Otwieranie maski
  • Otwieranie maski
    Irytuje mnie otwieranie maski w mojej Czarnulce. Trzeba się dobrze zaprzeć obiema rękoma ciągnąc za tę dźwignię, żeby usłyszeć odblokowanie zamka.
    Idzie to strasznie ciężko, aż mam wrażenie, że zaraz się urwie ta rączką w kabinie.
    Ktoś przerabiał podobny temat u siebie?
    Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
    miałem tak samo kiedyś wystarczy tylko posikać WD 40 na części zamka a do linki od komory silnika wlać trochę oleju np. strzykawką. Dla ułatwienia powiem że linka składa się z dwóch części które można rozdzielić
    roberta
    Skoda Octavia II elegance 1,6 102KM
    http://chomikuj.pl/Roberta9
    • #3
      Nie dawno miałem podobny problem w SII kolegi. Pomogła wymiana zamka na nowy. Stary była tak zasyfiony że nie pomogło mu mycie i smarowanie.
      Dodoatkowo wymieniłem linkę od rączki bo przesunęło zabezpieczenie na pancerzu linki.
      • #4
        Właśnie się zastanawiałem nad wykręceniem go i wrzuceniem np. do nafty, żeby rozpuścić brud tylko pytanie czy jest w nim jakiś czujnik?
        Czy ewentualnie jeśli jest to można go odłączyć czy jest na stałe?
        Od czego najpierw zacząć, żeby go zdemontować?
        Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; [ARG:4 UNDEFINED].
        • #5
          jest tam czujnik (wyłącznik) ale można go odpiąć wszystko widać na zdjęciu
          roberta
          • #6
            Rozpiąłem linkę i popsiukałem białym smarem gdzie się tylko dało i jest lepiej. Najlepiej by było go wyjąć na wierzch, ale chyba trzeba odkręcić to całe wzmocnienie w którym jest przykręcony.
            Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
