Potzebna pomoc z kodowaniu kilku rzeczy
  • Potzebna pomoc z kodowaniu kilku rzeczy
    Witajcie.... z racji tego że dotarł do mnie od majfrendów kablek z vcds'em i kilka modyfikacji udało mi się wprowadzić, a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia.... chciałbym dowiedzieć się czy mamy możliwość modyfikacji następujących rzeczy.
    1. mam zainstalowane ledy turbo mocne do oswietlenia tablicy z opornikiem ktory oszukuje magistrale can (chciałbym je trochę ściemnić ale tylko w momencie gdy są włączone światła mijania)
    2. chciałbym aby lusterka po automatycznym złożeniu, rozkładały sie dopiero po przekreceniu kluczyka a nie po otwarciu auta) (audi chyba tak ma)
    3. podobnie jak z oświetleniem rejestracji mam z oświetleniem przestrzeni na nogi.... chciałbym ją troche ściemnić w tym najniższym levelu.
    4. zamieniłem standardowe światła pozycyjne na zwykle ledy z przodu i jak przez dlugi czas byl spokoj tak od jakiegos czasu sypie błedem.... ale tylko prawej poki co zarowki... zakladam ze programowo mozna to jakos wyłaczyc...
    jest jeszcze kilka rzeczy ktore chcialbym zmienic ale na poczatek z tym sie rozprawmy
    z góry dzieki za pomoc i jesli cos bylo na forum to zwyczajnie to musialem przeoczyc bo przegladalem ze dwa razy ale poznym wieczorem i podczas wyprawy do szkocji :]
    Zamieszczone przez Suchy.PL Zobacz wpis
    Ad1
    Poniższy kodowanie dotyczy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Wybierz STG 09 (zasilanie pojazdu)
    autoryzacja dostępu STG -> Funkcja 16
    Wpisz kod odblokowujący 31347
    Regulacja STG -> Funkcja 10
    (1) -Leuchte25KZL HA59 rodzaj obciążenia 25 Wybierz
    Regulować ogólne LED - wartość przy 43 allgemeine LED,
    (6) -Leuchte25KZL HA59 wartość ściemniania AB 25 Wybierz
    Dostosuj wartość - max 127 min 0
    Ad3
    Kodowanie podświetlenia skarpetek
    Coding:
    First part:
    Controller 09 - Central Electronics
    16 - Security Access - enter 31347
    10 - Adaptations
    Go to
    (8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung (footwell light)
    Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
    (This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
    Still in Adaptations:
    Go to
    (4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30
    Change this value from ‘not active’ to ‘Footwell light’ from the dropdown menu
    Next:
    Go to
    (1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30
    Change this value from ‘not active’ to ‘18 – 2* 5W’
    Next:
    Go to
    (6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30
    Change this value from ‘0’ to ‘89’ or whatever value you want up to 100 I guess (this is where we set the highest brightness level)
    If you just go back and make the changes here without exiting i.e. staying in Adaptations, you can do all in one go otherwise you have to go back in.
    That’s it for adaptions – now go into;
    Coding – Long coding (I used the latest vcds Beta 14.5.3 as this shows the labels for the Bytes – the 12.12 version just show tick boxes).
    Go to Byte 5 and ensure Bit 7 is ticked – Footwell lights installed.
    Go to Byte 17 and ensure Bit 3 is ticked – Ambient footwell lights(s) installed.
    Hit Exit, allow the coding to be changed and that should be that.
    Check all the wiring, and test by opening the doors – they should come on at the highest level, and go off with the interior lights. Then switch on the dipped beams and the should light up at the level set in the infotainment unit 0% off, up to 100% full.
    Now sit back and be happy you have managed to fit an item that is peanuts to our European cousins (11 euros apparently as an option!) and standard for the new L&K model.
    Tip of the hat and thanks to andyvee for help and advice on all matters relating to vcds and adaptations.
    • #3
      Dzięki za wskazówki .. jak znajdę chwilę... Pewnie za moment albo z samego rana to dam znać czy dało radę. Chętnie dowiem się co z resztą. A dotychczas po zakodowaniu przeciwmgielnych świateł wraz z długimi wypadło mi doświetlanie zakrętów poprzez fogi ale mam nadzieję że zaraz to dogram z powrotem. Tymczasem zbieram kasę na dogranie smartlinka do bolero za pośrednictwem ASO
      • #4
        Wszystko działa jak należy. Także dzięki za pomoc. Jeśli chodzi o połączenie 2och funkcji pt. Doświetlanie zakrętów za pomocą przeciwmgielnych oraz mruganie długimi z przeciwmgielnymi na raz to doszedłem do tego sam metoda prób i błędów. Także jak ktoś by chciał info co i jak to zapraszam. Mówię o tym ponieważ metody opisane w internecie eliminują się nawzajem a mi samemu udało się połączyć obie funkcje bezkonfliktowo. Hej
        • #5
          To ja poproszę to kodowanie; mruganie długimi z przeciwmgielnymi na raz.
