VCDS-sprawdzone kodowania
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    W tym temacie wpisujemy tylko sprawdzone kodowania przepisy.
    Proszę tutaj nie zadawać pytań - tylko gotowe kodowania wstawiamy (sprawdzone).
    Odznaczajmy modyfikacje poprzez pogrubienie - dla lepszej przejrzystości.
    KAŻDY MODYFIKACJE ROBI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!!
    *Doświetlenie tyłu auta przez światła wsteczne przy otwarciu klapy.
    09CE-> Security Access 16 kod 31347 -> Adaptacja 10:
    Najpierw dla Leuchte28RFL LC11:
    Lichtfunktion C22 - zmieniasz not active na Heckdeckel offen (lub Trunk lid open lub Rear lid openjeżeli masz nie po szkopsku)
    Dimmwert CD22 - z 0 na 100
    potem to samo robisz dla: Leuchte29RFL RA64
    W ten sam sposób można zakodować zapalenie się dowolnego światła.
    *Alarm przez klakson
    Sterownik 09-> Adaptacje (31347)
    1- DWA ALarmverzoegerung->change to->Driver doo contact thatcham
    2- DWA Camper Modus-> change to->Activated
    3- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel-> change to-> Activated
    4- Akustischer Alarm Signalhorn->change to> Activated
    5- Diebstahlwarnanlage = System antywłamaniowy->change to->Activated
    *Wyświetlanie prędkości wentylatora w trybie Auto
    Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
    Długie kodowanie
    Bajt 11
    Aktywuj Bit 6
    Drugi sposób:
    Aplikacje
    When Enable fan level display
    Wybierz on
    Trzeci sposób:
    Długie kodowanie (Text)
    Wybierz - Indicator turbine Adj. Automatic
    Zmień wartość na On
    *Mrugnięcia długimi i halogenami
    Jeśli mamy aktywną funkcję doświetlania zakrętów to ustawiamy to
    12NL LB45 C12 Lichtupe general
    13NL RB5 C13 Lichtupe ggeneral
    sprawdzamy jeszcze czy jest ustawiona jasność swiecenia dla wyżej podanych kanałów.
    12NL...CD ustawiamy wartość 100
    13NL...CD ustawiamy wartość 100
    teraz na wyłączonym zapłonie mrugają halogeny i słychać pracujące przesłony ( xenon ) po włączeniu zapłomu mruganie długi plus halogenami
    *Line Assist dla MY2018 z kamerą AL
    STG 17 > Codierung > Byte 4 > Bit 6 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren")
    STG 17 > Codierung > Byte 11 > Bit 1 - aktivieren ("Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren")
    STG A5 > Codierung > Byte 16 > Bit 7 - aktivieren
    STG A5 > Codierung > Byte 00 > Bit 0 - aktivieren
    STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
    STG A5 Adaptacja
    Zugriffscode 20103 eingeben
    -umcodiert (Personalisierung BAP) (BAP personalization,not activated ) von aktiviert auf nicht aktiviert
    -umcodiert (Warnungsintensität Spurhalteassistent)(Warning intensity; lane depart. warning,Medium > from menu) von Mittel auf Auswahl über Menü
    - status włączenia HCA - wybór przez Menu
    STG F5
    -umcodiert (ADP-(49)-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) von nicht aktiviert auf aktiviert
    -umcodiert (ADP-(21)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) von nicht aktiviert auf aktiviert
    -umcodiert (ADP-(23)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) von nicht aktiviert auf aktiviert
    STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 4 - aktivieren ("Spurhalteassistent HCA verbaut") - u mnie był już aktywny
    STG 44 > Codierung > Byte 3 > Bit 0 - aktivieren
    STG 10 - Park Assist > kodowanie > Byte 03 > Bit 5 - aktywny
    Kasowanie błędów i reset radia standardowo. Włączanie wszystkich opcji w menu
    *Dostosowanie aktywnego dyferencjału XDS
    Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
    Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
    Adaptacje
    Wybierz - Extended electronic differential lock
    Wybierz jedną z opcji:
    - Standard (domyślnie)
    - Central
    - Not activated
    - Weak
    - Strong
    *Aktywacja/Dezaktywacja świateł dziennych (w Menu Infotaniment Radia)
    Sterowniki Centralny Układ Elektroniczny 09
    dostęp bezpieczeństwa
    podajemy login 31347
    klikamy Adaptacja
    w zakładce
    Aussenlicht_Front wyszukujemy Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder....
