - do któregoś roku (krótko po 2000) VW climatic oznaczał półautomatyczną klimę, która samoczynnie utrzymywała temperaturę, a wiatr ustawiało się samemu. Później VW się "uwstecznił" nazywając Climatic całkowicie manualną klimę. Taką informację znalazłem 2 dni temuna którymś forum golfa. To tak informacyjnie żeby pokazać bałagan w nazewnictwie.
                      • adamdn
                        • 2019
                        • 116
                        Ja już powoli zaczynam kapitulować... Chodzi mi po glowie zmiana na wersje CAN ale poprawioną tzn. zasilanie podpiete nie na stałe nawet bez kluczyka a przez oryginalne przekaźniki wysterowane po stacyjce (bądź w wersji deluxe wysterowane mikrokontrolerem po odczycie temperatury ponizej 7st).
                        No u mnie jest podobnie - po 3km jest powietrze letnie (zaczyna wiac ciepławym). Do benzynówki nie porównuje bo w S80 wieje wtedy już wrzątkiem. Ale coś za coś - pali 2,5x tyle
                        CFHC:
                        140 HP-> 185 HP
                        320 Nm -> 436 Nm
