[O2] TUTORIAL - Montaż przedniej lampki kabinowej od W8
  • zielony81
    • 63
    ja mam takie doświadczenia aby oszczędnie jeździć zmiana biegu przy 2500 ( nie mowie o jeździe emeryckiej u mnie przelotowa po mieście bez korków 100 -120) a na dłuższych prostych tempomat ( myślę ze to jest główny powód bo jak jadę 90 to spalanie chwilowe mam powiedzmy 9l a jak wrzucę tempomat to spada do 5l) . jeżeli chodzi o benzyne to miasto nie przekraczam 7,5l najczęściej 7 a trasa 120-140 zawsze pokazuje 6-6,3.
    gaz (dane z dystrybutora)
    trasa
    do 120 => 8l
    do 140 => 9l
    150 (autostrada tempomat) => 12,5l
    160 (autostrada tempomat) => 14,0l
    miasto warszawa
    jezeli korki => 9,5l
    bez korków => 9l
    do zbiornika mi wchodzi 38,5l i robie spokojnie 400-420 km w trasie 450 km...
    Zaraz się ktoś wychyli , że na pewno na benzynie dużo jeżdżę. Na lpg przełącza mi się po 1km a na prawie 8000 km tankowałem 3 razy po 17l co daje 0,44l/100km
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11351
    Przeszedł czas żeby, zrealizować moda dawno już zaplanowanego.
    Lampka przednia oświetlenia kabiny pochodzi z Passata B5 z wersji W8 (4 litry benzyna)
    Charakteryzuje się tym, że posiada doświetlenie na lewarek biegów, czerwone, 2xLED.
    Ponadto podświetlone są na czerwono przyciski w lampce i jest inny design.
    Można też zastosować lampkę od superb'a z zielonym podświetleniem guzików i też czerwonym doświetleniem 2xLED
    Kompletujemy części:
    lampka od passata - 3B7 947 105 F (kolor szary 2EN) ~ 200zł
    lampka od superb 1 - 3U0 947 105 (kolor szary 2EN) ~ 300zł
    wtyczka - 893 971 993 - 5zł
    wtyczka - 3B0 972 706 (opcjonalnie)- 10zł
    piny - 2x 000 979 103 - 2x20zł
    piny - 2x 000 979 131E(EA) (opcjonalnie) - 2x20zł
    Opcjonalnie dlatego, że jak jest schowek pod sufitem, to nie wejdzie lampka ze swoją wtyczką.
    Trzeba wtedy wlutować się w ucięte gniazdko w lampce i wtedy wtyczka i piny nie są potrzebne.
    Moim zdaniem czy mamy czy nie schowek i tak warto to uciąć.
    1. Wyciągamy schowek sufitowy - podważając boczne zaczepy widoczne po otwarciu schowka.
    Szczerze mówiąc nie wiem co tam jest jeśli nie ma schowka?
    2. Odczepiamy lampkę - Podważamy i ściągamy szybkę. odkręcamy dwa wkręty wewnątrz.
    Podważamy lampkę od przodu i wyciągamy, odłączamy wtyczkę.
    3. Ponieważ próba wsadzenia lampki w wersji ze schowkiem podsufitowym nie jest możliwa,
    ze zględu na to, że koliduje wystające gniazdo/wtyczka lampki z zawiasem zamykania schowka.
    Najprostszym sposobem jest ucięcie gniazda z lampki łącznie z częścią pinów.
    Dremelek z tarczką tnącą - minuta i po sprawie ( nie uciąć zaczepu do podsufitki, który jest "przyklejony" do ramki gniazdka!)