    zaznaczamy Aktywne i OK
    zatwierdzamy zielonym polem po prawej na dole
    w ustawieniach oświetlenia w radiu pojawia się opcja "Światła do jazdy w dzień"
    *Dezaktywacja Start/Stop
    podłączamy się do gniazda OBD włączamy zapłon i łączymy się app z samochodem przez bluetooth przyciskiem połączyć
    przechodzimy do zakładki sterowniki i wybieramy grupę
    19 interfejs diagnostyczny magistrali danych
    wchodzimy w opcje Adaptacja
    potem wyszukujemy pozycję Układ start-stop granicą napięcia uruchamiania
    która domyślnie ustawiona jest na 7.6 volt
    zmieniamy tą wartość na 12.1 i zatwierdzamy
    W ten sposób można „oszukać” system Start - Stop który nie może się załączyć przy takich wartościach.
    Może się zdarzyć (nie w każdym samochodzie) zapalająca się na wolnych obrotach kontrolka S/S, która po ruszeniu gaśnie.
    * Dźwięk o włączonym zapłonie przy otwartych drzwiach.
    - można to sobie wyłączyć i mieć ciszę.
    Sprawdzone ze strony steimei.de i działa.
    1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
    2. STG Anpassung -> Funktion 10
    3. Zündung aktiv Meldung; Auslöser
    4. ändern auf "Keine Anzeige
    * Włączenie obu tylnych świateł przeciwmgielnych.
    Sterownik 09 - centralna elektronika
    16 - Dostęp bezpieczeństwa - wpisz 31347
    10 - Adaptacje
    Zmień 2 kanały wymienione poniżej - przewiń do nieco powyżej długiej listy kanałów adaptacji, aby je znaleźć. Wykonuj je jeden po drugim i nie wychodź z adaptacji, dopóki nie skończysz. Jeśli to zrobisz, będziesz musiał zamknąć kontroler i wrócić i ponownie wprowadzić kod bezpieczeństwa.
    Masz tu kilka opcji - oryginalne wartości to
    (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
    (4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
    które z grubsza tłumaczą się jako tylne światła przeciwmgielne, gdy przyczepa nie jest podłączona, a ruch prawostronny i tylne światła przeciwmgielne, gdy przyczepa nie jest podłączona, a ruch lewostronny
    Tak więc do użytku na kontynencie można po prostu zamienić wartości i zapalić się będzie lewe światło przeciwmgielne.
    Trzecia opcja jest dostępna - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt - tylne światło przeciwmgłowe, gdy przyczepa nie jest podłączona. Ustawiłem obydwie moje na tę wartość i obaj się włączają, ale jeśli ustawisz oba na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr, obaj też się pojawią.
    Zostało to przetestowane na tylnych klastrach LED Hatch & Combi i standardowym Combi.
    Zmień (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
    Zmień (4) -Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
    Link do oryginalnego wątku
    http://www.briskoda.net/forums/topic/299462-enabling-both-rear-fog-lights-with-vcds-led-cluster/
    Po otrzymaniu informacji zwrotnej, sprawdź zachowanie tylnych świateł po zmianie kodu. Jeśli zmienisz stronę drogi w Infotainment, możesz skończyć z brakiem tylnych świateł przeciwmgłowych, jeśli oba są ustawione na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr w Wielkiej Brytanii i jedziesz na kontynent.
