Potzebna pomoc z kodowaniu kilku rzeczy
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez qavtan Zobacz wpis
    w Select Control Module->09 Centr. Elect.?
    Tak.
    I zrób tak:
    Poniższy kodowanie dotyczy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Wybierz STG 09
    autoryzacja dostępu -> Funkcja 16
    Wpisz kod odblokowujący 31347
    Adaptacje -> Funkcja 10
    (1) -Leuchte25KZL HA59 rodzaj obciążenia 25 Wybierz
    Regulować ogólne LED - wartość przy 43 allgemeine LED,
    (6) -Leuchte25KZL HA59 wartość ściemniania AB 25 Wybierz
    Dostosuj wartość - max 127 min 0
    • mez2008
      • 240
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      #27
      Mam już VCDS
      Gdzie szukać kodowania żarówek tablicy na LED? w Select Control Module->09 Centr. Elect.?
      Dopiero zaczynam z tym przygodę i nie chce czegoś pokręcić lub wyłączyć.
      Modul 09
      • qavtan
        • 133
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #28
        Dzięki kolego ale ja mam wersję angielską
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Też miałem angielską i zrobiłem.
          Może pomoże Ci opis z briskody?
          • multimax
            • 119
            @mez2008 dzieki za zestawienie.
            Panowie planuje kupić led H8 do przeciwmgielnych.
            Czy muszą mieć obsługę canbus, czy wystarczy przestawić vcds'em ze to są ledy.
            Czy z obsługą canbus i bez będą miały w vcds obsługę ściemniania ?
            • mez2008
              • 240
              #31
              Różne żarówki maja różną jakość.
              Dużo żarówek ma Canbus, ale i tak O3 pokazuje błąd żarówki.
              Żarówki jakie używałem to wszystkie miały problem poprawnym Canbus i potrzebna była zmiana wersji żarówki w VCDS.
              Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
              • qavtan
                • 133
                #32
                cześć
                właśnie testowałem wczoraj VCDS- i jak się okazał mam wersję 17.1 po polsku która działa oraz mam wersję 17.8 english
                i wtedy pojawił się problem z kodowaniem żarówek - robię tak jak piszesz:
                Wybieram centralną elektrykę z głównego okna 09
                autoryzacja dostępu -> Funkcja 16, Wpisuje kod odblokowujący 31347 - i tutaj mi wyskakuje komunikat że kod jest nie poprawny ( błąd 35)
                i dalej nic nie mogę zrobić.
                Sam program i kabel mi działa bo udało mi się przeprogramować kierunki autostradowe z 3 na 5 , odczyty błędów też działają czy pomiary rzeczywiste.
                te kody mogą się różnic w zależności od wersji programu czy modelu samochodu czy ją jakieś uniwersalne?
                • dawcio
                  • 3431
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  #33
                  qavtan ale Ty to chcesz zrobic w O2?
                  Dawid
                  • qavtan
                    • 133
                    #34
                    tak dokładnie, O2 FL
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Kod taki jest do Golfa VII, Fabia III, Octavia III, Leon III. Uważam, że obecnie w każdym nowym aucie z grupy VAG (z tych nowych modeli) jest ten sam kod.
                      Problem jest po stronie Twojego programu raczej.
                      Poza tym jak wejdziesz w 16 to powinno CI się wyskoczyć okienko z opcją kodów jakie możesz wpisać i co one aktywują.
                      • dawcio
                        • 3431
                        #36
                        w O2FL jest inaczej chyba niż O3 bez kodów
                        Dawid
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                          Nawet na pewno jest bez kodów.
                          Nie zwróciłem uwagi, że chodzi o O2.
                          Napisz co konkretnie chcesz zrobić z żarówkami?
                          • qavtan
                            • 133
                            #38
                            konkretnie to wsadziłem LED w oświetlenie tablicy rejestracyjnej i pojawił się błąd- mam komunikat na MFD żebym sprawdził oświetlenie tablicy.
                            no i doczytałem się że trzeba zakodować/przeprogramować na LEDy i tu mi to nie nie wychodzi.
                            Ostatnio edytowany przez qavtan; 45248.