    4. Tworzymy wtyczkę - we wtyczce 3-pinowej obsadzamy 3 piny płaskie (odcinamy z 2 kabli naprawczych)
    Przycinamy na około 8cm i lutujemy do lampki, W lampce piny liczy się od środka do brzegu (warto rzucić okiem na gniazdo przed ucięciem)
    pin 1 wtyczki (niebiesko-szary) do pinu 3 lampki (12V po drzwiach)
    pin 2 wtyczki (czerwono-niebieski) do pinu 5 lampki (12V stałe)
    pin 3 wtyczki (brązowy) do pinu 4 lampki (masa)
    pin 1 lampki należy podać do najbliższego podświetlenia (włącznik świateł)
    Do pinu 1 lampki lutujemy więc przewód i zakańczamy konektorem izolowanym męskim.
    Izolujemy i obkręcamy wiązeczkę. Warto sprawdzić już w aucie czy działa.
    Przygotowujemy przewód do podświetlenia - 3m - i zakończamy go konektorem izolowanym żeńskim
    5. Przeciągamy przewód - Odkręcamy zatrzask daszku słonecznego - podważyć obudowę.
    Odkręcamy zawias daszku - pod zaślepką - zssuwamy daszek. Odkręcamy rączkę kierowcy.
    Podważamy zaślepkę AIRBAG na lewym słupku i odkręcamy T20. Wyszarpujemy tapicerkę słupka w prawą stronę, aż zejdzie z kołków.
    Przewlekamy przewód pod przodem dachu mocując go taśmą co jakiś odcinek.
    Potem przewlekakmy w dół cały czas mocując go do wiązek.
    Zdejmujemy osłonę bezpieczników. Wyciągamy włącznik świateł.
    Przewlekamy przewód z rogu deski pod włącznik świateł.
    Są tam miejsca, że się da, zalecam owinąć taśmą tekstylną, żeby się nie przecierało.
    6. Podłączamy przewód pod pin 10 włącznika świateł (niebiesko-szary)
    Ja zazwyczaj używam szybko złączek scotch'a, ale technika jest dowolna.
    Mocujemy przewód do wiązki i podłączamy włącznik świateł - powinno działać czerwone podświetlenie.
    7. Montujemy wszystko - słupek, rączkę daszek. Schowek podsufitowy też.
    Zatrzaskujemy lampkę - warto zauważyć, że nie ma ona wkrętów.
    Bawimy się włącznikami (przecież są nowe!, czekamy do nocy - żeby objerzeć podświetlenie , itd...)
    Ciężko zrobić zdjęcia wieczorem, trzeba samemu zobaczyć, ale jest fajnie
    POWODZENIA
    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
    • qbec
      • 398
      aaa.... ja też taką chcę!!!
      mod wypas, super instrukcja.
      czekamy na fotki after-dark...
      szczególnie lewarek!
      Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
      mój szkodnik
        • 11351
        Oczywiście do O1 też podchodzi - pewnie będą troszkę inne piny.
        Do szyberdachowców też podchodzi - tylko inny kształ lampki - ale nie wiem co ze sterowaniem dachu
        [ Dodano: Sro 12 Paź, 11 00:02 ]
        Najfajniejsze jest to, że rano o tym pomyślałem, przysiadłem do ETKI
        Pojechałem do ASO, a tam pech - wszystko mieli na miejscu :twisted:
        no i wieczorem jest tutorial. :szeroki_usmiech
          no dobra, a gdzie tutorial na wymianę podświetlenia przycisków na zielone???
          Czerwone podsiwtlenie lewarka OK, ale przyciski czerwone?
          • piotrek_os
            • 8162
            A ja dodam, ze lampka, która byla na przodzie idealnie pasuje do tyłu :diabelski_usmiech
              • 11351
              Zamieszczone przez Enriquez
              nie będzie zielonego na lampce - będzie red/blue w aucie
              Zamieszczone przez piotrek_os
              dokładnie i warto wogóle przyjrzeć się lampce z tyłu - u mnie była przygrzana i stopiona troszku
                Zamieszczone przez krzynol
                piotrek_os napisał/a:
                Ja mam teraz w FL-ce dwie takie same lamki - przod i tyl czyli te z bocznymi lampkami - wiec nie ma co przekladac.