    Najbezpieczniejszym miejscem wydaje się być zarówno Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
    Musisz również ustawić jasność dla świateł przeciwmgłowych z boku, ponieważ VAG całkowicie zablokował ten kanał w tym BCM. Zauważysz, że (4) -Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 nie jest ustawiona na żadną funkcję przed jej zmianą.
    Więc zmień (6) -Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26 od 0 do 100, a mgła po stronie bliskiej zadziała. Dla samochodów z kierownicą z lewej strony będzie to zmiana (6) -Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 od 0 do 100
    *Obniżanie lusterka na wstecznym biegu
    Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi pasażera)
    Długie kodowanie (Mode Bajts)
    Bajt 04
    Włącz Bity 2 and 3
    Długie kodowanie (Text mode)
    Wybierz - Position memory With rear gear
    Zmień na On
    Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
    Dostęp bezpieczeństwa (31347)
    Adaptacje
    Wybierz - Control Access 2
    - Sub - Menuesteuerung Spiegelabsenkung (On)
    - Sub - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (On)
    Drugi sposób:
    Aplikacje
    Mirror dip
    Activate
    Aby zapisać pozycję lusterka na biegu wstecznym wybierz bieg R, dopasuj pozycję przełącznikiem a następnie zmień bieg i poczekaj chwilę.
    Lusterka standardowo programujesz tak jak fotel set i potem numer, opuszczanie na wstecznym --> wrzucasz R i robisz tak samo, ważne żeby pokrętło regulacji ustawione było na regulacje prawego.
    Konieczne jest tylko pamiętać o przełączniku lusterek po zaparkowaniu ( przełączenie z prawego lusterka na pozycje 0 i lusterko wraca do pozycji przed opuszczeniem).
    *Zamykanie okien w czasie deszczu
    1. STG 09 > Login: 31347 > Adaptacje > ZV Komfort > Kanal "
    (15) -ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "
    (16) -ZV Komfort-Regenschliessen_art" > Ustaw na "Permanent" > Kanal "
    (26) -ZV Komfort-Menuesteuerung Regenschließen" > Ustaw na "aktiv"
    STG 09 > Kodowanie > RLFS > Byte 00 > Bit 1 i Bit 2 aktywować
    *Zmiana ilości błysków kierunkowskazów komfort
    Sterownik 09 - Centralny układ elektroniczny
    Adaptacja
    Sterowanie kierunkowskazów
    Komfortblinken blinkzyklen - wybieramy ilość między 1 a 5
    po wszystkim należy wykonać reset ustawień oświetlenia w radiu do ustawień fabrycznych
    *Tryb serwisowy przednich wycieraczek.
    Tryb serwisowy przednich wycieraczek włączany z pozycji radia.
    domyślnie opcja w radiu odznaczona kiedy zaznaczymy wycieraczki robią ruch w kierunku pionowym i tak pozostają.
    9 centralna elektryka
    Adaptacja
    IDE01268-ENG126573 -Frontwischer_Serviceposition zmieniamy na aktywne.
    IDE01268-ENG116615- Menuesteuerung Frontwischer zmieniamy na aktywne.
    *Aby wycieraczka przednia wracała do pozycji zero po wyłączeniu zapłonu.
    Centralna elektryka
    Kod 31347
    Adaptacja
    Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus było active zmieniamy na no active.
    *Przy otwieraniu autka, razem z kierunkami, trąbnie klaksonem 2 razy a przy zamykaniu raz.
    Funkcję uaktywniamy w następujący sposób:
    Moduł 09 BCM: 6C0 937 089 C
    Security Code: 31347
    Adaptation i zmiana w kanałach:
    (1) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Entriegeln - z 'not active' na 'active'
    (2) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Verriegeln - z 'not active' na 'active'
    (7) Acknowledgement signals - Menuesteuerung akustische Rueckmeldung - z 'not active' na 'active'
    W tym momencie pojawia się w radiu w kategorii "Otwieranie zamykanie" opcja potwierdzenie akustyczne za pomocą które w dowolnym momencie możemy opcję wyłączyć bez konieczności używania VCDS.