          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
          • #6
            Niebawem o tym napiszę bo generalnie robiłem to po paru drinkach "na odwagę" i po prostu muszę sobie przypomnieć. Może dziś usiądę i ogarnę temat
            • #7
              Lampy przeciwmgielne przednie: Leuchte12NL LB45, Leuchte13NL RB5 potrzebują do mrugania takie same uprawnienia co długie przednie: Leuchte9FL RB2, Leuchte8FL LB39?
              Ja mam teraz problem z mocą świecenia lamp tylnych hamulców Leuchte20BR LA71, Leuchte21BR RC8.
              Jak uruchomię oświetlenie pozycyjne to lampy STOP świecą cała mocą (wartość 100) zamiast być przyciemnione (wartość 18) i świeci jak pozycyjne.
              Wciśnięty hamulec nie zmienia mocy świecenia - lampy świecą cały czas z wartością 100.
              • #8
                Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
                Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
                pisze z pamięci. powyżej zamieściłem ustawienie na doświetlanie zakrętów i wiem, że doszedłem po tym że wystarczy zmienić C 13 i C 12 na coś związanego z długimi światłami w liście rozwijanej. dodatkowo trzeba było zmienić
                Leuchte12NL LB45 dimmwert CD z 0 na 100
                Leuchte13NL RB5- dimmwert CD z 0 na 100
                Jesli to bylo malo pomocne to napisz a zejde z kablem do auta i to ogarne od a do z
                • #9
                  Skąd znasz oznaczenia lamp ?
                  Musze dotrzeć do świateł pozycyjnych przód i kierunkowskazów przód i tył bo idą mi ledy z chin i boje się błedów
                  Mam wrażenie że światło stopu nigdy nie zmieniało mocy świecenia pozycyjnych świateł z tyłu ale moge sie mylic
                  Ostatnio edytowany przez Suchy.PL; [ARG:4 UNDEFINED].
                  • #10
                    Tabel lamp w załączniku:
                    • #11
                      To jest jakieś mistrzostwo świata wielkie dzięki. Masz więcej takich ciekawostek pomocnych w kodowaniu różnych rzeczy ?
                      Parking light to jak rozumiem pozycyjne światła ?
                      • #12
                        Parking light to pozycyjne światła
                        Na kilik pozostałych forach są informacje.
                        Zależey co jest ci potrzebne - to co potrzebowałem to znalazłem
                        • #13
                          Niestety u mnie nie pomogła zmiana typu żarówek postojowych w przypadku tanich LED. Dalej jest błąd prawej pozycji. A jak zacząłem kombinować to tylko więcej błędów się pojawiało. Pozostała zmiana na porządniejsze. Płyną już z chin
                          • #14
                            Zmieniłeś rodzaj żarówek na LED?
                            Poniżej przykład dla tablicy rejestracyjnej
                            Ostatnio edytowany przez mez2008; [ARG:4 UNDEFINED].
                            • #15
                              Oczywiście. I kilka innych opcji które na logikę mogłyby pasować też sprawdzałem. Może była to kwestia już nadpalonych ledów bo tylko z prawej krzyczał błędem . Sprawdzę to raz jeszxze jak przyjdą nowe z Ali.
                              • #16
                                Panowie czy zawsz epo wymianie żarówki tablicy na LEDa trzeba kodować?
                                Ja już ze 3 rodzaje LED( opisane że obsługują CAN) sprawdziłem i mam cały czas komunikat żebym sprawdził oświetlenie tablicy( żarówki świecą)
                                https://pl-pl.facebook.com/vcdslublin/
                                • #17
                                  Zamieszczone przez qavtan Zobacz wpis
                                  Też mam żarówki z Canbus - trzeba było zmienić wersje na:
                                  • #18
                                    No nic będę musiał podjechać na VCDS i zrobić jeszcze parę innych kodowań.
                                    Chyba że polecacie jakiś VCDS do kupna bo wydawać za każdym razem za kodowanie to po kilku rzeczach mi się niezła sumka odłoży...oczywiście mam na myśli do O2 FL
                                    • #19
                                      U Chińczyka jest klika wersji w cenach 20- 26 dolarów.
                                      • #20
                                        A te z allegro lub OLX moga być? na coś zwracać uwagę?
                                        • #21
                                          Chińczyk:
                                          Page Not Found - Aliexpress.com
                                          Allegro to samo za 200pln
                                          • #22
                                            Będę miał niedługo na sprzedaż wziąłem dwa a kolega mi się rozmyślił ...
                                            • #23
                                              Ma ktoś zestawienie jakie świetała/ żarówki mają jaką nazwę w "Controller 09 - Central Electronics"
                                              Czy znajdę tam też dolną żarówkę doświetlającą w elektrycznie składach lusterkach w O3
                                              • #24
                                                Zamieszczone przez multimax Zobacz wpis
                                                Zestawienie:
                                                • #25
                                                  Mam już VCDS
                                                  Gdzie szukać kodowania żarówek tablicy na LED? w Select Control Module->09 Centr. Elect.?
                                                  Dopiero zaczynam z tym przygodę i nie chce czegoś pokręcić lub wyłączyć.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
