W tym temacie wpisujemy tylko sprawdzone kodowania przepisy.
Proszę tutaj nie zadawać pytań - tylko gotowe kodowania wstawiamy (sprawdzone).
Odznaczajmy modyfikacje poprzez pogrubienie - dla lepszej przejrzystości.
KAŻDY MODYFIKACJE ROBI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!!
*Doświetlenie tyłu auta przez światła wsteczne przy otwarciu klapy.
09CE-> Security Access 16 kod 31347 -> Adaptacja 10:
Najpierw dla Leuchte28RFL LC11:
Lichtfunktion C22 - zmieniasz not active na Heckdeckel offen (lub Trunk lid open lub Rear lid openjeżeli masz nie po szkopsku)
Dimmwert CD22 - z 0 na 100
potem to samo robisz dla: Leuchte29RFL RA64
W ten sam sposób można zakodować zapalenie się dowolnego światła.
*Alarm przez klakson
Sterownik 09-> Adaptacje (31347)
1- DWA ALarmverzoegerung->change to->Driver doo contact thatcham
2- DWA Camper Modus-> change to->Activated
3- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel-> change to-> Activated
4- Akustischer Alarm Signalhorn->change to> Activated
5- Diebstahlwarnanlage = System antywłamaniowy->change to->Activated
*Wyświetlanie prędkości wentylatora w trybie Auto
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Długie kodowanie
Bajt 11
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób:
Aplikacje
When Enable fan level display
Wybierz on
Trzeci sposób:
Długie kodowanie (Text)
Wybierz - Indicator turbine Adj. Automatic
Zmień wartość na On
*Mrugnięcia długimi i halogenami
Jeśli mamy aktywną funkcję doświetlania zakrętów to ustawiamy to
12NL LB45 C12 Lichtupe general
13NL RB5 C13 Lichtupe ggeneral
sprawdzamy jeszcze czy jest ustawiona jasność swiecenia dla wyżej podanych kanałów.
12NL...CD ustawiamy wartość 100
13NL...CD ustawiamy wartość 100
teraz na wyłączonym zapłonie mrugają halogeny i słychać pracujące przesłony ( xenon ) po włączeniu zapłomu mruganie długi plus halogenami
*Line Assist dla MY2018 z kamerą AL
STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
STG A5 > Codierung > Byte 00 > Bit 0 - aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
STG A5 Adaptacja
Zugriffscode 20103 eingeben
-umcodiert (Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
-umcodiert (Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium > from menu) von Mittel auf Auswahl über Menü
- status włączenia HCA - wybór przez Menu
STG F5
-umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
-umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) von nicht aktiviert auf aktiviert
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA verbaut") - u mnie był już aktywny
STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 0 - aktivieren
STG 10 - Park Assist > kodowanie > Byte 03 > Bit 5 - aktywny
Kasowanie błędów i reset radia standardowo. Włączanie wszystkich opcji w menu
*Dostosowanie aktywnego dyferencjału XDS
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Extended electronic differential lock
Wybierz jedną z opcji:
- Standard (domyślnie)
- Central
- Not activated
- Weak
- Strong
*Aktywacja/Dezaktywacja świateł dziennych (w Menu Infotaniment Radia)
Sterowniki Centralny Układ Elektroniczny 09
dostęp bezpieczeństwa
podajemy login 31347
klikamy Adaptacja
w zakładce
Aussenlicht_Front wyszukujemy Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder....
zaznaczamy Aktywne i OK
zatwierdzamy zielonym polem po prawej na dole
w ustawieniach oświetlenia w radiu pojawia się opcja "Światła do jazdy w dzień"
*Dezaktywacja Start/Stop
podłączamy się do gniazda OBD włączamy zapłon i łączymy się app z samochodem przez bluetooth przyciskiem połączyć
przechodzimy do zakładki sterowniki i wybieramy grupę
19 interfejs diagnostyczny magistrali danych
wchodzimy w opcje Adaptacja
potem wyszukujemy pozycję Układ start-stop granicą napięcia uruchamiania
która domyślnie ustawiona jest na 7.6 volt
zmieniamy tą wartość na 12.1 i zatwierdzamy
W ten sposób można „oszukać” system Start - Stop który nie może się załączyć przy takich wartościach.
Może się zdarzyć (nie w każdym samochodzie) zapalająca się na wolnych obrotach kontrolka S/S, która po ruszeniu gaśnie.
* Dźwięk o włączonym zapłonie przy otwartych drzwiach.
- można to sobie wyłączyć i mieć ciszę.
Sprawdzone ze strony steimei.de i działa.
* Włączenie obu tylnych świateł przeciwmgielnych.