    (6) Anti-thieft device - Akustischer Alarm Signalhorn - z 'not active' na 'active'
    (9) Acknowledgement signals - Akustische Rueckmeldung Signalhorn - z 'not active' na 'active
    *Dezaktywacja sygnalizacji niezapiętego pasa.
    Sterownik 17 - Zestaw wskaźników
    Adaptacja
    Tak / Nie
    *Wyświetlanie trybu "nauka jazdy"
    Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
    Dostęp bezpieczeństwa (20103)
    Adaptacje
    Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
    -Znajdź submenu - Menu display driving school (ON)
    -Znajdź submenu - Menu display driving school over threshold (ON)
    Wybierz - Car List Function CAN Gen 2
    -Znajdź submenu - Driving school (ON)
    -Znajdź submenu - Driving school msg bus (data bus comfort)
    *Włączenie LapTimer (o ile wiem, tylko w kolorowych wersjach)
    Sterownik 17 - Instrumenty
    Kodowanie (przełączamy na górze ekranu na kodowanie numeryczne)
    wpisujemy bajt 01
    i zaznaczamy
    Bit 3 ( w kratce z prawej strony ekranu) - Lap timer aktywny
    Zatwierdzamy
    *Intensywność oświetlenia panelu klimatyzacji automatycznej (nie wiem jak w manualnej):
    08 – Auto HVAC - Adaptacja 10:
    Dimming_characteristic_1-Y4 – podświetlenie przycisków i pokręteł
    Dimming_characteristic_2-Y4 – jasność wyświetlaczy temperatury
    Dimming_characteristic_3-Y4 – diody na pokrętle wentylatora
    Dimming_characteristic_4-Y4 – diody pod przyciskami podgrzewania foteli
    Dimming_characteristic_5-Y4 - diody na pokrętłach temperatury i pod przyciskami kierunków nawiewów
    Ustawiamy w zakresie (0-100%). Ja mam na 50%
    *Regulacja czułości świateł przeciwmgielnych w zakrętach
    Sterownik - Jednostka sterująca 09 (Central elektryczne)
    Bezpieczeństwo dostępu
    login 31347
    Adaptacja
    Znajdujemy "Static cornering light lower speed threshold" - wpisujemy nową wartość "0"
    Cofamy się i znajdujemy "Static cornering light upper speed threshold" - wpisujemy nową wartość "50"
    *Wyłączenie TFL przy pomocy hamulca ręcznego.
    STG 09 - centralna elektryka
    aktywacja dostępu: 31347
    dostosowanie
    światła do jazdy dziennej (TFL, Tagfahrlicht)
    Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten Auf "aktiv" setzen (Wyłącz światło ciągłe, gdy hamulec ręczny jest ustawiony na "aktywny")
    dostosowanie
    *Przypomnienie o wyłączeniu światła przeciwmgielnego z tyłu, po przekroczeniu ustawionej prędkości.
    Centralna elektryka 9
    16 Kod 31347
    10 Adaptacje
    Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit
    I w polu nowa wartość zamiast 0 ustawiamy np. 60 km/h.
    Po przekroczeniu tej prędkości na MaxDot* pojawia się następujący komunikat
    "wyłącz światło przeciwmgielne".
    *Zmiana loga startowego
    Adres 17
    Long coding
    Ekran startowy i wybierasz jaki chcesz
    Dawid
  • Stravi
    • 146
    Test wskazówek
    Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
    Kodowanie
    Bajt 1
    Bit 0 aktywny
    Dawid
    • Stravi
      • 146
      Ilość zatankowanego paliwa na wyświetlaczu
      Kodowanie
      Bajt 10
      Bit 4 aktywny
      Dawid
      • Stravi
        • 146
        Pamięć ustawień AFL - nie trzeba włączać po każdym zapłonie automatycznych świateł drogowych
        Wybierz sterownik 20
        Adaptacje
        High beam memory -> On
        Dawid
        • Stravi
          • 146
          Podświetlenie wskazówek zegarów
          Adaptacja
          Illumination _algorithm
          Pointer illumination_ algorithm
          Nowa wartość: terminal 58xt bus
          Stara wartość: terminal 58xd log bus_parkinglight
          Ostatnio edytowany przez Stravi; 47781.