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Zrobisz to w długim kodowaniu w CE. Jeśli sterownik pozwoli.
                              Napisz jaki masz numer sterownika.
                              Niestety nie pamiętam, który bajt i który bit trzeba zaznaczyć.
                              • qavtan
                                • 133
                                #40
                                aaa no widziałem długie kodowanie ale tam nie właziłem( bałem się) więc zajrzę co tam siedzi i podam ci nr jak będe miał dalej problem. ale to już po południu
                                o to chodzi?
                                http://images64.fotosik.pl/882/3a96e875170f800a.jpg
                                bo jeszcze tez chce włączyć cornery i top pewnie tez przez ta opcje długiego kodowania
                                • dawcio
                                  • 3431
                                  #41
                                  o to chodzi?
                                  jo jo
                                  Dawid
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    bo jeszcze też chcę włączyć cornery
                                    Halogeny są w zderzaku???
                                    to pewnie też przez te opcje długiego kodowania
                                    Tak.
                                    • qavtan
                                      • 133
                                      #43
                                      Tak są w zderzaku razem z DLR
                                      • qavtan
                                        • 133
                                        #44
                                        Cześć
                                        udało mi się parę rzeczy włączyć/zmienić ale z niektórymi mam problem , wiec może ktoś wie o co z tym chodzi.
                                        1- zmieniłem kodowanie oświetlenia tablicy ale dalej wyrzuca błąd przy zamontowanych LED( odznaczone " aktywna diagnoza trybu zimnego" oraz zaznaczone
                                        "oświetlenie tablicy rejestracyjnej bez PWM"
                                        2- zmieniłem parametr dotyczący momenty załączenia spryskiwaczy reflektorów na co 4- ale czy da się ustawić żeby pomimo tego włączały się na czas np. po przytrzymaniu więcej jak 5 sekund manetki? jeśli tak to gdzie to zmienić
                                        3- do niektórych modułów nie mogę się dostać- przykład media player, wyrzuca błąd a mam system Columbus
                                        • GS_Mati
                                          OCP Member
                                          • 590
                                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                          #45
                                          Do columbusa wchodzisz przez „Radio” albo „Nawigacja”. A co do spryskiwaczy to nie da rady, tak jak piszesz. U mnie jaj wyłączysz diagnozę to i tak dalej działa - nie wiem czym to jest spowodowane.
                                          • qavtan
                                            • 133
                                            #46
                                            no to mi się udało przez radio albo nawigację ale tam nie ma nic ciekawego.chciałem odblokować to ukryte menu żeby zobaczyć jaką wersję softu , map , czy mam MDI itp.
                                            ta moja navi to podejrzewam że nie aktualizowana ze 3 lata. a ta instrukcja co na necie jest z wejściem do menu serwisowego przez trzymacie przycisku SETUP u mnie nie działa.
                                            no i oczywiście nie wiem o co chodzi z tymi LED ami do tablicy, że to nie działa prawidłowo.
                                            • GS_Mati
                                              OCP Member
                                              • 590
                                              #47
                                              Ukryte menu tylko i wyłącznie przez długie przytrzymanie setup. Inaczej w radio nie wejdziesz jak przez te dwie metody co podałem. Do ledów dołóż kasowniki i problem rozwiązany
                                              • qavtan
                                                • 133
                                                #48
                                                Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                                                jak rozumiem radio ma być włączone?a to nie trzeba tego z pozycyji programowej odblokować? co masz na myśli kasowniki( rezystory?)
                                                • GS_Mati
                                                  OCP Member
                                                  • 590
                                                  #49
                                                  Tak. Radio gra, wciskasz i trzymasz setup - nic nie trzeba odblokować.
                                                  Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
                                                  • Poziomek80
                                                    #50
                                                    Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie znajdę informacje jakie urządzenia (kamery, radary) są potrzebne do obsługi systemów wspomagających kierowcę (ACC, BSD, LA, FA)? Czyli co muszę dobrać w konfiguracji, żeby później część rzeczy dokodować? Auto 1.4 DSG+Amazing+inne bajery. Dzięki za wszelkie odpowiedzi.