Sterownik 09 - centralna elektronika
16 - Dostęp bezpieczeństwa - wpisz 31347
10 - Adaptacje
Zmień 2 kanały wymienione poniżej - przewiń do nieco powyżej długiej listy kanałów adaptacji, aby je znaleźć. Wykonuj je jeden po drugim i nie wychodź z adaptacji, dopóki nie skończysz. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał zamknąć kontroler i wrócić i ponownie wprowadzić kod bezpieczeństwa.
Masz tu kilka opcji - oryginalne wartości to
(4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
które z grubsza tłumaczą się jako tylne światła przeciwmgielne, gdy przyczepa nie jest podłączona, a ruch prawostronny i tylne światła przeciwmgielne, gdy przyczepa nie jest podłączona, a ruch lewostronny
Tak więc do użytku na kontynencie można po prostu zamienić wartości i zapalić się będzie lewe światło przeciwmgielne.
Trzecia opcja jest dostępna - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt - tylne światło przeciwmgłowe, gdy przyczepa nie jest podłączona. Ustawiłem obydwie moje na tę wartość i obaj się włączają, ale jeśli ustawisz oba na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr, obaj też się pojawią.
Zostało to przetestowane na tylnych klastrach LED Hatch & Combi i standardowym Combi.
Zmień (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Zmień (4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Link do oryginalnego wątku
[url="https://www.briskoda.net/forums/topic/299462-enabling-both-rear-fog-lights-with-vcds-led-cluster/"][COLOR=#000000]Enabling both rear fog lights with VCDS - LED cluster - Skoda Octavia Mk III (2013 onward) - BRISKODA
Po otrzymaniu informacji zwrotnej, sprawdź zachowanie tylnych świateł po zmianie kodu. Jeśli zmienisz stronę drogi w Infotainment, możesz skończyć z brakiem tylnych świateł przeciwmgłowych, jeśli oba są ustawione na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr w Wielkiej Brytanii i jedziesz na kontynent.
Najbezpieczniejszym miejscem wydaje się być zarówno Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
Musisz również ustawić jasność dla świateł przeciwmgłowych z boku, ponieważ VAG całkowicie zablokował ten kanał w tym BCM. Zauważysz, że (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 nie jest ustawiona na żadną funkcję przed jej zmianą.
Więc zmień (6) -Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 od 0 do 100, a mgła po stronie bliskiej zadziała. Dla samochodów z kierownicą z lewej strony będzie to zmiana (6) -Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 od 0 do 100
*Obniżanie lusterka na wstecznym biegu
Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi pasażera)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 04
Włącz Bity 2 and 3
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Position memory With rear gear
Zmień na On
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
- Sub - Menuesteuerung Spiegelabsenkung (On)
- Sub - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (On)
Drugi sposób:
Aplikacje
Mirror dip
Activate
Aby zapisać pozycję lusterka na biegu wstecznym wybierz bieg R, dopasuj pozycję przełącznikiem a następnie zmień bieg i poczekaj chwilę.
Lusterka standardowo programujesz tak jak fotel set i potem numer, opuszczanie na wstecznym --> wrzucasz R i robisz tak samo, ważne żeby pokrętło regulacji ustawione było na regulacje prawego.
Konieczne jest tylko pamiętać o przełączniku lusterek po zaparkowaniu ( przełączenie z prawego lusterka na pozycje 0 i lusterko wraca do pozycji przed opuszczeniem).
*Zamykanie okien w czasie deszczu
1. STG 09 > Login: 31347 > Adaptacje > ZV Komfort > Kanal "
(15) -ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "
(16) -ZV Komfort-Regenschliessen_art" > Ustaw na "Permanent" > Kanal "
(26) -ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschließen" > Ustaw na "aktiv"
STG 09 > Kodowanie > RLFS > Byte 00 > Bit 1 i Bit 2 aktywować
*Zmiana ilości błysków kierunkowskazów komfort
Sterownik 09 - Centralny układ elektroniczny
Adaptacja
Sterowanie kierunkowskazów
Komfortblinken blinkzyklen - wybieramy ilość między 1 a 5
po wszystkim należy wykonać reset ustawień oświetlenia w radiu do ustawień fabrycznych
*Tryb serwisowy przednich wycieraczek.
Tryb serwisowy przednich wycieraczek włączany z pozycji radia.
domyślnie opcja w radiu odznaczona kiedy zaznaczymy wycieraczki robią ruch w kierunku pionowym i tak pozostają.
9 centralna elektryka
Adaptacja
IDE01268-ENG126573 -Frontwischer_Serviceposition zmieniamy na aktywne.
IDE01268-ENG116615- Menuesteuerung Frontwischer zmieniamy na aktywne.
*Aby wycieraczka przednia wracała do pozycji zero po wyłączeniu zapłonu.
Centralna elektryka
Kod 31347
Adaptacja
Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus było active zmieniamy na no active.