          Dawid
          • Stravi
            • 146
            Przypomnienie "Wyjmij kluczyk" na wyświetlaczu
            Kodowanie
            Bajt 1
            Bit 4 (Key ignition Warning) aktywny
            Dawid
            • Stravi
              • 146
              GreenMenu w radiu
              Adaptacja
              Developer mode
              Stara wartość: nieaktywne
              Nowa wartość: aktywny
              J robiłem to za pomocą OBD11, musiałem przed wejściem do adaptacji w "select diagnostic session" wybrać development mode, następnie tak jak powyżej.
              Dawid
              • Stravi
                • 146
                "Rzęsy" zapalone razem z światłami DRL
                Wybierz sterownik 09 (Centralny Układ Elektroniczny)
                Adaptacja
                Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
                Lichtfunktion C
                Stara wartość: nieaktywny
                Nowa wartość: tagfahrlicht
                Dimmwert CD
                Stara wartość: 0 Nowa wartość: 100
                Leuchte17TFL RBLK SRB3TFL R BLK SR KC3
                Lichtfunktion C
                Dimmwert CD
                Stara wartość: 0
                Nowa wartość: 100
                Dawid
                • Andre83
                  • 269
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  Pytanie odnośnie domykania szyb w deszczu. Odrzuca mi ,błąd 31. Podpowie ktoś?
                  Skoda OCTAVIA III kombi 2.0 TDI 150 KM
                  Stage 1
                  191 KM 446 NM
                  • Misio4321
                    • 2019
                    • 47
                    Zamieszczone przez Andre83 Zobacz wpis
                    a twój sensor deszczu obsługuje ta opcje bo niestety nie wszystkie działają tu maz link do forum gdzie walczylem z tematem http://forum.obdeleven.com/thread/58...losing-windows
                    • Andre83
                      • 269
                      Ok. Dzięki, w tygodniu sprawdzę jeszcze raz. Pozdrawiam
                      Stage 1
                      191 KM 446 NM
                      • cichy_ocp
                        • 810
                        czy jest możliwe mrugnięcie długimi razem z halogenami w O2 FL ?
                        Moje MPI
                        ...Dominik...
                        • dawcio
                          • 3431
                          Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                          nie spotkałem się z takim kodowaniem do O2
                          Dawid
                          • cichy_ocp
                            • 810
                            Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                            może ktoś się spotkał
                            Moje MPI
                            ...Dominik...
                            • Andre83
                              • 269
                              Zamieszczone przez Misio4321 Zobacz wpis
                              Mam sterownik taki jak napisano na forum obd 5Q0 955 547 ale nie idzie. Ten sam błąd wyskakuje.
                              Stage 1
                              191 KM 446 NM
                              • Andre83
                                • 269
                                Mam ogarnięte domykanie szyb w O3 2013. Kolega zdalnie mi to ogarnął. Pozdrawiam.
                                Stage 1
                                191 KM 446 NM
                                • krzychor
                                  • 221
                                  Domykanie szyb w deszczu nie działa niestety w mojej 03 2016, podobnie jak powrót wycieraczek po wyłączeniu zapłonu.
                                  Może ktoś ma jakieś pomysły lub spostrzeżenia?
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    Zamieszczone przez krzychor Zobacz wpis
                                    a masz czujnik deszczu?
                                    Dawid
                                    • krzychor
                                      • 221
                                      Tak, mam. Tylko gdzieś wyczytałem, że czujnik RLFS (a taki właśnie mam) nie obsługuje domykania.
                                      Chyba, że jest jakiś sposób.
                                      • gradek
                                        • 12917
                                        krzychor przypuszczam, że w Infortainment masz w opcjach komfortu możliwość wyboru i zaznaczenia domykania szyb podczas deszczu?