                7G8 - jaki to kolor, ze lampka jest 50zl tansza??
                • El Zygmunto
                  • 838
                  żeby było ciekawiej, w nowym Tourze też tak jest - co mnie trochę zaskoczyło
                  krzynol, a nie chcesz zrobić wersji red/white?
                  Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
                    • 11351
                    też szukałem i nie znalazłem - wogóle w ASO powiedzieli, że cześć niedostępna
                    czyli albo bierzemy szary, albo beżowy
                    • Maru 123
                      • 4660
                      to chyba czarny :wink:
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        też tak kiedyś miałem i powiem że i tak dojdziesz do białego tak jak ja , wiem o czym mówię bo już miałem cztery zestawienia kolorów i biały zostaje :P
                        Daniel
                          • 11351
                          też miałem w O1 różne i red/blue zostaje na tapecie
                            http://allegro.pl/art-diody-led-smd-...872444376.html
                            Takie diody podchodza do OII ?? Bo juz dawno nie robilem nic w temacie, a teraz mam zapytanie od znajomego
                              • 11351
                              teoretycznie tak, ale prąd 20 mA na jedną to spory będą świecić bardzo jasno,
                              do tego 3,2V :? mogą nie zatrybić w miejscu zielonych (2,2V)
                              [ Dodano: Czw 13 Paź, 11 08:13 ]
                              poza tym to nie wątek o podświetleniu dechy :evil:
                              będzie taki z czasem :szeroki_usmiech
                              • czyzyk64
                                • 866
                                krzynol, świetny i prosty opis. Super sprawa. Czy masz włącznik świateł Auto ?
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Tak, zajebioza :wink: zaczynam zbierać kasę :szeroki_usmiech
                                  Krzysiu, jak uzbieram, piszę się na modowanie u Ciebie.
                                    • 11351
                                    Zamieszczone przez czyzyk64
                                    mam
                                    • szeryf001
                                      • 9
                                      Bedzie kolego jak wezmiesz od superba I, a nie od passata!
                                        • 11351
                                        Zamieszczone przez szeryf001
                                        ale o co chodzi?!
                                        jak weźmiesz lampkę wyjętą z octavi z przodu i wsadzisz ją do octavi do tyłu
                                        to nie będzie działać? czy jak, bo nie zrozumiałem
                                        • szeryf001
                                          • 9
                                          ale o co chodzi?!
                                          jak weźmiesz lampkę wyjętą z octavi i wsadzisz ją do octavi do tyłu
                                          Ta lampka ktora zamontowales w swojej octavce z VW, jest tez w superbie I generacji z ZIELONYM podswietleniem klawiszy, natomiast w superbie II, diody oswietlajace zamiast czerwonych sa białe, no i sama konstrukcja i wyglad ciut inny.
                                          • sazad
                                            • 1531
                                            • Rapid Spaceback (NH1)
                                            piny - 2x 000 979 103 - 20zł
                                            piny - 2x 000 979 131E(EA) (opcjonalnie) - 20zł
                                            - gdzie kupowałeś piny? w ASO?
                                            Może jednak założę tą lampkę?
                                            Sebastian
                                            Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                                              • 11351
                                              piny z kabelkami w ASO
                                              można same piny kupić - są sporo tańsze, ale trzeba czekać i porządnie zaciskać
                                              • lukasz84
                                                • 6
                                                Efekt super z tymi diodami, sam bym taką zamontował. Tylko ciężko taką lampkę dostać w rozsądnych pieniądzach;D
                                                • Gaber
                                                  • 201
                                                  Jakie są korzyści wymiany podświetlenia kabiny w stosunku do oświetlenia fabrycznego (O2T).
                                                  Interesuje mnie montaż oświetlenia nad tylną kanapą. Macie jakieś sprawdzone rozwiązanie do O2T ?