*Przy otwieraniu autka, razem z kierunkami, trąbnie klaksonem 2 razy a przy zamykaniu raz.
Funkcję uaktywniamy w następujący sposób:
Moduł 09 BCM: 6C0 937 089 C
Security Code: 31347
Adaptation i zmiana w kanałach:
(1) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Entriegeln - z 'not active' na 'active'
(2) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Verriegeln - z 'not active' na 'active'
(7) Acknowledgement signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - z 'not active' na 'active'
W tym momencie pojawia się w radiu w kategorii "Otwieranie zamykanie" opcja potwierdzenie akustyczne za pomocą które w dowolnym momencie możemy opcję wyłączyć bez konieczności używania VCDS.
(6) Anti-thieft device - Akustischer Alarm Signalhorn - z 'not active' na 'active'
(9) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Signalhorn - z 'not active' na 'active
*Dezaktywacja sygnalizacji niezapiętego pasa.
Sterownik 17 - Zestaw wskaźników
Adaptacja
Tak / Nie
*Wyświetlanie trybu "nauka jazdy"
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
-Znajdź submenu - Menu display driving school (ON)
-Znajdź submenu - Menu display driving school over threshold (ON)
Wybierz - Car List Function CAN Gen 2
-Znajdź submenu - Driving school (ON)
-Znajdź submenu - Driving school msg bus (data bus comfort)
*Włączenie LapTimer (o ile wiem, tylko w kolorowych wersjach)
Sterownik 17 - Instrumenty
Kodowanie (przełączamy na górze ekranu na kodowanie numeryczne)
wpisujemy bajt 01
i zaznaczamy
Bit 3 ( w kratce z prawej strony ekranu) - Lap timer aktywny
Zatwierdzamy
*Intensywność oświetlenia panelu klimatyzacji automatycznej (nie wiem jak w manualnej):
08 – Auto HVAC - Adaptacja 10:
Dimming_characteristic_1-Y4 – podświetlenie przycisków i pokręteł
Dimming_characteristic_2-Y4 – jasność wyświetlaczy temperatury
Dimming_characteristic_3-Y4 – diody na pokrętle wentylatora
Dimming_characteristic_4-Y4 – diody pod przyciskami podgrzewania foteli
Dimming_characteristic_5-Y4 - diody na pokrętłach temperatury i pod przyciskami kierunków nawiewów
Ustawiamy w zakresie (0-100%). Ja mam na 50%
*Regulacja czułości świateł przeciwmgielnych w zakrętach
Sterownik - Jednostka sterująca 09 (Central elektryczne)
Bezpieczeństwo dostępu
login 31347
Adaptacja
Znajdujemy "Static cornering light lower speed threshold" - wpisujemy nową wartość "0"
Cofamy się i znajdujemy "Static cornering light upper speed threshold" - wpisujemy nową wartość "50"
*Wyłączenie TFL przy pomocy hamulca ręcznego.
STG 09 - centralna elektryka
aktywacja dostępu: 31347
dostosowanie
światła do jazdy dziennej (TFL, Tagfahrlicht)
Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten Auf "aktiv" setzen (Wyłącz światło ciągłe, gdy hamulec ręczny jest ustawiony na "aktywny")
dostosowanie
*Przypomnienie o wyłączeniu światła przeciwmgielnego z tyłu, po przekroczeniu ustawionej prędkości.
Centralna elektryka 9
16 Kod 31347
10 Adaptacje
Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit
I w polu nowa wartość zamiast 0 ustawiamy np. 60 km/h.
Po przekroczeniu tej prędkości na MaxDot* pojawia się następujący komunikat
"wyłącz światło przeciwmgielne".
*Zmiana loga startowego
Adres 17
Long coding
Ekran startowy i wybierasz jaki chcesz
Długie kodowanie
Bajt 11
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób:
Aplikacje
Wybierz on
Trzeci sposób:
Zmień wartość na On
STG A5 Adaptacja
STG F5
Adaptacje
- Central
- Not activated
- Weak
- Strong
klikamy Adaptacja
w zakładce
- STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
- STG Anpassung -> Funktion 10
- Zündung aktiv Meldung; Auslöser
- ändern auf "Keine Anzeige
10 - Adaptacje
Bajt 04
Włącz Bity 2 and 3
Zmień na On
Adaptacje
Drugi sposób:
Aplikacje
Mirror dip
Activate
Adaptacja
Adaptacja
Centralna elektryka
Kod 31347
Adaptacja
Adaptacja
Tak / Nie
Adaptacje
wpisujemy bajt 01
i zaznaczamy
Zatwierdzamy
login 31347
Adaptacja
dostosowanie
dostosowanie
16 Kod 31347
10 Adaptacje
Adres 17
Long coding