                                        Ważne też jest by przełącznik wycieraczek był w pozycji pracy przerywanej.
                                        • paszczak1991
                                          • 2020
                                          • 68
                                          RLFS powinien domykać okna w deszczu. RLFS powinien mieć numer 5Q0955547 bez żadnej literki z tyłu. To są czujniki z pierwszych serii O3 które wychodziły chyba 2014 zmienili te czujniki na te z literkami i one już nie miały tej funkcji.
                                          RLHS nie domyka. Ten ma numer z literką na końcu 5Q0955547A lub 5Q0955547B
                                          • krzychor
                                            • 221
                                            Niestety jednak mam RLHS o numerze
                                            5Q0 955 547 A więc nie domknie.
                                            No chyba, że ktoś ma jakiś patent.
                                            • paszczak1991
                                              • 2020
                                              • 68
                                              Tylko wymiana czujnika na ten bez literki na końcu umożliwi Ci tą modyfikację.
                                              Te z literką po wyłączeniu zapłonu nie mają zasilania.
                                              Ten bez literki ma zasilanie ciągle.
                                              Przynajmniej tak wyczytałem na innym forum.
                                              • Andre83
                                                • 269
                                                Tak jak kolega wyżej pisze tak jest. Ja mam O3 2013 i mam bez literki w numerze i działa domykanie.
                                                Stage 1
                                                191 KM 446 NM
                                                • Kami120
                                                  • 71
                                                  *Dodatkowe kolory podświetlenia tła Octavia 3 FL (Oświetlenie ambiente)
                                                  Sprawdzone na Bolero MIB2
                                                  Filmik: https://youtu.be/WrR9hqOyrhs
                                                  1. Wybieramy sterownik "09-Centr.zesp.elektr." > “Dostęp upoważniony” > 31347
                                                  Przechodzimy do adaptacji i ustawiamy:
                                                  - "Int. light, 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig" > "active"
                                                  - "Interior lighting, parameter-Ambient_Farbliste HMI" > "active"
                                                  - "Interior lighting, parameter-Ambientemenue mit alle Zonen" > "active"
                                                  - "Interior lighting, parameter-Ambientemenue mit globalem aus" > "active"
                                                  UWAGA: nazwy kanałów mogą się różnić w zależności od wersji językowej;
                                                  u mnie zamiast "Interior lighting, parameter” jest “Oświetlenie wewnętrzne, konfiguracja oświetlenia”, dlatego najlepiej wyszukiwać po drugiej części nazwy.
                                                  2. Wchodzimy na stronę, która poda wartości RGB barw (np. https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp).
                                                  Każdy kolor zapisany jest w wartościach RGB,
                                                  w następujący sposób [09-Centr.zesp.elektr.]:
                                                  Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe x > 0 - 255
                                                  Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe x > 0 - 255
                                                  Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe x > 0 - 255
                                                  Całość (trzy kanały) to jeden kolor (oddzielnie R, G, B), a "x" to numer koloru od 1 do 10
                                                  Przykład: kolor biały na pozycji 1:
                                                  Ambientelicht Farbliste-Rotwert Farbe 1 > 255
                                                  Ambientelicht Farbliste-Blauwert Farbe 1 > 255
                                                  Ambientelicht Farbliste-Gruenwert Farbe 1 > 255
                                                  3. Z wyżej podanej strony wybieramy 10 dowolnych kolorów i wpisujemy wartości w odpowiednich kanałach.
                                                  4. Restartujemy system Infotainment.
                                                  5. Przechodzimy do menu "Samochód”/”CAR", wchodzimy w "Ustawienia" > "Oświetlenie ambiente" > na pasku pojawiają się nasze kolory.
                                                  6. W przypadku zamontowanego oświetlenia przestrzeni na nogi, regulacja jasności jest teraz w zakładce "Oświetlenie ambiente" > symbol po prawej stronie paska barw > “Wszystkie”.
                                                  Ostatnio edytowany przez Kami120; 45302.
